    na zona onde estou a construir a minha moradia não há saneamento, não queria fazer fossa séptica devido a ser uma zona de muita e boa água.
    que acham de colocar uma micro ETAR ou mini ETAR? qual é a diferença entre estas?como funcionam? posso aproveitar as águas depois de tratadas para rega? qual o consumo elétrico? qual o preço?
    obrigados.
    Pretendo fazer o mesmo mas sem recurso a energia eléctrica. Pretendo utilizar uma fossa de tratamento biológico, sendo que as águas provenientes desse sistema passem por um tratamento rizosférico. Depois disso, então utilizarei essas águas para o jardim.
    http://www.landandwater.com/features/vol48no5/vol48no5_1.html
    como é que funciona esse sistema? não há cheiros?
    já tem orçamentos para isso?
    Estou parado com esse projecto há cerca de dois anos. Entre trabalho e mais trabalho...não tenho avançado muito. Na altura a fossa rondaria os €1200 (iva inc.) e o tratamento rizosférico seria feito por mim. Mas nada como pesquisar um pouco e ver qual a melhor forma de tratamento que pretende. Há muita informação disponível sobre fossas biológicas e tratamentos biológicos na net.
    pesquise por Etar de Macrofitas. mas é necessário alguma área disponivel para a instalação das plantas
    E licença de descarga na CCDR? Também vai ter? Vai meter-se num belo imbróglio.
    O municipio aceita a solução?
    Colocado por: PBarataE licença de descarga na CCDR? Também vai ter? Vai meter-se num belo imbróglio.
    Posso perguntar porquê?
    Se não houver captação Municipal, não tem como não aceitar!
0.0124 seg. NEW
