    • bushy
    • 14 dezembro 2008 editado
    Parede Dupla
    Gostaria de saber se esta opção é boa como parede dupla.
    Não lhe parece melhor:
    É que fazer essas forras com tijolo de 3cm, não deve ser fácil...
    Para além de não ter o pilar totalmente isolado. Atenção que para fazer como mostro na imagem, tem de usar travamentos entre o pano interior e exterior.
    sim é mais simples mas e a questao da arderencia do tijolo de 15 e de 7 e os pilares mm tendo esses travamentos, é só por isso que pensei no outro devido ao contacto da alvenaria e o pilar, que materiais é que mete entre o wallmate e o tijolo de 7 e 15
    Assim não há caixa de ar, entre o pilar e a forra de dentro... e o wallmate não deve ser colocado na parede interior? Porque não deitar o tijolo de fora, deixar a caixa de ar e depois colocar o wallmate no tijolo de dentro; não tem necessidade de andar a fazer isso com ginástica, ficaria linear.
    Cumprimentos,
    Raquel,
    Está a ver o desenho ao contrário... O tijolo de 11 é a parede interior...
    Colocado por: bushyque materiais é que mete entre o wallmate e o tijolo de 7 e 15
    No outro tópico que falamos disto, coloquei umas fotos onde eram bem visiveis esses travamentos. Bastam uns "ferros" entre os panos.
    Se não viu, volte lá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raquel.jma
    Pedro Azevedo pq isolar o pilar por fora e não por dentro se isola toda a parede pelo interior pq isola o pilar pelo exterior e não por dentro, não será mais logico a nivel de isolamento termico, digo eu que sou de mercados financeiros, eheheheheh.
    Colocado por: bushynão será mais logico a nivel de isolamento termico
    É absolutamente igual...
    Se ficar por dentro e faceado com as alvenarias, terá de tomar precauções ao efectuar o reboco sobre o XPS. Será esta a única diferença de monta!
    De resto, desde que isole, faça por onde lhe der mais jeito...
0.0124 seg. NEW
