    Boas, tenho um problema no chão, crei ser condensação, a questão é que aparece constantemente humidade no pavimento ceramico, e mesmo com entrada de ar, esta mesma humidade volta a aparecer. Procuro soluções, alguem já teve este problema? obg.
    Eu tenho esse problema na garagem e costumo ligar o desumidificador. O problema da condensação existe nos primeiros dias de uma subida de temperatura quando o ar está muito mais quente do que o chão. Provavelmente um revestimento isolante do tipo linóleo talvez ajudasse a resolver a condensação.
    È verdade, a temperatura subiu repentinamente. Vou saber preços, obg.
    O que vai acontecer com o linoleo ou outro vinilico é que com o tempo vai criar bolsas.
    Em tempos e a pedido de um cliente num escritório situado ao lado de uma zona fabril, onde a temperatura era muito elevada, removemos o vinilico e aplicamos 2 demãos cruzadas do tão conhecido "Flintcoat" (não era da shell mas de uma outra marca) e já passaram 3 anos e resultou.
    Não estou a recomendar, pois não tenho a certeza se foi mesmo o produto que resolveu o problema ou se a betonilha (que era nova quando aplicaram o vinilico pela primeira vez) não tinha secado convenientemente.
    Posso aplicar por cima de ceramica?
    Colocado por: RednnBoas, tenho um problema no chão, crei ser condensação, a questão é que aparece constantemente humidade no pavimento ceramico, e mesmo com entrada de ar, esta mesma humidade volta a aparecer. Procuro soluções, alguem já teve este problema? obg.
    A humidade por condensação tem a sua origem na troca do estado de vapor de agua existente no ar pela diferença de temperaturas, sobre as superficies interiores, mas normalmente em paredes e janelas, na generalidade a presença de condensação está associada a uma falha de estanquidade e isolamento das zonas exteriores.
    Sendo uma zona fechada estamos perante uma condensação intersticial que poderá acontecer levando inclusive ao aparecimento de fungos.
    No seu caso e sendo no chão terá que ter a certeza se será condensação muito comunm em zona de cozinha e banhos ou se será uma infiltração por capilagem.
    Sendo uma infiltração por condensação aconselho a aplicação de um isolamento térmico incolor.
    Em seguida instalar um sistema de ventilação adequado em ultimo recurso até mecânico(deverá existir uma entrada e saida de ar)
    Isso existe ?!!
    Colocado por: JancidoIsso existe ?!!
    Poderá ver pela ficha tecnica, se não houver em Portugal não tenho culpa normalmente recorro a Espanha caso necessite!
    Colocado por: Costa53
    Pois!!! mas como se costuma dizer, milagres não existem. De modo a ser considerado um isolante térmico, não basta uma pincelada tipo tinta ou um "imperkote", de modo a isolar térmicamente necessitava de uma espessura na casa das dezenas de milímetros, e para aplicar uma massa no chão com um coeficiente de transmissão térmica de 0,056, é preferível aplicar outros isolantes como XPS ou EPS ou mesmo cortiça com coeficientes de transmissão térmica na ordem dos 0,030.
    O que eu quero salientar com esta intervenção é que não há isolamento térmico sem espessura, pelo menos para já não, quem sabe num futuro próximo ao não!! seja possivel isolar térmicamente ( por condução) apenas com uma simples pintura incolor.
    Colocado por: Jancidotipo tinta ou um "imperkote", de modo a isolar térmicamente
    Não sei se era para mim, mas o que se pretendeu nessa solução foi uma barreira para vapor e não um isolamento térmico.
    Colocado por: C3R3J0
    Não era para si, foi só um exemplo, que muitas vezes confunde-se térmica com impermeabilização...
0.0173 seg. NEW
