    Tenho uma Serra Circular Parkside que nunca foi usada, esteve muito tempo na caixa.
    Quando a fui experimentar verifica-se que a lâmina dá uma ou duas voltas e o motor pára por completo.
    Não sinto que a lâmina esteja perra.
    Outras vezes sente-se o motor a fazer barulho, mas a lâmina não se move.
    Alguém pode dar uma dica para por esta serra circular a funcionar
    • 3 maio 2012
    Garantia com isso.
    Foi comprada há vários anos, e ficou na caixa sem ser experimentada--fora de garantia portanto
    Terá de verificar o estado das escovas de carvão e/ou verificar se o parafuso central que fixa a lâmina ao eixo se encontra bem apertado.
    Obrigado vou verificar isso hoje à noite
    Tirei a lâmina, e verifiquei as escovas que estão novas, e está na mesma...vou tentar uma reparação pelo representante a Kompernass (alemã)
    Spray wu40, algumas pancadas estratégicas e um pouco de sorte e talvez funcione
    A reparação fica ao preço de uma nova, não justifica. E após reparação não tem garantia de durabilidade de funcionamento. Será mais vantajoso comprar uma nova. Como lhe disse, desmonte e wd40 na zona das chumaceiras
    Concordam com este comentário: helderdls
    Colocado por: ParamonteFoi comprada há vários anos, e ficou na caixa sem ser experimentada--fora de garantia portanto
    Paramonte,
    Não quero equivocar-me mas parece quer vi recentemente esta marca à venda no Lidl!
    Portanto acho que o melhor é esquecer!
    Sim , comprei no Lidl, e eles honram as garantias, o problema é q penso que já está fora da garantia, alem de ter perdido o talão
    Colocado por: ParamonteSim , comprei no Lidl, e eles honram as garantias, o problema é q penso que já está fora da garantia, alem de ter perdido o talão
    pois... fora da garantia não deve ter muito a fazer...
    Tb tenho um berbequim parkside comprado no LIDL e trabalha como begueiro! mas de vez em quando tem la coisas engraçadas, foi la que comprei uma bussola electronica mais um medidor de ultra-sons a 10 euros cada um se não me engano!
    dE uma forma geral a Parkside é uma marca boa, eu tive foi a azar
    • 4 maio 2012
    Colocado por: ParamontedE uma forma geral a Parkside é uma marca boa, eu tive foi a azar
    "Parkside" é uma espécie de marca virtual, pois já vi exactamente os mesmos produtos com "labels" de outras marcas... o fabricante deve ser uma fábrica chinesa que produz para várias "marcas"... o que não implica fraca qualidade...
  13.  # 15
    Colocado por: eu
    Creio que está equivocado, é fabrico alemão, mas não quero dizer que seja melhor que Bosch ou outra alemã.
  14.  # 16
    Colocado por: manueteixeiraé fabrico alemão
    made in China,
    agora em relação à maquina, se quando carrega no interruptor e depois da lamina parar ouve um ruido tipo ronco, é sinal que tem corrente no motor,
    o mais provável é ser problema de rolamentos (presos por falta de uso e oxidados com a humidade), que pode tentar resolver com um lubrificante\spray de limpeza ou substituindo os rolamentos, mas para isso precisa de desmontar a maquina, e já requer alguns conhecimentos básicos, a nível de custo esses rolamentos devem custar cerca de 6€ a 8€, o lixado é a mão de obra,
    veja bem se compensa, porque com a substituição dos rolamentos fica quase nova, mas também sai quase ao preço de uma nova.
  15.  # 17
    Desmontei as escovas e estão OK.
    Na minha opinião o problerma é da electrónica que faz o slow-start do motor que dura 2 segundos.
    Penso que os SCR (ou triacs) devem ter pifado.
  16.  # 18
    Colocado por: Paramonteos SCR (ou triacs) devem ter pifado
    não deve ser porque quando pifam, ou ficam em aberto e não deixam passar corrente ou ficam fechados e é como se não existissem.
  17.  # 19
    Se fecharem o circuito toda a tensão vai ser aplicada ( ao ligar o interruptor) enrolamento do motor que aquece q acciona o termopar de segurança, por isso a lâmina dá umas voltas e para.
  18.  # 20
    As marcas que o Lidl costuma vender (Parkside e Einhell) têm uma qualidade aceitável, para linhas de bricolage, no entanto, para os profissionais que optem por usar estas máquinas para o dia-a-dia, esqueçam.
    No ano passado comprei lá uma lixadeira para bricolage (se bem que era uma bricolage que ia demorar cerca de 2 horas de uso diário durante 1 ou 2 meses), mesmo assim pifou, como tal não devem ser compradas com o intuito de fazer um uso intensivo.
    Com isto queria dizer que dependendo do uso que lhe quer dar, pode compensar a reparação, ou não.
0.0208 seg. NEW
