    estou a projectar, construir uma moradia pequena, gostava das vossa opiniões aqui deixo um esboço.
    cumps
    carloslo,
    está a projectar.. porquê? pode "assinar"? Já está a construir?!
    Perante este esboço, não é possível grandes comentários, pois antes de mais é necessário uma série de informações do contexto:
    É zona Urbana, ou rural?
    Já tem um levantamento topográfico? qual a orientação solar?
    Sabe quanto e se pode construir no terreno?
    Está a cumprir as regras de implantação aplicáveis.
    Colocado por: Pedro Barradas...
    carloslo,
    Nao posso assinar, vai ser feito por um arquitecto, por enquanto isto ainda nao passa de ums esboços
    é numa zona rural,
    o levantamento vai ser feito em junho,
    esta área pode ser construida '' dito por o arquitecto''
    esta foto é o que tenho na ideia de construir.
    cumps
    Não cumpre as acessibilidades, a casa de banho tem a porta virada para o hall de entrada, a lavandaria não deve ficar na cave (nem afastada da casa), a garagem dá para um camião tir com atrelado, falta o acesso à cobertura, A casa de banho da suite parece uma sala de baile, a escolha das cores da fachada não cumpre o código deontológico da Maçonaria feminina, ... :-)
    Mais a sério: a planta que apresentou tem uma serie de coisas que não fazem sentido!
    Para além do interior estar péssimo, num projecto de Arquitectura tem de haver ligações com o exterior, as fachadas têm de ter uma correspondência com a envolvente. E sobre isto deu-nos zero dados.
    Em resumo: fale com um Arquitecto.
    Ok...
    Deixe lá o desenvolvimento com o Arquitecto. compreendo que esteja em pulgas para avançar com o projecto...
    Esta ideia é uma base para mostrar e discutir com o seu arquitecto. É importante ir de mente aberta, aberto a modificações, que podem ir em sentido contário a esta ideia.
    Boa sorte.
    pegue no que tem e que mostrou aqui e dirija-se a um arquitecto, já tem ai material suficiente para começar algo, começar a traçar ideias e caminhos.
    cumps
0.0118 seg. NEW
