    Tinha algumas duvidas quanto a cabos de rede, as quais acabei de pesquisar e esclarecer na internet.
    Partilho algumas das conclusões a que cheguei.
    Mas tenho as minhas duvidas, por isso ao lançar este tópico só poderei vir a ter mais certezas :)
    Os principios básicos :
    Cabo de rede CAT5 : Serve para redes de 10 ou 100Mbps
    Cabo de rede CAT5E : Ideal para redes de 100Mbps, mas pode funcionar com 1000Mbps (dependendo da distancia, qualidade do
    cabo, etc)
    Cabo de rede CAT6 : Ideal para redes de 1000Mbps, mas pode funcionar com 10.000Mbps (dependendo da distancia, qualidade do
    cabo, etc)
    É tão importante a qualidade do cabo, como dos conectores e tomadas utilizados.
    Tenho ali bastantes pontas de cabo CAT5 da Lucent, em cobre, o qual tem óptimo aspecto. Até estava para usa-lo no meu
    apartamento, nas tubagens que deixei para o efeito. Mas mesmo em troços de 10 a 30 metros não deverei conseguir velocidades
    de 1G com ele, pois apesar de o material ser praticamente igual ao CAT5E, a forma como os pares estão enrolados é diferente
    no CAT5 e no CAT5E (neste ultimo as espirais estao mais apertadas).
    Mas ainda assim se calhar aproveito-o na mesma, pois para net e para as boxes , 100Mbps é mais do que suficiente (e será nos
    proximos anos).
    How to interpret Ethernet cable Speed?
    10 Mbps = 1.2 MB / s i.e. 1 hour to download a DVD (4.5 GB)
    100 Mbps = 12 MB/s i.e. 1 hour to download 10 DVDs (assuming 4.5 GB average)
    1.0 Gbps = 125 MB/s i.e. 1 hour to download 100 DVDs (assuming 4.5 GB average)
    10 Gbps = 1.25 Gbps i.e. 1 hour to download 1000 DVDs (assuming 4.5 GB average)
    Cat5
    Cat5 cable is made up of four twisted pairs of copper wires with typically three twists per inch and 24 gauge copper.
    The cable is terminated at both ends with a RJ45 connector.
    Cat5 can transmit data at speeds of up to 1000Mbps at a frequency of 100 MHz,
    Cat5 can be used in 10Base-T 100Base-T 1000Base-T* networks
    Cat5 has a maximum Range of 100 meters
    Cat5 is now unrecognized as a cabling standard
    • Cat5 can operate at 1000base-T but is not recommended or reliable.
    Cat5e
    Cat5e is an advancement of cat5.
    Cat5e includes specifications for far end crosstalk
    Cat5e can operate at the same range speed and frequency of cat 5
    Cat5e has no problem on a 1000Base-T network
    CAT 5 cable supports 10/100Mbps Ethernet, i.e, Ethernet and Fast Ethernet.
    CAT 5e cable supports 10/100/1000Mbps, i.e, Ethernet, Fast Ethernet, and Gigabit Ethernet.
    Alguns links de interesse:
    http://www.networkcablingdirectory.com/articles/structured-network-cabling-id_1151.htm
    http://customcable.ca/cat5-vs-cat6/
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cat_5e#Category_5e
    http://www.swhowto.com/WhatWant.htm
    http://ezinearticles.com/?CAT5-vs-CAT5E-vs-CAT6&id=322715
    Cabo de rede unifilar e multifilar.
    O cabo de rede multifilar é mais flexivel, e é o ideal para fazer chicotes de rede.
    O cabo de rede unifilar (tambem chamado de solido) é usado em redes estruturadas, usualmente para iterligar paineis de fichas
    de bastidor com tomadas de rede.
    Da minha experiencia, constato que corre muito mal tentar usar cabo multifilar em tomadas de rede ou paineis de distribuição.
    Fi-lo uma vez por inocencia, e correu muito mal, pois dá ideia que a ferramenta de impacto krone não consegue romper o
    isolamento do fio por ser multifilar , e então faz maus contactos.
    Tenho uma duvida: É suposto cravar fichar de rede RJ45 em cabo solido (unifilar) ??? Eu acho que não, mas lá que funciona ,
    funciona.... ou existem fichas de rede para cabo unifilar e outroas para multifilar ?
    568A e 568B
    Não podemos cravar os cabos com a ordem que nos apetece. Temos que obedecer aos códigos de cores 568A ou 568B
    O mais usual é usar o código de cores 568B para tudo.
    Se queremos cabos directos, temos que usar a mesma norma de ambos os lados (568A para 568A) ou 568B para 568B).
