    • SVM
    • 10 maio 2012 editado
    Boas!
    correm os dias em que é cool ser ecológico... mas também poupar onde se puder nos consumos da habitação.
    uma solução que me intriga é a do "poço canadiano / canadian Well"
    resumindo aquilo são uns tubos enterrados a arrefecer o ar para entrar em casa no verão, como na figura, de modo passivo.
    Alguem tem experiencia disto?
    já que temos que abrir fundações, não custa nada invertir em meia duzia de metros de tubo se de facto resultar.
    aqui fica também um link interessante:
    http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php
    façam -> traduzir para Portugues...
    Abraço
    Atenção às infiltrações de águas na tubagem ou até mesmo a criação de condensados.
    Havia uma equipe de docentes de algumas universidades que estava a fazer um estudo sobre isso, em tempos ainda troquei uns mails com eles. Não si como ficou o estudo ou que já chegaram a alguma conclusão.
    Procure na net por edificio XXI fizeram algo do género
    Concordam com este comentário: SVM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SVM
    Para mim, uma das questões disso é o volume de ar que se consegue...
    Para um arrefecimento com esse sistema passivo quantos m3 de ar se conseguem? É que me parece que ou é uma estrutura de tubos bem grande, ou não se vai conseguir volume de ar significativo...
    Este ou outro sistema idêntico só pode ter vantagens se contribuir para o aquecimento.
    Para arrefecimento e ventilação nada como duas ou três janelas colocadas estrategicamente e o problema está resolvido a custo zero e esteticamente mais aceitável.
    o edificio do ineti em lisboa tem este mecanismo de arrefecimento mas não sei até que ponto resulta.....
    • SVM
    • 11 maio 2012
    obrigado pelas vossas opiniões.
    Estou a ver que não é consensual este sistema.
    era bom era mesmo uma experiência pratica de alguém que tivesse um sistema desses em casa.
    Abraço
    Colocado por: SVMobrigado pelas vossas opiniões.
    Abraço
    Eu tenho, mas ainda não está pronta a habitar, também estou apreensivo em relação ao funcionamento deste sistema.
    O que eu fiz na altura ( e um bocado em cima do joelho) foi:
    -cerca de 10 ou 12 tubos corrugados de 50mm com cerca de 15m de comprido, com uma inclinação de modo a sair os condensados, penso que de modo a dar uma velocidade de 2m/s.
    -Aproveitei o desaterro da zona da cave e encostei os tubos o mais junto á zona da terra possível.
    -Como este sistema tem maior aproveitamento de Verão, coloquei uma mangueira para rega subterrânea no topo dos tubos de modo a humedecer os tubos, aumentando a capacidade de permuta.
    -Tenho tudo preparado para colocar ar novo nas divisões (condutas ocultas em sancas) que poderei utilizar futuramente para aquecer ou arrefecer embora tenha piso radiante.
    Isto foi o que fiz, agora resultados... so mais lá para a frente...
    Eu não tenho instalado, mas já projectei um sistema de condutas enterradas (ou como lhe chama canadian well) e a diferença de temperatura que terá será muito em função do comprimento de conduta que instalar. Isto porque o ar que vem pelo exterior irá precisar de tempo para transmitir o calor para o terreno. Por isso, o comprimento da conduta irá ser função do caudal que irá colocar. No Verão o sistema funciona bem, mas no Inverno também, no entanto necessita de apoio.
    Por exemplo, a temperatura exterior do ar era de 5ºC e depois de passar pelas condutas enterradas, entrava no espaço a 14ºC precisando apenas de aquecer dos 14ºC aos 20ºC. No Verão a temperatura exterior era de 35ºC e a temperatura que entrava no espaço era de 27ºC, precisando apenas de arrefecer até aos 24ºC. Isto para um trajecto de 35m a 4m de profundidade e com uma conduta de 200x100.
    Resumindo, é sem duvida uma excelente filosofia, no entanto em determinadas alturas do ano, não funciona isoladamente, precisando de apoio. Mas penso que está a subestimar o custo do investimento. Mas como em tudo, cada caso é um caso!
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    • SVM
    • 7 junho 2012
    Esta porra de vez em quando não me avisa quando há respostas...
    "Jancido" "Powerenergie" toca apostar aí fotos para o pessoal ver...
    cada vez estou mais vendido a executar um sistema deste género, ademais que vou abrir vala para a electricidade e agua com declives de 6%...
    toca aí a partilhar informação. a que se encontra na NET é maioritariamente em frances.
    se calhar em ingles tem um nome especifico e eu ainda não dei com ele..
    Abraço e obrigado a todos...
  8.  # 11
    Ainda não experimentei por isso não sei se vai resultar como fiz, se não resultar não adianta tirar ideias :) . Se calhar ainda experimento este Verão (faço uns testes) para vêr e aí sim coloco aqui resultados (se dêr bons resultados senão ...)
0.0146 seg. NEW
