    Boas
    tenho uma area a cobrir de 7 m de largo por 8 de comprido
    estou a pensar em vigas omega!Tenho uma parede de cada lado
    vigas omega de 7 metros aparafusadas aguentam chapa lacada 3 ondas ?
    Cumps
    Boas...
    Se não colocar mais dados, não vai obter qualquer resposta... julgo eu...
    Tem de dizer qual a altura das vigas omega e a espessura...
    Concordam com este comentário: AEIRAS
    sim , isso gostava eu de saber que espessura tem de ter e a que distancia umas das outras tem de ficar? sabendo que vou usar duas chapas de fibra para claridade.
    Apesar de não ser tecnico, acho que os 8 metros de vão é muito, pelo menos deverá colocar um omega ao meio mas o melhor é colocar dois. Penso que uma espessura de 2mm e uma altura de omega de 60mm dá. Mas onde for comprar os materiais eles informam melhor.
    estava a pensar em 6 vigas omega de 7 m , a fazer tipo ripa,
    atravessadas e aparafusadas nos topos
    e colocar chapa de 8m ao comprido
    cumps
    AEIRAS,
    Mesmo dentro dos perfis omega, na mesma espessura, a dobragem é diferente de fabricante para fabricante, o que confere diferentes resistências.
    O que você está a pedir é que alguém lhe calcule essas vigas e isso geralmente paga-se ;)
    Nessas coberturas em regra o que é condicionante não é o peso da cobertura mas sim a sucção causada pela acção do vento, dado o peso próprio da cobertura ser muito baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AEIRAS
0.0115 seg. NEW