    Se queremos cabos cruzados, temos que meter 568A para 568B . Estes cabos costumavam ser utilizados para interligar aparelhos de rede, por exemplo swith para swith ou switch para router. Mas como hoje em dia os aparelhos já fazem todos autosense e ajustam-se automaticamente ao cabo, então acho correcto dizer que podemos hoje em dia utilizar cabos directos para tudo.
    Entretanto estive a pesquisar, e pelos vistos há mesmo fichas de rede RJ45 especificas para cabo unifilar e para multifilar.!!
    Ja sabia que havia as normais e as blindadas.
    Agora que há fichas RJ45 especificas para unifilar e para multifilar, é novidade para mim.
    Sempre usei as fichas RJ45 "universais" que vêm em saquetas de 100, e realmente têm funcionado em tudo ... mas ainda assim faço questão de ter fichas de ambos os tipos.
    Mas espera! ENtretanto pesquisei mais e há 3 tipos de fichas: Para unifilar apenas, para multifilar apenas e fichas que dão para ambos !!!
    Afinal as que ali tenho , que compro em saquetas de 100, são das universais, por isso têm sido tão boas :D
    Links de interesse:
    http://www.computing.net/answers/networking/stranded-or-solid-rj45/33098.html
    http://www.l-com.com/multimedia/catalog_page/lcom_082-06_Premium_Modular_Plugs.pdf
    https://www.brucetambling.com/wiki/Studio1100:Cat_5
    http://en.wikipedia.org/wiki/Modular_connector
    Eu cravei o meu painel a semana passada (48 portas).
    Perguntei ao electricista que cravamento tinha dado às tomadas e ele disse que mandou usar o A. Cravei o painel todo e depois, ao testar, cheguei à conclusão que as tomadas estavam com o B :)
    Lá teve ele que andar a trocar as tomadas.
    Quanto aos cabos... a qualidade é muito importante. Comprei 4 bobines de cat6. Duas custaram-me 42€+iva. As outras duas 124€+iva. Ambos cat6. E esta?
    Colocado por: MikeMelgaEu cravei o meu painel a semana passada (48 portas).
    Possivelmente um é de cobre e o outro de aluminio pintado de cobre
    Não podia ter lançado este tópico em melhor altura... tive ha bocado uma guerra com um cabo de rede ... e quando achava que já tinha visto tudo ...
    Alguem sabe que norma é utilizada neste cabo de rede (patch cord) que vem já cravado / vulcanizado de fabrica ?
    Eu passo a explicar : Tive que passar este cabo de 5 metros por um buraco numa parede. Então cortei uma ponta da ficha, passo-o, olho para a ponta que cortei, vi que começava por laranja , então toca a cravar usando o 568B.
    Meto o testador e aquilo dava uma sequencia marada. Corto e faço de novo. De novo o mesmo erro. Vou a tirar a fundo , e deparo-me com esta sequencia de cores.
    Porque é que fizeram isto ? Simples: pois ao enrolar os pares, enganaram-se. Então o azul-branco vem enrolado no verde , e o verde-branco vem enrolado no azul. Então tiveram que mudar as cores no cravamento da ficha para compensar a gaffe no cabo de rede :)
    Colocado por: civismoAlguem sabe que norma é utilizada neste cabo de rede (patch cord) que vem já cravado / vulcanizado de fabrica ?
    568C (C de Chino)
    Ja nem me lembrava deste tópico ... tanto trabalho a escrever e ninguem lhe prestou a devida atenção :)
    • CG.
    • 3 maio 2013 editado
    Viva,
    Venho já é tarde. Sou informático, actualmente não trabalho no ramo de redes e comunicações, pelo que não estou em cima dos acontecimentos.
    Em termos de ligação de cabos o que aconselho é trabalhar sempre e apenas com uma norma (A,B, etc). Mistura de normas numa rede dá sempre asneira, ainda que existam dispositivos que fazem typeCheking (pc, portáteis, routers, etc), outros como a maioria de switches SOHO não fazem. Há que ter especial atenção aos Cat's pois a normas também variam.
    Em termos de custos, com as mesmas especificações, os preços são muito similares entre marcas. o que faz variar é o "isolamento". Os vulgares UTP não possuem, já os SFTP upa upa.
    • CG.
    • 3 maio 2013
    Já agora acho engraçado o termo "chicote" usado vulgarmente pelos electricistas. lol
    Quando remodelei o meu apartamento deixei uma serie de tubagens colocadas.
    No entanto como não era uma prioridade, deixei para depois.
