    Gostaria que alguém me ajudasse na escolha: Poliuretano Projectado ou XPS (Roofmate) para isolar a laje do chão de uma moradia só com um piso e caixa de ar.
    No projecto térmico está designado 40mm de XPS, contudo poderei substituir por poliuretano projectado.
    Que espessura deveria ter o mesmo?
    Prós e Contras de XPS e PU projectado?
    Vantagens e Desvantagens de cada um deles?
    Eu coloquei poliuretano projectado...
    Mas por alguma questão em particular?
    É mais vantajoso?
    Colocado por: sergioajmÉ mais vantajoso?
    É melhor, tapa os tubos que andam no pavimento e fazem o isolamento térmico. Não esquecer que tem que ter uma densidade superior ao que se aplica nas paredes.
    Equivalente a 40mm de XPS (floormate) qual a espessura a aplica de PU?
    Colocado por: sergioajmMas por alguma questão em particular?
    É mais vantajoso?
    Principalmente para melhorar o isolamento em torno dos tubos da instalação eléctrica e de ar condicionado. Para além disso fica colado à lage.
    Colocado por: sergioajmEquivalente a 40mm de XPS (floormate) qual a espessura a aplica de PU?
    40mm
    Se aplicar XPS (Floormate) que camadas deve ter desde a laje até ao acabamento final (tijoleira ou pedra ou soalho)?
    Alguma figura para ilustrar?
    Se não me engano são cerca de 3cm de PU...
    Se aplicar PU as camadas e forma de aplicação das mesmas é igual?
    Colocado por: Rui A. B.Se não me engano são cerca de 3cm de PU...
    Talvez, a condutibilidade térmica do PU é inferior.
    Colocado por: sergioajmSe aplicar PU as camadas e forma de aplicação das mesmas é igual?
    O PU substitui a camada de forma, tem é que aplicar mais de 4cm de espessura.
    Colocado por: Picareta
    Pois... mas também posso estar a fazer confusão com o Pirmate.
    a condutibilidade é inferior, o inconveniente é mesmo a inconstância que pode haver na aplicação, ou seja, locais ficam com 3 e outros com 4
    Colocado por: sergyioa condutibilidade é inferior, o inconveniente é mesmo a inconstância que pode haver na aplicação, ou seja, locais ficam com 3 e outros com 4
    E qual é o problema? a betonilha depois resolve isso.
    Tem duas soluções:
    1º Mandar projectar sempre 1cm a mais do que aquilo que está estipulado
    2º 4 pregos de aço cravados em cada divisão, devidamente nivelados e a servir de tentos e tem a coisa controlada
    resolve o facto de ficar nivelado, mas não o facto de ter menor isolamento que devia ter... mas sempre pode optar pelo que o zesilva disse, se esta a pensar fazer com 3cm, mande fazer com 4cm e assim, fica o assunto resolvido
    Colocado por: sergyioresolve o facto de ficar nivelado, mas não o facto de ter menor isolamento que devia ter...
    Se utilizar o PU para substituir a camada de regularização e tapar os tubos do pavimento, tem que aplicar pelo menos 5 ou 6cm de espessura, logo o problema do isolamento térmico não existe.
    Concordam com este comentário: sergyio
0.0185 seg. NEW
