    Estou a remodelar uma casa e pretendo começar pelo sotão.
    O telhado tem as telhas diretas nas ripas de madeira e o que eu estava a pensar era em colocar subtelha (onduline) com impermeabilização + térmica e - acustica pelo interior. Estava a pensar entre roofmate, boltherm ou lã de vidro, seguido de pladur ou lambrim.
    Dúvidas:
    1.qual dos isolamentos será o melhor para mais térmico e menos acustico;
    2.existe um produto sika para impermeabilização de telhas e telhados. É aconselhável?
    o sótão vai ser habitado?
    se tem pouca inclinação a subtelha pode ser uma boa solução.
    quanto ao resto sem umas fotos ou desenhos vai ser difícil dar opiniões.
    Vai ser habitado temporariamente, sim.
    A dúvida reside nos pontos 1 e 2
    Colocado por: spcsousa1.qual dos isolamentos será o melhor para mais térmico e menos acustico
    O que é que quer dizer com mais térmico e menos acústico?
    A casa é constituída por meia cave, piso e aproveitamento de sótão pelo que fica num nível elevado e para mim é mais importante o isolamento térmico que o acústico.
    Sendo para ser habitado temporariamente depreendo que seja necessário o isolamento acústico mas eventualmente não tanto como se de uma casa mais 'baixa' se tratasse.
    A estrutura do telhado é em que material?
    Madeira.~
    Entrando no sotão vejo as telhas sobrepostas no ripado de madeira. Tem uma parede a meio do sótão que suponho seja para garantir uma maior segurança/suporte ao telhado.
    Então
    1 - http://www.youtube.com/watch?v=wo-7q2J1mqo&feature=related minuto 5:34 (isolamento térmico e acústico)
    2 - Pode usar mas não é obrigatório!
    Obrigado pela resposta mas no ponto 1 qual a melhor opção?
    e vai tirar a telha, meter isolamento, meter subtelha, ripa, e telha cerâmica. é isso que quer fazer?
    • JoãoA
    • 27 abril 2012 editado
    Colocado por: spcsousaObrigado pela resposta mas no ponto 1 qual a melhor opção?
    Não há melhores soluções, depende de caso para caso!
    O XPS (poliestireno extrudido) só resolve o problema térmico e é colocado por cima da estrutura! mas pode não resolver nada se mal instalado!
    A Lã de Rocha resolve problemas térmicos e acústico e é colocada entre a estrutura (como no video) não há tantas perdas de calor se bem instalada!
    Estava a pensar retirar telha colocar subtelha e telha por cima. Isolamento por baixo da subtelha já por dentro do sotão para por baixo do isolamento colocar pladur ou lambrim pvc.
    A ´lã de rocha já vi referirem sem toxico!!!
    se a ripa que tem instalada e a estrutura de madeira estiver em condições, pode:
    retirar a telha
    aplicar XPS (6 cm ou mais)
    aplicar a subtelha
    aplicar ripa de pvc
    aplicar a telha
    e forrar por baixo com pladur ou madeira
    há também os paineis sandwich com madeira/isolamento e subtelha
    Colocado por: spcsousaEstava a pensar retirar telha colocar subtelha e telha por cima. Isolamento por baixo da subtelha já por dentro do sotão para por baixo do isolamento colocar pladur ou lambrim pvc.
    Isso são boatos! nada concreto!
    Além disso a lã de rocha fica escondida e não fica aparente!... e pode sempre usar lã de vidro!
    Se for para ser habitado (quarto, sala) A solução que está a pensar pode ser insuficiente!
    Os 6 cm do isolamento + a subtelha vão colocar o telhado mais alto, coisa que não pode acontecer daí o isolamento pretendido ser por baixo da subtelha.
    Quando diz que pode ser insuficiente o que sugere?
    Colocado por: spcsousaOs 6 cm do isolamento + a subtelha vão colocar o telhado mais alto, coisa que não pode acontecer daí o isolamento pretendido ser por baixo da subtelha.
    Quando a casa já está construída e se quer isolar um compartimento a melhor maneira de o fazer é pelo interior.
    Assim evita imediatamente a perda de calor dessa divisão para os outros elementos da construção.
    Na minha opinião acho que o XPS apresenta algumas desvantagens para o seu caso!
    - Não permite a melhor migração do vapor de água (vai acumular no pladur e na estrutura)
    - Por ser rígido não trabalha tão bem como a madeira da estrutura.
    - Vai perder calor para os outros elementos.
    - E se não for bem executada ( que vai ser quase certo o caso!) vai ter bastantes pontes térmicas onde vai perder o calor no interior que deseja
    Obrigado pela resposta mas mesmo assim não me deu alternativa(s) ! :)
    Colocado por: spcsousaObrigado pela resposta mas mesmo assim não me deu alternativa(s) ! :)
    Já lhe dei duas.
    Tome lá mais uma.
    http://www.youtube.com/watch?v=QbKa9u8weiw&feature=related
    esta é a primeira:
    Lá de Rocha ou Lã de Vidro (pode ter maiores espessuras de isolamento)
    http://www.youtube.com/watch?v=RtwlQ6a6nDE&feature=related
0.0205 seg. NEW
