    Estou em vias de adquirir um imóvel que, no geral, está em bom estado. Há no entanto uma parede que me está a causar preocupação e como sou uma naba no que toca a estas coisas peço a vossa ajuda.
    A parede em causa está no estado que mostra a imagem. Será que é algo fácil de resolver? Há a possibilidade de se tratar de uma infiltração resultante de mau isolamento entre a pedra da janela e a parede? Ou pelo aspecto tenho ali muito trabalho?
    Do outro lado da janela também há um pouquinho daquilo que me parece ser salitre, e como isto já me aconteceu numa casa nova em que se verificou ser devido ao mau isolamento entre a pedra e a parede, imaginei que talvez aqui a questão fosse a mesma.
    Obrigada
    pode por uma foto da parte de fora??
    Colocado por: soskasa.blogspot.compode por uma foto da parte de fora??
    Infelizmente não tenho, mas do que vi não me recordo de ver danos na parede exterior. Lembro-me de ver que terá sido colocado um silicone na união da pedra da janela que estava em mau estado.
    Não sei se interessa mas trata-se de um 1º andar.
    Boa tarde
    Amiga por aqui não se pede dizer aquilo que a parede precisa mesmo, por aqui é só apenas dar palpites e ideias de resto nada!
    Para se ver mesmo o que precisa a parede ou a humidade que entra para dentro, melhor ver no sitio quem perceba da construção civil como eu.
    [email protected]
    Colocado por: Dias DiasBoa tarde
    [email protected]
    Foi exactamente em busca de palpites e ideias que aqui vim :). Até porque, como disse no 1º post, estou em vias de adquirir um imóvel (não o comprei), e pretendia apenas ter uma ideia do trabalho que poderá envolver a reparação daquela parede.
    Ainda á pouco tempo resolvi 1 situação idêntica!
    Do lado drto da porta para a varanda como a sua situação.
    Para quem percebe de construção sabe como é que isto pode acontecer. Não devia mas quem coloca rodapé não sabe se passam tubos.
    Colocado por: joalageAinda á pouco tempo resolvi 1 situação idêntica!
    Wow!! Grande pontaria!
    Pois, até pode ser o caso, mas por outro lado custa-me a crer pois o salitre apareceu dos dois lados da janela (mais evidente do lado direito, como mostra a imagem. Além de que aquele rodapé já está colocado desde a construção da casa (sensivelmente 15 anos). Se tivesse sido esse o caso a parede não estaria em muito pior estado? (a casa está sem obras pelo menos há 2 anos).
    Aquilo que tem ali é claramente uma infiltração. Terá de ver a respectiva origem para definir a solução.
    Amigo desculpa mas na maneira como está a parede, a humidade vem do chão para cima da parede, como estou a ver acho eu que é mais no terraço da varanda, no exterior para dentro a agua, tem que se ver melhor isso ai no terraço.
    [email protected]
    PUBLICIDADE AQUI NÃO
    Colocado por: cdcardoso
    Neste caso tambem já tinha mais de 15 anos. Ambos os lados com vestigios. A água espalha-se na betomilha.
    Pode não ser o seu caso. Cumptos
    Colocado por: j cardosoAquilo que tem ali é claramente uma infiltração. Terá de ver a respectiva origem para definir a solução.
    Pois... tenho a esperança de que seja realmente oriunda de um deficiente isolamento da união entre a pedra e a parede, no exterior da janela. Mas nem digo nada!
    Oops! Sendo assim a coisa pia mais fino... Mas aí provavelmente também o vizinho de baixo se queixaria, não?
    E lembrei-me agora... sendo numa parede exterior, e se for uma questão estrutural, trata-se de uma parte comum, certo? Até que ponto o condomínio pode ser chamado a responder pela reparação?
    Sim tinha vestigios, piorou quando o apartamento foi remodelado, saiu o rodapé e o taco que estava enfiado no tubo, desde o inicio da construção.
    Antes já o proprietário tinha levantado o pavimento da varanda,(€ fora) mas obviamente não resolveu.
    Coisa simples não é??
    Eu até estava optimista quanto à reparação... agora nem por isso! :D
    Mas vamos lá voltar ao optimismo... colocando a situação hipotética de se tratar somente de deficiente isolamento pelo exterior, e corrigindo essa situação, que passos envolverá a reparação pelo interior? Picar a parede, rebocar, estucar e pintar?
    Pode ficar optimista, á situações em que o problema está entre a soleira de mármore e a ombreira, debaixo do aro de alumínio. Basta desmontar isolar e voltar a montar.
    Reparar por dentro (depois da infiltração resolvida) é o mais fácil, remover o estuque danificado e repôr novamente.
    Mais um tubo!!!
    Depois!!!
0.0195 seg. NEW
