    Boa noite a todos.
    Aluguei uma casa recentemente, mas não gosto do chão. É em mosaico, com um padrão muito feio.
    Pedi orçamento para aplicação de soalho flutuante, para cerca de 43m2. Apresentaram-me um valor de 600€ (inclui mão de obra, espuma e plásticos), o que não achei caro. O pavimento é da marca Poliface (gama Deco). É um AC3 - http://www.poliface.com/por/gama/gama-deco.asp
    Ainda assim, gostaria de optar por uma solução mais económica. Alguém me pode sugerir alternativas?
    Encontrei no site do AKI uma tinta para pintar chão da marca V33, alguém conhece ou já aplicou este produto?
    É indicado que o rendimento/lata é de +/- 34m2, o que significa que conseguiria pintar todo o chão com 2 latas. O preço: 54,95€/lata.
    Deixo o link para poderem dar uma vista de olhos: http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=1961&productid=14421&sid=0
    Muito obrigado pela ajuda!
    veja numa loja perto de si de tintas, por exemplo cin e peça preços para tinta epoxy, o link que ai tem não conheço a marca nem o tipo de material
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpamaral
    Colocado por: cocas2veja numa loja perto de si de tintas, por exemplo cin e peça preços para tinta epoxy, o link que ai tem não conheço a marca nem o tipo de material
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jpamaral
    Já estive à procura no forúm sobre a tinta epoxy, mas pelo que percebi o valor por m2 ronda os 30/40€ o que é bastante mais do que o orçamento que tenho para o soalho flutuante (cerca de 16,50€ m/2).
    Para pintura do pavimento, para um trabalho de qualidade será sempre mais caro que o pavimento flutuante, sempre.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: AlexMontenegroPara pintura do pavimento, para um trabalho de qualidade será sempre mais caro que o pavimento flutuante, sempre.
    Também fiquei surpreendido quando vi esta tinta a 58€... Achei barato demais.
    Conhece este produto?
    Colocado por: jpamaralApresentaram-me um valor de 600€ (inclui mão de obra, espuma e plásticos)
    E quem é que corta as portas? E o rodapé? E os aros vão ser cortados?
    Colocado por: Picareta
    O corte das portas tem uma valor extra de 10€/porta. Quanto ao rodapé não vou precisar de comprar, pois já tenho um que posso aplicar (sobra de obra anterior).
    Penso que os aros não precisam ser cortados...
    Colocado por: jpamaralPenso que os aros não precisam ser cortados...
    Tem razão....mas não pode deixar o pavimento encostado ao aro, porque ele precisa de folga.
    Na realidade não percebo muito do assunto, mas penso que quem vai aplicar tenha isso em consideração.
    Não conhece outros materiais que possam ficar mais em conta? Continuo a não por totalmente de parte a hipótese de utilizar a tinta vendida no AKI. O único problema é que não conheço o produto.
    Para além disso também já li aqui no fórum opiniões sobre cimento polido, microcimento e epoxy, mas pelo que percebi é tudo mais caro.
    Para fazer o trabalho como deve ser, não é com pintura, mas com um autonivelante (para eliminar as juntas do mosaico, e mesmo assim não tenho a certeza de que ficariam imperceptíveis), e isto é MUITO mais caro do que o flutuante.
    Colocado por: jpamaralContinuo a não por totalmente de parte a hipótese de utilizar a tinta vendida no AKI.
    Como é que elimina as juntas do mosaico? Deve de ficar uma boa borrada...mas também não é grave, gasta 100€ em tinta e depois aplica o flutuante :)
    Concordam com este comentário: jpamaral
    Colocado por: PicaretaPara fazer o trabalho como deve ser, não é com pintura, mas com um autonivelante (para eliminar as juntas do mosaico, e mesmo assim não tenho a certeza de que ficariam imperceptíveis), e isto é MUITO mais caro do que o flutuante.
    Concordam com este comentário:jpamaral
    De facto, pode ser um problema
    Já percebi que esta opção não lhe parece bem. Agradeço a ajuda! :)
0.0203 seg. NEW
