    Boa tarde.
    Como só agora me registei, mas já várias vezes consultei este fórum, queria aproveitar para agradecer a todos os participantes a ajuda preciosa que muitas vezes me têm dado.
    Só profissionais muito competentes e seguros de que não é o facto de se ter a informação, mas sim a forma como se aplica essa informação, que faz a diferença entre os bons profissionais e os outros poderiam ter esta disponibilidade para partilhar o conhecimento. (Por agora já chega de graxa!)
    Gostaria de vos pedir ajuda numa questão:
    Tenho respondido nos últimos dias a vários cadernos de encargos e encontrado alguma dificuldade em interpetrar algumas propostas de solução sugeridas, algumas por estarem erradas e até encontrei um caderno de encargos que era um "Copy/paste" de soluções dadas neste forum há alguns anos e que incluiam produtos que já não se fabricam!
    Estou encravado na resposta a um caderno que pede preço para "Nova claraboia com estrutura em alumínio anodizado e placas
    em acrílico de 20mm de espessura de dupla proteção térmica"
    Isto levanta-me várias questões que passo a numerar:
    1- Acrilico para uma claraboia? o acrilico não deixa passar os raios uv?
    2- 20mm!!!! Isto para uma clarabóia de 15m2 não será um peso brutal?
    3- será que ele queria dizer policarbonato?
    4- Que Vocês acham da comparação entre o policarbonato e o vidro laminado para uma clarabóia?
    Bem hajam pelas vossas respostas
    Paulo Mendes
    A diferença está no peso,vidro precisa de uma estrutura e policarbonato de uma outra bem mais aligeirada.
    Quanto aos UV o plicarbonato tem essa função.Resumindo ,a meu ver, a dita poderá ser em vidro,mas cuidado tem que fazer uma estrutura bem planeada para esse efeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pieme9
    Não coloque acrílico porque este deforma-se com os raios de sol e torna-se estaladiço,e tornar-se-á propenso a infiltrações de água!
    Coloque sim vidro duplo e reforce a estrutura envolvente em ferro lacado e coloque por cima desse mesmo ferro estrutura em alumínio mais ligeira para colocar o vidro duplo mas este de control solar pelo exterior temperado e laminado temperado pelo interior!
    Isso "cheira-me" a policarbonato alveolar... com 20mm de espessura.
    Mas nada como PERGUNTAR ao autor do projecto.
    De qualquer maneira, sendo uma coisa levada a concurso, presumo que não é uma uma habitação unifamiliar, certo?!.
    Sendo uma CLARABOIA, o Regulamento SCIE, não permite tal brincadeira dentro dos edificios, terá de ser executado em material de class. reacção ao fogo A1.
    Pode e deve propor uma solução em vidro duplo laminado...
    Com 15m2, omo é obvio a estrutura terá de ser calculada e executada em conformidade...
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha, pieme9
    Colocado por: Pedro BarradasIsso "cheira-me" a policarbonato alveolar... com 20mm de espessura.
    Concordam com este comentário:Jorge Rocha,pieme9
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pieme9
    Pedro
    Bem haja pelo seu comentário assim como agradeço a todos os outros.
    Trata-se de um edifício de 6 pisos, o cheiro deve ser muito forte, porquanto a mim cheira-me à mesma coisa. Pelo que já pesquisei o Policarbonato até poderá ser usado na cobertura, mas nunca como única camada entre o interior e o exterior do edifício, certo?
    Certo...mas não deve estar em contacto com o exterior
    alguma informação
    acrílico
    http://www.dagol.pt/pt/html/claraboias.html
    http://www.dagol.pt/pt/html/prod_policarb_alveolar.html
    policarbonato compacto
    http://www.dagol.pt/pt/html/prod_policarb_compacto.html
    Bom dia.
    Depois destas opiniões, voltei a falar com a equipa de arquitectos que me apoia nos levantamentos das patologias e elaboração dos orçamentos e como eles fazem muitos projectos de urbanização, foram falar com a Eng. que trata de garantir que os projectos cumpram todos esses requisitos e de lá veio a informação de que existe um tipo de policarbonato que cumpre. Só ainda não tinha publicado nada porque pedi que me dissessem qual a classe de resistência ao fogo desse policarbonato, mas ainda não obtive. Sei, contudo que não é M1 é f qualquer coisa que pelo telefone não fixei, mas que me vão mandar por escrito. Quando tiver volto à conversa.
    Bem haja a todos.
    Bom dia de trabalho!
    ...As classes de reacção ao fogo vão de A a F ( sendo A, material incombustivel, e F desempenho não determinado ou que não cumpre os requisitos da classe E), sendo que na maior parte dos Estados Membros da UE, a escala vai somente até ao E.
    As Escalas M0 a M4, não se utilizam - excepto durante o periodo de transição... mas isso acabou em 2010.
    Qualquer produto da construção actualmente tem de ter sido sujeito ao Ensaio de acordo com as EUROCLASSES (sistema europeu de classificação de reacção ao fogo)
    PS: No entanto gostaria de saber que policarbonato "milagroso" é esse e se conseguir a ficha técnica, agradeço.
0.0169 seg. NEW
