    boas,
    perante algumas condicionantes da obra surgiu um problema que relativamente ao isolamento do piso radiante.
    o que pretendo saber é se é possivel susbtituir o isolamento XPS de 30 mm utilizado no piso radiante por Poliuretano projectado também com 30 mm? As propriedades térmicas e físicas são as mesmas?
    esta alteração deve à necessidade de aplicar o isolamento por cima dos tubos de electricidade que andam no chão. se aplicar uma camada de argamassa para uniformizar o chão fico sem cota suficiente para o piso radiante.
    agradecia a vossa opinião/ajuda o mais breve possível.
    desde já o meu muito obrigado.
    cumprimentos
    Hugo Silva
    Onde estão os tecnicos superiores ?
    Colocado por: husilvao que pretendo saber é se é possivel susbtituir o isolamento XPS de 30 mm utilizado no piso radiante por Poliuretano projectado também com 30 mm? As propriedades térmicas e físicas são as mesmas?
    por esse ponto de vista é igual, agora pelo ponto de vista do tubo já não é, porque não fica com uma superficie uniforme e as rugosidades podem impedir o tubo de dilatar e contrair naturalmente podendo provocar ruturas,
    além de não poder ter qualquer garantia do fabricante caso algo corra mal,
    mas tem soluções de baixo perfil que são mais adequadas,
    Colocado por: trabalharmuitobemOnde estão os tecnicos superiores ?
    Estão a ver se descobrem quais os nicks que você já teve....
    será a rugosidade a projecção do Poliuretano importante para a dilatação do tubo uma vez que ele é envolvido, compactado pela argamassa final do piso?
    existe alguma forma de projectar o Poliuretano e deixar uma superfície mais plana?
    Colocado por: husilvaserá a rugosidade a projecção do Poliuretano importante para a dilatação do tubo uma vez que ele é envolvido, compactado pela argamassa final do piso?
    essa razão e mais umas quantas é o suficiente para não ter qualquer garantia sobre a instalação, e se houver algum problema fica por sua conta e risco.
    Colocado por: Picareta
    Discordam deste comentário:trabalharmuitobem
    Nicks?
    Só me inscrevi no forum Agora !!!
    Operário
0.0204 seg. NEW