    Passei a sexta feira e o domingo a passar cabos. Gastei 1/3 da embalagem de vaselina :)
    No fundo é a minha propria interpretação do sistema ITED, a qual vou partilhar - e que poderá servir de bases para o ITED 4 & 5 , uma vez que é muito à frente :)
    ISto é um apartamento T3 , na entrada tem o quado electrico, o qual levou uma caixa em baixo para onde confluem uma série de cabos.
    No centro da casa, num movel de arrumos (onde se calhar vou um dia meter a maquina de lavar), ficaram as duas caixas de distribuição principal , uma para electricidade e outra para ITED . Destas caixas saiem tubagens para os 3 quartos, para a sala, para o quadro da entrada. Sai ainda tubagens para uma zona alta, rente ao tecto, onde vou deixar o modem, ont, router, nas, etc. Saiem ainda alguns cabos para os tectos falsos dos quartos.
    Optei por colocar esta parte mais alta para nao deixar estes aparelhos electronicos sensiveis atras da maquina de lavar, caso opte por coloca-la aqui um dia.
    O desafio foi : Passar tudo e mais alguma coisa agora, pois sera dificil passar mais cabos posterioemente.
    Após alguns calculos matemáticos com o meu abaco , e algumas consultas ao oráculo afim de perceber quais ser as necessidades comunicacionais para o backbone da minha casa, optei a grosso modo por :
    **************ZONA DA ENTRADA******************
    >Aqui chega da rua um cabo com duas fibras optica monomodo e um cabo Coaxial Televes T100 Plus. Deixei ambos enroladinhos na caixa de distribuição que está no meu piso, sendo que a fibra ficou com uns 10 metros, o que é mais do que suficiente para meterem na coluna montante e ligarem na caixa de distribuição que está no piso abaixo. Senti-me um verdadeiro hacker a abrir a caixa da coluna montante . Se alguem me viu deve ter pensado "olha lá esta aquele a aproveitar-se que hoje é feriado para fazer uma ligação clandestina à tv cabo :P )
    Eis a primeira molhada que preparei para chegar ao quadro principal :
    Para passar num tubo destes de 40 ou 50 :
    E ai vai ele !
    É quase pornográfico quando a molhada de cabos aparece do outro lado !
    O Quadro é para mudar, vou meter um com 26 modulos, ou seja duas filhas de disjuntores
    Eis a fibra optica, que vai desde a caixa da coluna montante até à zona onde quero o ONT.
    O instalador que vier será um sortudo, já tem a papinha toda feita !
    >Deixei ainda uma ponta de fibra optica que vai desde esta caixa até à outra caixa. Foi uma sobra da PT quando me montaram fibra no local de trabalho, e achei que estaria melhor aqui dentro deste tubo do que no lixo :)
    Daqui a 50 anos os meus netos irão agradecer o quão visionário o avô é :)
    >4 cabos de coluna com 2x 1mm , ou seja 2 para o som ambiente da cozinha, e mais dois para o WC daquele lado
    >2 Cabos de antena COaxiais Televes T100 Plus
    >1 Cabo de rede Cat6
    >1 cabo de Telefone com 6 fios (da PT)
    >3 cabos de rede CAT5E
    >1 Cabo com 8 pares (para alguma engenhoca / domotica)
    >2 Fios de 1.5mm para uma instalação de 12V que quero ter pela casa toda --- Isto para ter um unico transformador com mais amperagem, em vez de 15 transformadores pequeninos a consumir standby uma vida inteira !
    Quanto à parte electrica, passei alguns fios em dois tubos de 25mm:
    >Um conjunto de 4mm para alimentar os ares condicionados . Este conjunto vai desde o quadro , passa pela caixa que esta rente ao chao, passa pela que esta rente ao tecto e vai ter à caixa do estoro, onde pretendo ter a parte de dentro do ar condicionado . São uns 25 ou 30 metros de cabo no total. Optei por 4mm porque tenho dois rolos que herdei, e porque assim minimizo as perdas pelo caminho. Ah, e porque da primeira caixa de estoro tem ligação aos outros dois quartos, ou seja poderá ter que alimentar 3 ares condicionados no total (um em cada quarto).
    Foi uma guerra tão grande passar aqui os cabos de 4 mm + 1 cabo CAT5E e um 2x1mm para engenhocas .
    Eis algumas das ferramentas utilizadas na batalha --- Tudo vale , e o que conta é o resultado final !!!
