    • Mary1
    • 17 maio 2012 editado
    Tentei pesquisar mas não encontrei, o que quer dizer estore aluminio isótermico. Ouvi falar no termolacado, disseram que era bom mas também havia isotérmico, também bom e mais barato.
    Alguém conhece?
    Isotérmico:
    Iso + térmico.
    iso = o mesmo que.
    térmico = temperatura.
    Corpos diferentes com a mesma temperatura.
    Colocado por: PicaretaIsotérmico:
    Iso + térmico.
    iso = o mesmo que.
    Agora até eu fiquei baralhado :))))
    Iso + térmico.
    iso = o mesmo que.
    Isto é em "teoria" - dicionário... Mas em termos técnicos/práticos consegues explicar?
    Colocado por: zedasilvaAgora até eu fiquei baralhado :))))
    Então vamos a outro dicionário:)
    Adjetivo
    Singular Plural
    Masculino isotérmico isotérmicos
    Feminino isotérmica isotérmicas
    i.so.tér.mi.co masculino
    que tem igual temperatura
    diz-se, em meteorologia, da linha que passa por todos os pontos, em que a temperatura média anual é a mesma
    Colocado por: R.OliveiraIsto é em "teoria" - dicionário... Mas em termos técnicos/práticos consegues explicar?
    Há coisa que não não explicação, e os estores em alumínio isotérmico são uma delas.
    Editado: se calhar até tem explicação: A temperatura do lado de fora do estore é igual à do lado de dentro. Por isso é que são melhores :)
    Isto basta um bocadinho de sol para o pessoal começar logo a abusar das mines :)))
    O que o dignissimo picareta queria dizer se estivesse sóbrio é que isso dos estores isotérmicos é apenas mais uma das modernices para chular mais uns cobres aos DO e que pouco ou nenhum valor acrescentado trás a uma obra
    Concordam com este comentário: treker666, system32, Picareta
    Os estores em aluminio termolacado são melhores?
    Colocado por: Mary1Os estores em aluminio termolacado são melhores?
    Comparado com quê?
    Colocado por: Mary1 ...isotérmico, também bom e mais barato.
    Não conheço.
    Deve ser um estore que , quando está calor, aquece todo por igual. E quando está frio, gela em consonância.
    Se se estavam a referir a estores «térmicos» em alumínio, de «térmico» só têm uma coisa:
    o facto de, quando está calor e se estiverem virados ao Sol, até se pode estrelar um ovo em cima deles. :-)
    boas .
    cada qual chama o que quiser, temos dois tipos de estores em alumínios uns são usados em sistemas que requerem alguma segurança que são feitos em folha de alumínio extrudido e que podem ser ou não autoblocante, depois temos os estores com enchimento de polioretano que a única coisa que muda " alem da largura da régua " é a densidade da espuma, é claro que uma régua de 55mm com alta densidade "190KG por m3" tem uma protecção térmica que a de uma régua de 45mm, tudo depende do que se quer gastar!!!
    Pois, o problema é que protecção térmica nos estores de alumínio não existe. pois o perfil é inteiro e por isso a temperatura do estore por dentro é sempre igual à de fora, independentemente do enchimento.
    Só se houvesse um estore com corte térmico (que nunca ouvi falar de nenhum!!)
    Colocado por: Arnnogueiraboas .
    Concordam com este comentário: Luis K. W., treker666, Anonimo16062021
    o corte térmico não existe o que faz a protecção é a distancia entre o estore e a janela....tire o estore e ponha a janela ao sol e diga-me se a janela não assa!!!
    Concordam com este comentário: system32
    e já agora acha que aquela bocado de "plástico" no meio do perfil faz por si algum efeito térmico?
    • Nss
    • 20 maio 2012
    Coloquem estore em pvc, a nível da condução térmica não tem nada a haver com os de alumínio, agora a durabilidade também é menor.
    Mas será que para vãos de 3 metros de largura ou mais e em zonas ventosas são aconselhados?
