Tenho a intenção de melhor o isolamento da minha casa, através de sistema ETICS/Capotto, dedicando-me a algumas horas de leitura neste Forum, para perceber minimamente do que se trata.
Surge-me uma questão, que peço a V/ opinião: trata-se de moradia isolada, com possibilidade de aplicar isolamento pelo exterior, mas tenho várias situações que não sei se viabilizam a aplicação do sistema (sem alterar a arquitectura exterior).
Junto algumas fotos para perceberem melhor o que estou a falar: - AC's e calhas - Portoes que estão fixados com parafusos ENORMES na parede exterior - Portadas com faixas de 1cm espessura - Apliques que seguram as portadas - Candieiros/Iluminação exteriores - Pedras das janelas que se destacam da parede entre 2cm a 3,5cm
Sinceramente tenho dúvidas se "forrar" a casa com EPS (por exemplo), se existe resistencia para manter/segurar ACs, Apliques das Portadas...
Deverá haver tb solução para segurar estas portadas no sistema, certo? Para este tipo de sistema, qual a espessura minima que devo considerar a acrescentar à casa? Para estudar o impacto do acrescento na moradia.
Aproveito para lhe perguntar: que tipo de informação devo recolher para futuramente avançar com pedido orçamentos? - basta m2 de cada parede (Norte, Sul, Este, Oeste) ou necessito de detalhar mais informação?
À priori deverá ser colocado varão roscado fixo à alvenaria para posteriormente servir de suporte ao apoio das portadas.
Estou aqui com duas dúvidas sff: - as portadas hoje estão à face das molduras - se considerar um acrescento de EPS 6cm, refazer depois as molduras, e puxar para o exterior as portadas, creio que fico com 2 questões por resolver: 1. não tem alvenaria para suportar a portada, porque a face exterior da casa seria EPS coberto, certo? 2. a pedra no chão está no limite, teria de ser acrescentada como os beirais das janelas, certo? Não estou a ver como se resolve a primeira dúvida, a não ser que a portada permaneça onde está para ter suporte directo na alvenaria...
Existe algum problema em colocar numa parede uma espessura, por exemplo de 10cm e ter as restantes paredes a 6cm?
Tenho uma das paredes que está virada a Sul (sem protecção telheiro) que está sempre a levar com Sol, como vão estar Quartos do outro lado da parede a minha ideia seria reforçar a espessura dessa parede. Algum prob nisso?