    >Deixei um conjunto para alimentar a maquina de lavar (4mm tambem)
    >Um conunto para a zona rente ao tecto, para alimentar o transformador grande de 12v, pode alimentar tambem modem, ont, router, nas , switch, ups, iluminação led, amplicador TV, domotica, etc
    >Um conjunto para as tomadas ali da zona : Existem umas 5 ou 6 tomadas que se alimentam a partir desta zona
    Esta a ficar bonito, não está ?
    **************ZONA DA PARTE DE BAIXO DO MOVEL ******************
    Daqui chegam os cabos que vêm da entrada, e parte uma molhada para cima.
    Mais uma vez como é dificil adicionar cabos posteriormente, tentei deixar o maximo possivel .
    Sempre numa base de aproveitamento, passei uns quantos de rede, talvez uns 8 no total, alguns cat5E e outros CaT6
    Neste momento está grande molhada. Vou pegar numa caixa pouco profunda, e com umas duas ou tres barras 6 de fichas RJ45 sacadas de um patch panel , vou la fazes uma caixa de ligações para ficar bonito, digno de um ITED 4 ou 5 :)
    Mas por enquanto ainda está assim ... para ja fecho as portas do movel ;) .... to be continued !
    Bom dia!
    Meus caros, vamos a ver quem me consegue ajudar aqui numa questão...
    Tenho há cerca de dois anos uma ligação que vai de um router da MEO a um swich e posteriormente a uma MEO Box. A ligação é feita por cerca de 60 metros de cabo de rede CAT 5E e sempre funcionou na perfeição. Depois de sexta-feira passada, dia de muita trovoada, essa ligação deixou de ter força suficiente, aparece imagem por vezes mas fica parada e a net não se aguenta.
    Todas as portas no router estão a funcionar;
    Todos os outros aparelhos ligados nas outras portas estão a trabalhar correctamente (mas com cabos de 20 metros no máximo);
    Já troquei as portas para despistar problemas nas portas e nada;
    O cabo dá sinal de internet, só não consegue ter uma ligação estável;
    Já liguei a Meobox directamente ao cabo de rede, anulando o swich, e nada;
    Ligo um acesspoint ao cabo de rede e detecto a rede mas não consigo utilizar;
    O que acham que poderá ser?
    Colocado por: Rui A. B.Bom dia!
    Li agora melhor e como consegue estabelecer ligação, o melhor será contatar a MEO, visto já ter feito o despiste "interno".
    cumps
  11.  # 13
    Não há qualquer problema em ter 60 metros de cabo. Até 100 metros deveria, teoricamente, funcionar sem qualquer problema.
    O problema aí é outro. Se o problema não é o switch... contacte a MEO porque o router deve ter 'fundido'.
    Pergunta idiota: claro que já reiniciou o router depois da trovoada, certo?
  12.  # 14
    Colocado por: MikeMelgaNão há qualquer problema em ter 60 metros de cabo. Até 100 metros deveria, teoricamente, funcionar sem qualquer problema.
    O router funciona porque se trocar o cabo que está ligado a essa box por outro cabo que está ligado a outra box já dá. As portas estão a trabalhar...
    Já contactei a MEO, estou a aguardar visita técnica...
  13.  # 15
    O problema é que juntando os seguintes dados:
    aproximadamente 60 metros de cabo;
    duas boxs;
    swich;
    acess point (o router já tem wireless);
    percebe-se que há gato escondido com o rabo de fora, por isso queria resolver o problema sem a visita dos técnicos...
  14.  # 16
    Se for um router adsl, pode ter sido o modem. Experimenta com outro equipamento e com as configurações sapo/meo.
    Cumps
    • CrOhN
    • 4 novembro 2014 editado
     # 17
    A meobox que está no lado do cabo de 60m, se a ligares com um cabo curto ao router, funciona? Para mim, não sendo o cabo, tudo o que está do lado de lá do cabo de 60m, levou "picadela".
  15.  # 18
    Colocado por: CrOhNA meobox que está no lado do cabo de 60m, se a ligares com um cabo curto ao router, funciona? Para mim, não sendo o cabo, tudo o que está do lado de lá do cabo de 60m, levou "picadela".
    Sim, funciona...
  16.  # 19
    Portas Ethernet queimadas com trovoada é um classico!
  17.  # 20
    Colocado por: alexpPortas Ethernet queimadas com trovoada é um classico!
    Impossível, as portas, tanto do router como da Box estão em perfeito funcionamento.
    Só pode ser o cabo ou pouca "força" no envio de dados... Mas como eu não mexi em nada, foi só a trovoada, não sei o que poderá estar na origem disso.
    Edit: Hoje vou cortar as pontas do cabo e voltar a cravar fichas a ver se dá.
0.0278 seg. NEW
