    Degradação de rebocos tradicionais
    Os revestimentos dos edifícios, como camada de protecção que são, encontram-se
    sujeitos a inúmeras acções agressivas que conduzem à sua degradação precoce relativamente
    a outros elementos. Na presente comunicação, pretende-se identificar e descrever as principais
    causas de degradação dos rebocos, nomeadamente os rebocos tradicionais, procurando
    identificar a natureza do processo de deterioração.
    Os rebocos desempenham um papel preponderante na preservação e na estanqueidade
    das paredes, principalmente nas paredes antigas (cantaria, alvenaria de pedra aparelhada,
    alvenaria ordinária, paredes mistas de alvenaria e cantaria e/ou alvenaria e tijolo, adobe, taipa,
    etc.), substancialmente mais permeáveis do que as modernas paredes em alvenaria de tijolo,
    betão ou vidro estrutural. Para além desta função como camada de sacrifício para proteger as
    paredes, os rebocos são utilizados desde tempos remotos como elementos decorativos de valor
    estético relevante.
    Decorrente desta sua função, e devido à sua forte exposição a condições ambientais
    adversas e a inúmeras agressões do meio, existe uma enorme variedade de causas de
    degradação dos rebocos. Para cada
    causa de degradação é ainda referido o mecanismo ou mecanismos de deterioração associado.
    Reboco afagado é o mesmo que dizer reboco estanhado?
    Colocado por: jonesReboco afagado é o mesmo que dizer reboco estanhado?
    Não.
    Então é o mesmo que estucado? Qual o melhor?
    O reboco estanhado, apresenta um acabamento similar ao estuque. Mas com resitência mecânica superior.
    O reboco afagado, fica com a superfície rugosoa, dependendo da granulometria das areias constituintes dessa argamassa ( é afagado com a talocha)
    entre um estuque (base gesso) e um reboco estanhado ou acabado a massa fina (base cimenticia). Prefiro, em habitação, por questões de melhor comportamento termo-higrométrico, a solução com gesso (natural).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jones
    Mas nas paredes com estuque projectado posso na mesma pendurar quadros e outras coisas? Pelo menos desde que faça um furo mais profundo, certo?
    • J.C
    • 13 janeiro 2013
    Colocado por: jones
    Não! Basta que seja da perfundidade da...
    • r.v
    • 13 janeiro 2013
    meta bucha quimica se vir que nao vai ficar seguro
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    Bucha química? Eis mais uma coisa de que nunca ouvi falar. Vou mesmo tirar um curso de construção aqui :)
    Colocado por: jonesBucha química? Eis mais uma coisa de que nunca ouvi falar.
    Bucha química serve para pendurar um porco na parede, para pendurar quadros nas paredes com estuque projectado, uso apenas um prego de aço :-)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo16062021, Tavares Miguel
    E o contrário...?
    Pendurar quadros em rebocos afagados? Quer em paredes de tijolos quer em paredes de taipa (pedra+terra) basta o prego de aço?
    Há...e já agora, e o porco em paredes de taipa???
    • r.v
    • 14 janeiro 2013
    um prego de aço é caro.e melhor um de galeota. sempre e mais barato :-)
    • J.C
    • 14 janeiro 2013
    Colocado por: r.vum prego de aço é caro.e melhor um de galeota. sempre e mais barato :-)
    Voce esta a arranjar maneira daquilo cair tudo, está pois! :-))
    • J.C
    • 14 janeiro 2013
    Colocado por: Sobreiro
    Pode sim Senhor, aqueles dos porta chaves...Porque não?
    • J.C
    • 14 janeiro 2013
     # 15
    Colocado por: Picareta
    Essa sim uma boa ideia!
    Um dia vai mudar o quadro, muda o prego e.....Vem 10/15cm do estuque atrás! :-))
    • r.v
    • 14 janeiro 2013
    o j.c. assim temos que fazer.:~)
  10.  # 17
    Uma vez o prego introduzido, não sai mais. Ou se sai, é ligeiramente ao lado para ser tapado pelo objecto a pendurar :)
    Quanto ao porco... esse fica para o anexo...lá posso por um guincho.
  11.  # 18
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ora,ora..se assim fosse no meu barraco já não existia 1 cm2 de estuque,a mulher não faz outra coisa senão por quadro e tirar quadros:-))
    E como faz para manter o estuque direitinho? Ou às vezes lá vai... digo, cai.
  12.  # 19
    A verdade é que mesmo no reboco tradicional, pode acontecer cair... nomeadamente quando o martelo bate em tudo menos no prego...:)
  13.  # 20
    Colocado por: J.C
    Ok nada de porcos em paredes de taipa mesmo com rebocos afagados de 4cm....:( ... lá se vai o meu sonho de pendurar uma rede daquelas dos indios.
    E o prego de aço em rebocos afagados de 4cm é o ideal para quadros? E se for uma coisa mais pesada 2,3 kilos? Bucha química?
0.0196 seg. NEW
