    Boa tarde a todos,
    Necessito de instalar um sistema solar (Colectores + Acumulador e depósito) para AQS numa moradia T4 (190 m2). Que tipo de dimensões de painéis e depósito será o mais indicado? Para este sistema, planeio gastar um valor á volta de 1500-1700 Euros... Sei que é muito limitado, mas alguém me pode indicar qual seria a melhor escolha á volta deste preço?
    Este sistema solar para AQS irá estar associado a um sistema de aquecimento central a gás (de garrafa). Que tipo de caldeira seria o mais indicado para este fim? Já me disseram que uma caldeira mural de condensação seria o ideal, mas enquanto uma caldeira "normal" anda á volta dos 700-800 Eur uma de condensação sobe para mais de 1500 Eur, e eu não posso gastar mais de 1000 Eur com a caldeira... O sistema de condensação realmente compensa esta grande diferença de custos??
    No fundo, gostaria que alguém me aconselhasse equipamento para um sistema solar para AQS mais uma caldeira de aquecimento a gás (de condensação ou não) que não ultrapassasse os 2.000-2.500 Eur. Será isto possivel??
    Apenas lhe posso dizer (penso que não estou errado) que a caldeira de condensação será mais aconselhável para baixas de temperaturas (até 40ºC) no máximo. A partir dos 40ºC o rendimento dela começa a baixar até chegar a valores semelhante às "normais". Como o AQS tem uma temperatura de armazenamento de 60ºC...! A diferença de preço não compensa.
    Relativamente ao AQS, terá primeiro que saber qual o seu consumo diário de água quente (banhos, cozinha, etc) para depois decidir a capacidade do depósito a instalar.
    Bem hajam.
    Caro antonionogueira70, obrigado pela sua ajuda.
    Sim, na realidade, parece mesmo que não compensa... E sabe-me recomendar alguma boa caldeira (que tenha aquele sistema automático de aquecer a água quando o solar não é suficiente) por um preço á volta de 700-800 Eur?
    vai ter aquecimento em casa?
    Sergio Rodrigues,
    Sim, vou. E vou instalar um sistema como descrevi acima. Necessito mesmo de ter algumas sugestões quanto a equipamentos, para aquelas caracteristicas e preços... Pode-me sugerir alguma coisa?
    dentro desses preços á muita coisa! entre em contacto com estes senhores www.relopa.pt têm bons preços para o que procura! caldeira e solar!
    Que tipo de aquecimento vai ter (ou tem) ?
    Colocado por: jose silvaNo fundo, gostaria que alguém me aconselhasse equipamento para um sistema solar para AQS mais uma caldeira de aquecimento a gás (de condensação ou não) que não ultrapassasse os 2.000-2.500 Eur. Será isto possivel??
    Sr. Jose Silva, de que zona é para ser executada este fornecimento?
    Colocado por: antonionogueira70Como o AQS tem uma temperatura de armazenamento de 60ºC...! A diferença de preço não compensa.
    Isso tudo depende muito do sistema que estiver a instalar! Pelos preços que o José Silva almeja instalar o sistema solar térmico, parece-me que o apoio das AQS vai ser feito de forma instantânea, uma vez que o José Silva talvez opte por um sistema de termosifão (devido à limitação do orçamento), onde não terá dupla serpentina, logo torna-se necessário ter uma caldeira que funcione bem a baixas temperaturas, pois nos dias sem sol vai ter que aquecer a água quase como que saísse directamente da rede. Nesse caso a de condensação é a que mais se enquadra.
    Sim é possivel, mas não de condensação, se quiser caldeira de condensação terá que investir um pouco mais.
    Qual a zona da obra?
    Sim, será um sistema de termossifão.
    Portanto, o que o #powerenergie diz é que, instalando um sistema de termossifão, o mais apropriado será uma caldeira de condensação, não é? Sabe-me indicar alguma caldeira de condensação assim a um preço á volta de 1000-1200 Eur???
    #Costa53 e #Energia Livre, a obra é na zona de Aveiro.
    O sistema que estou a planear consiste em 2 colectores solares (com 2 m2 cada) e um depósito de 200 litros. Acham que é melhor instalar um de 300 litros, ou o de 200 é suficiente?
    Colocado por: jose silvaO sistema que estou a planear consiste em 2 colectores solares (com 2 m2 cada) e um depósito de 200 litros. Acham que é melhor instalar um de 300 litros, ou o de 200 é suficiente?
