    Pedi um orçamento para impemeabilizar um terraço com cerca de 30m2 em tijoleira e deram-me um orçamento de 1050€ + iva = 1291,50€.
    Achei carissimo, mas também não entendo muito disto.... :S
    Será este um valor normal???
    Obrigada
    Boa noite, onde fica o terraço?
    Boa noite
    Amigo é muito caro esse orçamento, para levar tela de 4mm de grossura com 2 camadas de tela para o terraço, o metro fica por 25.00 euros + iva
    [email protected]
    o terraço fica na Charneca da Caparica, margem sul do tejo.
    O produto que comprometem-se a colocar é Nanostank pelo valor de 35€ m2
    e já agora "amigo não", amiga ihih
    Amiga obrigado mas sou do Porto, se fosse por aqui perto sim podia fazer esse trabalho com muito gosto,
    obrigado espero que tenha sorte no trabalho mais em conta e perfeito.
    Manuel Dias
    Colocado por: vr22o terraço fica na Charneca da Caparica, margem sul do tejo.
    Enviei-lhe uma mp caso tenha interesse pode responder por email.
    Boa Noite
    De facto pareçe me um pouco exagerado o preço, mas só vendo o espaço é que lhe poderia dizer a que preço poderá ficar.
    Se puder envie me umas fotos
    [email protected]
    Já agora se tem tijoleira para que quer isolar, a cerâmica é um excelente isolante.
    este tópico é um fartote de rir.
    o (amigo) trolha e pinturas compara brilhantina com ketchup e o João soares (será o filho do ex PR?) devia dedicar-se as alcatifas.
    Não conheço o produto em causa mas parece-me uma espécie de tela liquida, caso seja isto 35€ m2 é o preço normal. Mais barato que isso só se levarem o material de volta na lata .
    Importa saber quais são os trabalhos a realizar para além da impermeabilização (p.ex. retirar a cerâmica existente, rectificar betonilhas e pendentes, colocar novo revestimento etc.). Só depois de saber exactamente do que se trata é que é possivel opinar sobre o valor em causa e a solução proposta.
    Não conheço o Nanostank mas penso que será uma tela líquida à base de poliuretano. Se optar por essa solução peça a ETA do produto e certifique-se que seja incluida uma armadura suficientemente resistente.
    E o iva a 6% ou 23% para a mão de obra?
    o iva a aplicar é de 6%
    o trabalho a realizar consiste apenas na aplicação do nanostank e a mão de obra, por este valor.
    o material diz que e bastante resistente e de grande elasticidade, homologado CE 1219 com tempo de vida de 25 anos.....
    o terraço tem que ser impermiabilizado porque tem inflitrações na sala de baixo, onde o teto esta cheio de bolhas :S
    seguem algumas imagens do terraço
    mais uma amostra....
    Algumas perguntas para tentar perceber melhor a intervenção e o produto:
    Vai aplicar o produto sobre a cerâmica existente?
    O Nanostank é transitável ou vai levar um revestimento sobre a impermeabilização?
    Qual é o consumo por m2?
    Que tipo de armadura vai ser incorporada?
    Qual é a ETA do produto?
    Parece me que o C3R3JO tem um problema qualquer de competência intelectual.
    Veja no dicionário o que quer dizer forum.
    A minha dedicação é aquilo que me agrada e não por vozes de burro que não chegam ao céu.
    Pelos seus comentários dedique-se a fóruns de humidade.
    Concordam com este comentário: nuno pedro
    olá boa noite, esse terraço por o que consigo interpretar das fotos, para ficar um trabalho 100% fiável, deveria ser removido todo o pavimento e betonilhas até á placa, executar betonilha de regularização com as devidas pendentes, impermeabilizado com tela liquida em 2 ou 3 demãos cruzadas com rede a dobrar para as paredes e voltar a colocar um novo pavimento.
    Colocado por: ncarvalho74Algumas perguntas para tentar perceber melhor a intervenção e o produto:
    Tanta pergunta! e dificil de responder!!! apenas pedi o orçamento e o que indica é que a colocação é feita sobre a cerâmica e esta será a única aplicação. Quanto ao consumo por m2 não vem detalhado, apenas diz 35m2 com aplicação do produto, mão de obra, planeamento da obra e sinalização do trabalho com colocação de logótipo e contacto :S não e mencionado qualquer tipo de armadura.
    ETA?????
    NANOSTANK0 NANOSTANK 30,000 m2 35,00 1.050,00
    Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização
    nanostank de grande elasticidade e resistência mecânica e
    quimica, anti-raizes.
    com homolgação CE 1219 com tempo de vida útil de 25
    NANOSTANKIN Informação Sistema Nanostank
    O sistema Nanostank evidencia-se pela sua fiabilidade e
    segurança para o dono de obra pois é constituído por
    produtos certificados que ultrapassaram os mais rigorosos
    testes da UE. Sendo o primeiro sistema de
    continua homolgado com tempo de vida útil de 25 anos para
    zonas climáticas severas. Para além disso distingue-se de
    outras soluções, pela sua rápida colocação sem
    de partir os revestimentos existentes evitando os habituais
    transtornos de pó e lixo que para além de sujarem o interior
    das habitações são muitas vezes responsáveis pela
    danificação de soalhos e outros revestimentos.
    CONDNANO CONDIÇÕES GERAIS NANOSTANK
    1. ABRANGIMENTO DA PROPOSTA:
    A proposta inclui todos os serviços atrás mencionados
    contemplando:
    A - Fornecimento dos produtos;
    B - Aplicação dos mesmos por mão de obra especializada;
    C - Programação e planeamento da obra;
    D - Sinalização dos trabalhos, mediante colocação de
    logótipo e contacto.
    2. EXCLUSÕES:
    Nos trabalhos referidos anteriormente não se encontram
    contemplados os seguintes serviços:
    - Remoção e recolocação de equipamentos tais como
    sistemas AVAC, etc.;
    - Água no local de trabalho;
    - Energia eléctrica para funcionamento das máquinas;
    - Provisão de local adequado para o armazenamento dos
    produtos e equipamentos para a realização da intervenção;
    - Outros meios não contemplados na presente proposta.
    - Responsabilização de aparecimento de bolhas osmóticas,
    humidades ascendentes
    para um bom trabalho o preço que lhe deram está dentro das normas, para melhor compreendermos e ajudar devia aqui especificar a forma da aplicação com os passos todos
    Concordam com este comentário: ncarvalho74
    Colocado por: cocas2para um bom trabalho o preço que lhe deram está dentro das normas, para melhor compreendermos e ajudar devia aqui especificar a forma da aplicação com os passos todos
    nao tenho mais informações...isto foi o que me deram....apenas
0.0145 seg. NEW