    Eu vou colocar em alumínio porque vou ter réguas com 4 metros, construi numa zona alta, logo muito ventosa e a nível estético, durabilidade e robustez os de alumínio são superiores.
    Quando estiver a habitar a moradia um ano completo, venho aqui dizer se continuo com a mesma opinião ou se mudaria para pvc.
  13.  # 15
    Colocado por: Arnnogueirao corte térmico não existe o que faz a protecção é a distancia entre o estore e a janela....tire o estore e ponha a janela ao sol e diga-me se a janela não assa!!!
    Isso é "sombreamento", não é *isolamento térmico* nenhum! :-)
    A vantagem dos estores de alumínio é (só) a robustez.
    Os estores de PVC isolam (térmicamente) muito mais do que os de alumínio.
    Mas... Quem é que quer ter a casa toda às escuras para poupar energia? :-?
    Portanto, Isto do isolamento pelos estores só funciona à noite E (durante o dia) SE as pessoas fecharem tudo quando saem de casa - que é o que eu faço quando se prevê um dia de muito calor.
  14.  # 16
    agora querem comparar as esteiras em PVC com as "termicas"...peço desculpa mas não sabe o que diz..ou melhor pode saber mas de teoria porque de campo não me pareçe... nem se compara em reacção ao sol nem sequer as temperaturas e muito menos no isolamento acústico.....
  15.  # 17
    claro que ninguém quer ter a casa ás escuras para poupar na energia....preferem ter os estores subidos...assim poupam no ar-condicionado ou em qualquer outro sistema de refrigeração...sempre deve ficar mais barato!
  16.  # 18
    vai ter vão maiores que 3.5m de largura então opte pela regua de 55 alta densidade...
    Colocado por: NssColoquem estore em pvc, a nível da condução térmica não tem nada a haver com os de alumínio, agora a durabilidade também é menor.
    vai ter vão maiores que 3.5m de largura então opte pela regua de 55 alta densidade... ou melhor ainda reguas de 77 alta densidade ate 5 metros de largura...
  17.  # 19
    Colocado por: Arnnogueiraagora querem comparar as esteiras em PVC com as "termicas"...peço desculpa mas não sabe o que diz..ou melhor pode saber mas de teoria porque de campo não me pareçe... nem se compara em reacção ao sol nem sequer as temperaturas e muito menos no isolamento acústico.....
    Está desculpado, mas está completamente enganado. :-)
    Se fizer uma pesquisa aqui no Forum vai ver que há VÁRIOS ANOS que intervenho nos tópicos que falam neste assunto.
    E nunca mencionei doutos estudos, nem fórmulas de termodinâmica. Portanto, de teoria, NICLES! :-)
    Por outro lado, é difícil alguém ter a MESMA experiência "de campo" que eu.... É que eu tenho em minha casa OS DOIS TIPOS de esteiras de estore, em PVC (com mais de 30 anos) e as "térmicas" (com quase 20 anos). LOL!
    O exemplo que gosto mais de dar é o seguinte:
    Numa fachada virada a sul coloquei estores «térmicos» de alumínio na janela do meio (um vão com quase 3m).
    PRÓ: quando faz muito vento não abana nada e, portanto, não faz o ruído que o antigo (de PVC) fazia.
    CONTRA: em dias de muito calor não se pode pôr-lhe as mãos em cima (dá para fritar um ovo!), mesmo pelo lado de dentro
    (e em dias/noites de muito frio, fica mais gelado que o ar).
    Quanto ao isolamento acústico, creio que não faz grande diferença (um isolamento "térmico" com menos de 1cm de espessura nas esteiras de alumínio, comparado com a "caixa de ar" com a mesma espessura nas esteiras de PVC).
    • Nss
    • 20 maio 2012
     # 20
    Isso é verdade não tem comparação possível a nível térmico os estore de pvc são muito melhores, isso nem se discute.
    Não vale a pena estar a inventar o que já foi inventado, o pvc é muitas vezes menor condutor térmico que qualquer liga de metal.
0.0229 seg. NEW
