    Boa tarde.
    Pretendo instalar uma máquina de lavar roupa na minha cozinha. A máquina vai ser instalada ao lado do lava loiças, mas não existe nem tomada para ligação nem tubo/cano para descarga da água da máquina (creio que nao pode desembucar no do lava loiças).
    Alguém me pode dizer o que preciso realmente de fazer para puder ter uma ligação bem feita?
    Obrigado pela ajuda que me possam dar.
    Cumprimentos,
    Pedro
    Boa tarde
    precisa de um bom picheleiro..
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noiteclara
    Para nao estar com muitas obras, a ligacao da agua pode ir buscar ao lava louca, a saida de agua idem aspas, a corrente deveria ser directa ao quadro mas como nao tem aproveite uma que nao tenha muito uso e que nao derive para outros electrodomesticos, caso contrario pode disparar o unipolar quando ligar a MLR
    Cocas2,
    Não à problema com a temperatura da água da máquina (por ir desembucar no cano do lava loiças)?
    Grato pela ajuda.
    Pedro
    • J.C
    • 11 junho 2012
    Cocas 2, vai desculpar-me mas,tenho de lhe dizer...
    Quando não sabemos, não devemos dar palpites, principalmente que atentem contra a vida das pessoas!
    Desaconselha Aconselha ligar uma máquina de lavar a uma qualquer tomada?
    As máquinas devem ter circuitos independentes "directos" filamentos com terra e dijuntor proprio.
    Abastecer a máquina na torneira da cozinha?
    Se for misturadora liga como? com um tubinho e braçadeira, a passar por cima/frente da bancada?E quando quiser lavar a loiça volta a tirar?
    Descarga para o lava loiças?
    Sabe o perigo que isso é?
    Entupimento permaturo dos sifões,possiveis inundações etc.
    Voce vive onde? Sim porque ao dar conselhos d'estes...Numa casa não é de certeza!
    J.C
    A casa é antiga (era uma casa Atentejana que foi recuperada há uns anos) e na altura colocaram uma torneira normal.
    O cano do lava loiças entra a direito no chão. O cano de esgoto da máquina vai ter de ir a onde (o que vai ter de ser partido para fazer o esgoto da MLR)?
    Quanto à electricidade, já percebi o que vou ter de fazer. :)
    Obrigado,
    Pedro
    Colocado por: J.CCocas 2, vai desculpar-me mas,tenho de lhe dizer...
    DesaconselhaAconselha ligar uma máquina de lavar a uma qualquer tomada?
    Entupimento permaturo dos sifões,possiveis inundações etc. Resta me dizer-lhe deixe de ser parvinho e nao diga baboseiras
    Nao diga baboseiras da boca para fora.
    • J.C
    • 11 junho 2012
    Imagine...
    Bom como esse tipo so diz disparates, vou tentar explicar-lhe a forma de voce nao ter de partir a cozinha, hall para ter acesso ao qp, sem ver ou seja calculando o que la esta, compre uma forquilha e coloque a entrada do tubo de descarga que esta na parede e serve o lava louca, compra um te com uma saida macho a 1/2 e duas femeas a 1/2 uma torneira de esquadria 1/2 a 3/4 e voila temos agua e esgoto na maquina, electricidade e como lhe expliquei o unico problema e a tomada onde ligar estar alimentar outros electrodomesticos e disparar o unipolar.
    Agora se tem dinheiro para gastar, faca tudo de novo mas a unica coisa que lhe vao fazer e colocar as puxadas por dentro e colocar uma linha directa do qp para a maquina.
    Se tiver algum dia problemas com o que eu lhe disse diga que foi o cocas mas o 2 da rua sesamo que lhe deu a dica
    boa sorte
    • J.C
    • 11 junho 2012
    Assim tb eu! Ò sapito...
  9.  # 12
    Colocado por: J.CImagine...
    continua com as baboseiras, quem e que lhe disse que era para ligar assim? Gostava de saber quantos tes e forquilhas voce gasta numa rede de esgotos, epa esqueci me voce e mais um dos que so conhece ppr e pvc desculpe la
    • J.C
    • 11 junho 2012
    Colocado por: cocas2continua com as baboseiras, quem e que lhe disse que era para ligar assim? Gostava de saber quantos tes e forquilhas voce gasta numa rede de esgotos, epa esqueci me voce e mais um dos que so conhece ppr e pvc desculpe la
    Eu ainda conheço alguma coisa mas voce...
    Mas com isso posso bem.
    Já aceito mal é agradecimentos a quem não pesca nada!
    Sabe por acaso o que é um tijolo?
  10.  # 14
    Colocado por: J.C
    de pesca realmente sou muito fraquinho mas penso que o user J.Cardoso e prof nisso talvez um dia me convide, tijolo assim de momento nao tou a ver vou pesquisar volto mais logo,
    Um conselho do sapito ainda tem muito para aprender, e essa entrada nao foi das melhores, a outras mais airosas
  11.  # 15
    JC e Sapo, :)
    Quero agradecer a ambos pelos conselhos que me deram. Percebi a perspectiva dos dois e o que me tentaram dizer. Fico-vos grato por isso.
    Pedro
  12.  # 16
    Relativamente à descarga de esgoto da MLR para o sifão do lava-loiças, SIM, é possivel e não tem qq problema. tem de comprar um sifão de lava-loiça que permita a entrada da mangueira da máquina ( os sifões dos lava-louças da FRANKE permitem isso) veja na imagem. São os "bocais" amarelos.
    O abastecimento de agua fria, também pode e deve ir buscar ao lava louças. coloca um T depois da valvula de segurança que já deve existir. O T, abastecerá a bicha da misturadoura e a Maquina - atenção que o sistema de segurnaça da MLL, se tiver, normalmente tem de ficar na posição vertical.
    relativamente à energia electrica..., é como lhe disseram, deveria ter um circuito dedicado... Em alternativa utilize sempre um circuito de tomada com terra. Tenha em atenção à simultâneidade de equipamentos em funcionamento no circuito.. para não o sobrecarregar, imagine tem MLR + MLL penduradas num memso circuito, só deve utilizar uma Máquina de cada vez.
    Concordam com este comentário: cocas2, noiteclara
0.0150 seg. NEW
