    Boa noite.
    Para montar uma antena TDT da televes recebi um orçamento de 150€.
    Inclui:
    Antena
    Alimentador
    Mastro e poleias
    Cabo coxial
    Montagem
    O que acham destes valores?
    Não faço ideia se estão acessiveis ou não...
    Nhenriques
    Colocado por: nhenriquesBoa noite.
    Inclui:
    Antena
    Alimentador
    Mastro e poleias
    Cabo coxial
    Montagem
    Nhenriques
    Não se deixe enganar, uma antena normal faz o trabalho, só tem que colocar o aparelho em cada tv, ou na pior das hipoteses colocar um amplificador de sinal na entrada da antena já existente.
    Mas pergunto não tem nenhuma antena ou não conseguiu colocá-la a trabalhar?
    Não tenho nenhuma antena, pois a vivenda é nova e não possui antena.
    O que sugerem?
    Nhenriques
    Escolha antena de alumínio e material galvanizado se mora perto do mar
    Sim, moro perto do mar(menos de 10Km).
    e em relação ao valor?
    Colocado por: nhenriquesNão tenho nenhuma antena, pois a vivenda é nova e não possui antena.
    O que sugerem?
    Nhenriques
    Então nesse caso vai mesmo que colocar uma, se não o cnsegue fazer sozinho então alguem tem que o fazer por si, o valor não é baixo, mas a televes tambem não é barata, portanto penso que talvez a qualidade o justifique.
    Concordam com este comentário: aquapego
    ha 2 anos paguei isso
    qto ao valor é fácil: custo da antena + cabo coaxial+ uns pós e fica c\ a ideia do material. Salvo erro há uns anos paguei 75 Euros por uma de alumínio c\ 20 metros de cabo coaxial incluido instalação.
    No tempo em que se ganhava dinheiro com antenas, era esse o valor que levava.
    Menos do que isso, não me apanham em cima de um telhado.
    com 2€ faz uma antena...eu uso a que esta no vídeo... http://www.youtube.com/watch?v=V4hLxxCOfjY
    • 22 maio 2012
    O custo é adequado para o tipo de trabalho e material. Ainda por cima é um trabalho muito chato e com algum perigo...
    • SVM
    • 22 maio 2012
    a antena da Televes é das melhores que está no mercado.
    não se iludam... a TDT nao é tão linear como se diz. uma boa antena faz a diferença. em especial em zonas com sinal fraco TDT.
    gosta de ver TV sem cortes?...aceite o orçamento, o preço é justo, tendo em consideração que não é lá chegar e montar, é preciso orientar e ter a certeza de um trabalho bem feito.
    Abraço
    Concordam com este comentário: eu, AlexMontenegro
  11.  # 13
    Colocado por: euO custo é adequado para o tipo de trabalho e material. Ainda por cima é um trabalho muito chato e com algum perigo...
    chato??? 5 minutos e está feito...perigo? o unico perigo é fazer os técnicos perderem dinheiro,ou cortar os dedos...5 meses que uso às mil maravilhas.
    • 22 maio 2012
    Colocado por: intenseonechato??? 5 minutos e está feito...perigo?
    Depende dos casos... depende da localização da antena... depende do acesso ao local... olhe, até depende das condições meteorológicas!
  12.  # 15
    eu tenho um bocado de fio de antena ligado ao descodificador e mais nada ( descarnado na ponta) e vejo na perfeição os 4 canais. Devo estar a cerca de 30 km do emissor.
    Concordam com este comentário: intenseone
    Estas pessoas agradeceram este comentário: intenseone
    • SVM
    • 22 maio 2012
    Colocado por: marco1eu tenho um bocado de fio de antena ligado ao descodificador e mais nada ( descarnado na ponta) e vejo na perfeição os 4 canais. Devo estar a cerca de 30 km do emissor.
    cuidado que nenhum dos transmissores tem a mesma potencia...
    não tentem comparar sinais e recepções...
    cada caso é um caso.
    perguntem aos habitantes de freguesias de Manteigas e Oliveira de Hospital a quantos Km estão dos transmissores.
    Na cidade da Guarda há zonas que nem antena precisam...
    na minha casa com antena da Sigma, amplificador e cabos com cerca de 20mts, o melhor que consegui foi 90% de sinal e 90% de qualidade...
    Abaixo dos 75% há quebras na imagem...
    Abraço
  13.  # 17
    o preço é justo
0.0187 seg. NEW
