    Boa noite!
    A casa está a andar, chegamos agora à questão da impermeabilização da cobertura!
    A cobertura plana quer-se transitável e visitável. O empreiteiro e fiscal de obra (arquitecto) sugerem que a impermeabilização (uma pasta impermeabilizante) seja feita por cima do betão/betonilha com as pendentes e depois seja colocado o isolamento térmico (lajetas térmicas niveladas). Esta solução incomoda-me já que em dias de chuva terei água fria a circular por baixo do isolamento térmico, arrefecendo todo o tecto...
    Será que posso colocar XPS (ou outro) directamente no betão e por cima uma camada espessa de betonilha (com as pendentes) seguida do impermeabilizante e, finalmente, as tais lajetas térmicas?
    As paredes exteriores são em bloco termoacústico da Artebel e ainda vai levar com ETICS (uns 8 cm) pelo que queria que a solução para a cobertura tivesse um comportamento térmico comparável.
    Alguma outra sugestão?
    Obrigado!
    Pedro Marques
    O que é que está no projecto ?
    Pavimento cerâmico por cima da camada impermeabilizante, tudo isto em cima do isolamento térmico. Isto torna impossível aceder ao impermeabilizante e receio que o pavimento cerâmico venha a fissurar com o tempo pelo que procuro outra alternativa.
    Então você pagou a alguém para lhe apresentar uma solução e agora vem a um fórum pedir alternativas a desconhecidos de borla?
    Colocado por: Pedro G. MarquesA casa está a andar
    O seu vizinho ainda não se queixou:-))
    Na minha inexperiência e ignorância de construção aceitei o que foi feito pelo gabinete de engenharia. O preço foi razoável, os projectos aprovados. Contudo, à medida que vamos construindo vou-me informando e comparando as soluções existentes com a que paguei. Volta e meia parece-me que este ou aquele ponto podem ser melhorados e neste fórum costumo encontrar boas alternativas, seja noutras discussões, seja nas que inicio. Espero ter sido suficientemente simples.
    Não tenho vizinhos! :-)
    Colocado por: Pedro G. MarquesPavimento cerâmico por cima da camada impermeabilizante, tudo isto em cima do isolamento térmico. Isto torna impossível aceder ao impermeabilizante e receio que o pavimento cerâmico venha a fissurar com o tempo pelo que procuro outra alternativa.
    ok, o isolamento térmico está protegido pela impermeabilização. Para mim é a melhor opção.
    Para que é que V. pretende "aceder ao impermeabilizaste"?
    (Já agora: que " impermeabilizaste" foi preconizado no projecto ?).
    Pense comigo: o material cerãmico protegerá o impermeabilizaste permitindo o acesso à cobertura, e das variações rápidas de temperatura.
    Porque é que o material cerãmico há-de fissurar ? Mesmo que fissure, não será (só) por isso que terá uma infiltração...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro G. Marques
    Caso haja alguma infiltração preferia aceder facilmente à camada impermeabilizante em vez de estar a arrancar mosaicos. Se fissurar (o terraço tem 120 m2) torna-se, pelo menos, inestético. Posso presumir que numa área de cobertura grande esse risco de fissuração seja maior, devido às variações de temperatura e a algum movimento que a casa possa ter?
    O projecto contempla tela Imperalum. Entretanto, por sugestão do fiscal de obra, será uma pasta impermeabilizante (não me recordo da denominação do produto).
    A cobertura é para uso intensivo, terá uma mesa e algumas cadeiras, para aproveitar o mais possível o terraço. Essa solução possibilita isso?
    Compare BEM os preços e as garantias.
    É FUNDAMENTAL que se informe sobre o que lhe estão a tentar IMPINGIR!!
    Eu tenho telas asfálticas cruzadas (derbigum, que é do tipo imperalum) na cobertura do meu prédio desde 1982 (são 30 anos!)!
    Essas "pastas" ainda não têm 30 anos no mercado... ! E só me deram chatice!!0
    E QUEM é que dá garantia (e não estou a falar de "garantia de garganta", estou a falar "CONTRATUAL" = por escrito!) dessa pasta? O Fiscal ?!?
    No meu escritório tenho um terraço com 33,3m x 29,6m, há uns 20 anos, e nunca reparei em nenhum mosaico fissurado (são de grés porcelânico). Repito: se forem BEM assentes, porque hão-de fissurar?!?
    Colocado por: Pedro G. MarquesEntretanto, por sugestão do fiscal de obra, será uma pasta impermeabilizante (não me recordo da denominação do produto).
    Quando se lembrar do nome da pasta diga-nos...conheço umas boas, tais como: spaghetti, fettuccine, Gnocchi, Maccheroni....
    Colocado por: Pedro G. MarquesEssa solução possibilita isso?
    Esta solução não possibilita o uso intensivo, pois a última camada é a tela betuminosa, mas se colocar alguma coisa por cima resolve o problema. Exemplos:
    http://www.grazimac.pt/?lop=conteudo&op=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39&id=c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d
    ou
    http://www.sotecnisol.pt/images/Materiais/TP-LAJETAS_TERMICAS_Sotecnisol.pdf
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Colocado por: Pedro G. Marques e receio que o pavimento cerâmico venha a fissurar com o tempo pelo que procuro outra alternativa.
    Cada vez que leio um comentário destes, mais pena tenho daqueles ladrilhadores e de impermeabilizadores que não querem aprender. As patologias sistemáticas levam à descrença...
    e não há necessidade
    As lagetas térmicas foram desenvolvidas para coberturas técnicas, ou para tráfego de manutenção.
    Então a "pasta" é cimenplast! E logo por cima levaria os mosaicos, com a vantagem destes não ficarem colados a uma betonilha que eventualmente poderia provocar aquelas escorrências esbranquiçadas nas juntas. O isolamento térmico seriam as tais lajetas térmicas ou, da mesma empresa do Cimenplast, a Rioquímica, um estuque dado no interior, com uma mistura de vermiculite e que fará o isolamento térmico e acústico sendo ainda praticamente incombustível!
    Enfim!
    Amanhã terei mais uma solução alternativa (Isolaáguas) e na sexta-feira outra (Intemper), no fim-de-semana resumo-as e deixá-las-ei aqui.
0.0196 seg. NEW
