    Preciso de ajuda para encontrar uma solução para isolar estas duas paredes que mostro na fotografia.
    Passo a explicar: Tenho uma parede em xisto em que vai ser embutido a caixilharia. O problema é que a água da chuva escorre pela pedra e há locais que se infiltra pela pedra. Antes de efectuarmos o corte na pedra para o caixilho a água vinha até à parede interior da parede. Depois do corte a água escorre e já não passa mas noto que cai pelo corte.
    O meu receio é que a água vai se acumular entre a coluna, parede e caixilho e eventualmente passa para o lado interior da casa.
    O caixilho é sa SOSOARES e tem isolamento nas 3 faces e vai ser colocado silicone, mas a profundidade do corte ate á coluna é de 18cm. O que colocar entre a coluna e o caixilho?
    Espero ter sido esclarecedor na minha dúvida...
    Uma foto com a minha mão na face da parede do lado exterior (onde apanha chuva).
    Foto com a face do lado interior, onde podemos verificar o isolamento entre a parede exterior e a coluna.
    Colocado por: LuisPereiraPreciso de ajuda para encontrar uma solução para isolar estas duas paredes que mostro na fotografia.
    Tem um desenho desse pormenor?
    ficou bonito sem o isolamento...
    Colocado por: JoãoA
    Não, só mesmo as fotos e a minha descrição :-(
    Colocado por: fernandoFerreiraficou bonito sem o isolamento...
    Não percebi.
    Então é esse o problema!
    Foi para obra sem um projecto, o resultado é ter vários problemas destes!
    qual é a serie sa Sosoares a aplicar?
    É exactamente isso que mostra com a pequena diferença de que o caixilho não encosta no fundo, logo a distancia entre o caixilho e o fundo ser de alguns cm. A minha dúvida é o que "encher" esse espaço, silicone?
    Também tem espaço para colocar silicone no lado de dentro para que o caixilho não fique em contacto directo com a pedra.
    A dúvida é como preencher a área a vermelho com material isolante à água
    Colocado por: spliterqual é a serie sa Sosoares a aplicar?
    Série LT
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Espuma de poliuretano parece-me uma boa alternativa mais que não seja pelo fato de já existir no fundo do encaixe e pela estabilidade do material no tempo.
    Poderá ainda tentar forrar a linha exterior de remate junto à parede com uma espuma de alguns mm em polietileno.
    A espuma que refere é isolante de água? Vai impedir que a água passe?
    Alguma marca que recomende?
    Pensava que estava a falar de espuma projectada, daquela em latas... realmente!
    Série LT
    Portanto, vai colocar sistema de batente,
    e a sua ideia seria ocultar o aluminio, certo? mas leva ar periferico? ou seja aro fixo no chao inclusive?
    Existe a LT oculta, que aparenta ser um fixo com 47mm altura, o aro movel, não é perceptivel.
    Não estou a perceber a ideia de roçar a parede e depois, com essa soleira.
    Visto em planta será mais ou menos o que está na imagem abaixo, certo?
    e o que quer fazer é impermeabilizar a zona marcada a vermelho.
    acho que se regularizar a superfície com uma argamassa impermeabilizante e depois pintar com borracha liquida, deve resolver o problema.
    depois enche o buraco com espuma de poliuretano.
    Não é batente... é aro fixo e fica oculto apenas nas verticais para dar a percepção de continuidade na parede de pedra.
    Colocado por: fernandoFerreiraVisto em planta será mais ou menos o que está na imagem abaixo, certo?
    Não é bem o que colocou. O aro é fixo, não será janela de abrir, embutido nas duas verticais na parede.
    Penso que já tenho uma solução, regularizar, colocar silicone liquida ou uma membrana de borracha liquida, não sei o tercom correcto, depois coolocar um L ou U em zinco em toda a altura e o aro do caixilho ficar contra o zinco com as borrachas e com silicone.
    Portanto, nas umbreiras fica oculto, apenas na padeeira e soleira fica o aro á vista?
    Se assim for, tenha cuidado para esse fixo ser funcional, pois vai ocultar os bites, fazendo com que a substituiçao do vidro seja dificultada.
    Acho que é uma hipotese a considerar.
    Um dos lados que fica oculta (oposta á pedra é em pladur para o caso de ser necessário retirar a janela os danos serem reduzidos.
0.0208 seg. NEW
