    na zona do chuveiro, na plataforma (que se vê na fotografia), não foi executada da melhor maneira, pelo que a agua que salta para essa zona quando se dá um banho, não escoa.
    As dimensões dessa zona são: 75cm*69,5cm
    Conhecem ou aconselham algum material para corrigir as pendentes e que dê para aplicar em cima do mosaico e que tenha um acabamento agradável?
    Ou
    Conhecem tijoleira com acabamento igual a base de chuveiro e com dimensões suficientes que dê para aplicar uma só peça, de modo a evitar juntas? (neste caso, substituindo a existente)
    Alguém me pode dar uma opinião?
    Obrigada.
    Comecei na semana passada uma remodelação em que a decoradora tinha proposto uma base de chuveiro com exactamente a mesma forma.
    Felizmente que a Dona da Obra teve o bom senso de substituir a plataforma + base-de-duche-mixuruca por uma base de duche como deve ser, com 1,20x0,80.
    Quanto a "soluções" para esse problema eu seria mais radical (ao menos o chão por baixo disso foi impermeabilizado?).
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MadeirA
    Colocado por: MadeirA
    Tem o mármore, silestone...etc.
    Colocado por: joalageTem o mármore, silestone...etc.
    Mas cuidado com o acabamento dessas pedras!
    Vieram-me à mente imagens de Holiday on Ice... :-)
    • Nss
    • 28 maio 2012
    Coloca uma pedra natural inteira com acabamento bujardado e bem impermeabilizada, fica com o problema resolvido.
    Simplesmente prático e funcional.
    Colocado por: Luis K. W.Comecei na semana passada uma remodelação em que a decoradora tinha proposto uma base de chuveiro com exactamente a mesma forma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MadeirA
    Pois,na altura nao nos apercebemos do erro que seria colocar esse material...hoje já vejo as coisas de outra maneira...sempre a aprender... :)
    E sim, essa zona foi impermeabilizado, o erro foi colocar o mosaico que se colocou, que dificulta o escoamento...tem de ser alterado.
    Obrigada pelo seu comentário! :)
    De facto tem que haver cuidado!!
    Dou um exemplo do que deve ser feito...
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Obrigada pelos comentários, a base de chuveiro é para manter, apenas é para alterar a 'plataforma' ao lado, gostava de substituir o existente por um mosaico que tivesse o mesmo acabamento, o mesmo 'look' da base de chuveiro, mas de certo não haverá peças assim tão grandes...alguém conhece?
    Obrigada.
    Ha cerâmico de 1mX1m que eu ja coloquei
    Mas eu acho que ficava bem ai um deck e fazia uma zona para depois do banho, ter uma zona separa para usar a toalha
    Concordam com este comentário: MadeirA
    Colocado por: MadeirAObrigada pelos comentários, a base de chuveiro é para manter, apenas é para alterar a 'plataforma' ao lado
    Já tinha compreendido.... a foto serve só para exemplo de como trabalhar a chapa de mármore, caso opte por esta solução.
    Uma questão, mandei fazer uma base de duche em pedra, é necessário impermeabilizar? A própria pedra não é estanque?
    Obrigado,
    Sim é preciso impermeabilizar, a pedra até pode ser, e o esgoto? e as laterais? como vê é melhor impermeabilizar.
    O esgoto será estanque, as laterais vai levar cabine de chuveiro.
    Colocado por: thinkpadO esgoto será estanque, as laterais vai levar cabine de chuveiro.
    e entre a pedra e a parede e pela parede? Deve impermeabilizar.
0.0168 seg. NEW
