    Boa tarde pessoal,
    Tenho um problema e não sei bem como deverei proceder. Vivo num pri meiro andar e na cozinha ternho uma espécie de "terraço de cobertura" à entrada do prédio.
    Aquilo está sempre com lixo, cotonetes, palitos, algodão, pêlos, cabelos, papeis, pão, etc.
    Como devem imaginar, com o vento, a porcaria muitas vezes entra para a cozinha.
      imbs
    • 5 junho 2012 editado
    Não percebi :\
    Ainda por cima não tenho fácil acesso, só mesmo pulando pela janela.
    Já falari como os vizinhos em assembleia, mas parece que ninguém quer ajudar numa solução.
    Tive a ideia de tentar colocar uma espécie de cobertura em acrílico, mas ninguém gostou da ideia principalmente o do 2º andar.... lógico!!!
    Deverei ser eu a limpar a porcaria dos outros (sendo obrigado a subir pela janela)? Ainda por cima não tenho usofruto do espaço.
    Deverei ir à Câmara Municipal?
      imbs
    • 5 junho 2012
    O que tem é um género de varandim, na janela da cozinha...
    Pois, se os outros são porcos, eu meteria uma chapa por cima da minha janela. Mas isso deve dar chatices, por vai mexer na fachada.
    Pois, está a ver o problema! Acho tecnicamente se chama áquilo de terraço de cobertura à entrada do prédio, mas ainda se poderia dar o caso de ser uma parte comum, mas de uso exclusivo, coisa que não é.
    Deveriam ver a quantidade de pêlos e cabelo que lá vão parar.
    Sinceramente o que eu gostava seria que o retirassem, mas não sei se será possível. O que poderei fazer numa situação destas? Comer e calar?
      imbs
    • 5 junho 2012
    Meter a tal chapinha, como quem protege a janelinha da chuva e limpar.
  4.  # 7
    Mas teria de ser uma chapa que tamanho equivalente à área do terraço, pois se assim não fosse, a porcaria ficava lá toda na mesma. O vizinho do segunda andar não gosta da ideia porque diz que assim fica sem espaço para pendurar a roupa.
  5.  # 8
    A minha ideia seria uma placa em acrílico até ao aro que está na estrutura metálica
      imbs
    • 5 junho 2012
    Temos pena.
    Se não é ele que manda a porcaria, juntem-se e façam barulho ao condomínio.
  6.  # 10
    Este tema já foi falado infinitas vezes, e o que me disseram foi para ir à Câmara pedir um parecer técnico.
      imbs
    • 5 junho 2012
    Então, pq não vai?
  7.  # 12
    Pois, em principio é o que vou fazer. Mas será que vai adiantar alguma coisa?
  8.  # 13
    Alguém mais tem ideias sobre este problema?
  9.  # 14
    Colocado por: imbsTemos pena.
    eu tb vou por aqui....na duvida depois qd ele vir a coisa no ar UI
    • pom
    • 9 junho 2012 editado
     # 15
    Isso não é nemhum terraço de cobertura !!!
    O que é que a CM tem a ver com o assunto ?
    Ou o condominio manda limpar regularmente ou vai ter esse problema para sempre.
    Antes de comprar é que tinha de se pensar...
  10.  # 16
    Colocado por: pomAntes de comprar é que tinha de se pensar...
    Antes de comprar tinha que saber se os vizinhos eram uns porcos???!!!!
    Eu limpava, e despejava o lixo no hall do prédio.
    • pom
     # 17
    Colocado por: Picareta
    Não, que aquele espaço mesmo sem porcos ia ser um ninho de lixo...
    E, a despejar, coloca na porta de todos os vizinhos por cima...e passa a fazer parte 'da vara'....
    • J.C
    • 9 junho 2012
     # 18
    Colocado por: pomIsso não é nemhum terraço de cobertura !!!
    Ou o condominio manda limpar regularmente.
    Exactamente!
    Não tem nada a ver com a Camara.
    E...Pode colocar, chapa, acrilico ou placa sandwick etec etc.
    Ninguem pode mandar remover desde que... As mesmas sejam aparafusadas assim como
    a estrutura de apoio.
0.0155 seg. NEW