    Pelos valores que pretende só consegue adquirir um sistema de termossifão com 2 paineis selectivos e um depósito de 300 lts é assim que os fornecedores vendem em sistema de kit, inclui a estrutura de suporte plano ou inclinado, grupo de segurança; ligações hidraulicas e liquido anti congelante (glicol) terá que comprar à parte uma valvula termostatica o valor ronda os 55,00/65,00 euros.
    Quanto á caldeira as de condensação são mais caras e pelo valor que pretende terá que comprar uma caldeira estanque normal de 24Kw, na minha opinião comprava só para Aquecimento Central e no sistema solar introduzia uma resistência eléctrica de apoio com um relógio programador a funcionar durante a noite com tarifa bi horária, porque no termosifão não consegue introduzir o apoio de caldeira uma vez que o depósito teria que ser de dupla serpentina.
    Para esta situação consegue dentro do valor de 2200/2400 euros.
    #Costa53, então para ter o apoio da caldeira para a AQS como apoio ao sistema solar, o que necessito??
    Colocado por: jose silva#Costa53, então para ter o apoio da caldeira para a AQS como apoio ao sistema solar, o que necessito??
    Optando pelo sistema de termosifão não consegue fazer o apoio da caldeira, só no sistema de circulação forçada que é mais caro e pelo valor que apresentou não tem verba suficiente face ao investimento!
    Quando não se consegue ter um Mercedes anda-se com um fiat! Ambos são transportes e andam, agora se não tem plafond de investimento terá que optar por um termosifão e caldeira normal para chegar aos valores pretendidos.
    Humm, pensei que era possível o apoio da caldeira com o ssitema de termossifão...
    Já agora, por curiosidade, que equipamento necessitaria para um sistema de circulação forçada? Pode dizer preços também??
    ho sr jose e consegue! e não precisa de comprar uma caldeira de condensação se não tem dinheiro para isso!
    ja lhe dei um contacto para voçe telefonar e ver os preços se bem que 2500 não sei se chega so vendo!
    o esquema é mais ó menos este! mais simples que isto não ha
    #Sergio Rodrigues, pois, o problema aqui no fórum é que cada pessoa tem uma opinião diferente!!! Obviamente que agradeço a opinião de todos os participantes deste fórum, mas chega a um ponto em que já me confundo todo!!
    Sim, a RELOPA, mas eles estão no Porto e eu sou de Aveiro (onde é a obra também). Vou pesquisar uma empresa em Aveiro que possa consultar...
    Mas, basicamente, preciso de saber que equipamento preciso para ter um sistema solar para AQS e apoio da caldeira em termos. E que tipo de caldeira será o mais indicado para este fim... principalmente no que diz respeito á factura de energia (electricidade e gás). Pois posso optar por uma resistencia no depósito, ou caldeira de condensação, etc...
    Colocado por: jose silvaJá agora, por curiosidade, que equipamento necessitaria para um sistema de circulação forçada? Pode dizer preços também??
    Para circulação forçada precisa de um acumulador; 2 paineis; grupo de bombagem; vaso de expansão; liquido solar.
    O valor que consegue mais barato deve rondar os 2.000/2.200 euros; poderá optar por acumulador de dupla serpentina e aqui consegue fazer o apoio da caldeira ou de só uma serpentina(pernutador) e ligar uma resistência.
    Com este sistema e caldeira e esqueça a caldeira de condensação não gasta menos de 3000 euros. e no sistema de circulação tem que contar com a tubagem para o circuito primário em cobre ou inox corrugado e isolamento, enquanto no termosifão já traz os tubos de ligação para o circuito primário.
    Colocado por: jose silva#Sergio Rodrigues, pois, o problema aqui no fórum é que cada pessoa tem uma opinião diferente!!! Obviamente que agradeço a opinião de todos os participantes deste fórum, mas chega a um ponto em que já me confundo todo!!
    voçe pode optar pelo que quiser consoante o que estiver disposto a gastar, como aqui falou em valores muito baixos de investimento não pode esperar por o melhor do mercado!~
    Se voçe é de aveiro tem ai uma fabrica enorme ..... da vulcano! paineis e caldeira é coisa que eles têm com fartura alem disso tem assistencia em todo o lado!
    www.vulcano.pt
0.0228 seg. NEW
