    Aos que instalaram piso radiante com bomba de calor, alguém instalou os toalheiros de baixa temperatura? Podem indicar marca/modelo instalado?
    É um circuito dedicado da caixa de colectores? Ou "agarra" ao circuito do piso radiante?
    A mim aconselharam-me a não colocar, se colocasse toalheiro seria eletrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    para enxugar a toalha, aquecer a toalha! wy not?
    Concordam com este comentário: electrao
    se meteram um espaçamento a 200 ou mais não chega!
    Colocado por: TROLHA...ACOVA....por exemplo.
    e vai meter toalheiro para quê??...gastar dinheiro??..o piso não chega??
    No Inverno, quem não gosta de sair do banho e pegar numa toalha quentinha?
    Na sua opinião é desperdício de dinheiro?
    Cumps
    Colocado por: ultrahipermegaA mim aconselharam-me a não colocar, se colocasse toalheiro seria eletrico.
    E deram-lhe algum motivo para não o colocar?
    Colocado por: pc ferreirase meteram um espaçamento a 200 ou mais não chega!
    Está a pressupor uma ligação ao circuito do chão, não a um circuito separado. É isso?
    Cumps
    Os meus toalheiros que já estavam instalados na altura em que usava caldeira, ficaram ligados à BC.
    Apesar de não aquecerem muito, sempre dá para colocar as toalhas a uma temp. mais confortável. Claro que não as seca como as secava qd tinha água a passar muito mais quente... mas sempre dá uma ajuda.
    O que noto é que num toalheiro em inox, este aquece mais do que os outros ....
    Apesar de dizerem aqui que não vale a pena, eu acho que sim... se construísse de novo colocava-os... mas todos de inox.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Estive a pesquisar no site da Acova e para baixa temperatura, e não encontrei toalheiro de baixa temperatura.
    http://www.acova.fr/radiateurs/radiateur-chauffage-central.html
    Pode indicar modelo?
    Colocado por: jfsmoreiraOs meus toalheiros que já estavam instalados na altura em que usava caldeira, ficaram ligados à BC.
    Quer dizer que não optou por nenhum toalheiro especial. Correcto?
    Uns que têm muita pinta são os da foursteel
    L
    Os toalheiros que tenho instalados são dos normais (dos mais baratos - rascas).
    O de inox é ligeiramente melhor... mas tb foi barato... e aquilo aquece um bocadinho... é da inoxave (penso eu)
    e eu a pensar que voçe ia falar o da VOLA!!!
    Colocado por: electrao
    Colocava eletrico porque ligava-o só antes de entrar para o banho e quando saía a toalha estava quentinha.
    Um toalheiro normal ligado a piso radiante... não me convence.
    pode não o ligar ao circuito do radiante!
    Nesse caso teria de sair directo do deposito caso tivesse alguma fonte de água quente de alta temperatura.
    para mim são melhores do que os da foursteel
    Nao me manifesto, não é minha guerra, apenas são os que conheço, por razões pessoais (dos carochas).
    Eu tanpoco dei um parecer comparativo. Apenas disse que conhecia uns.
    Concordam com este comentário: TROLHA...
    Optei por ligar os toalheiros a um circuito de água independente, alimentado pela BC. Outra questão: como aconselham o controlo? Via controlador horário (ex.: 06:00-08:30 e 22:00-00:00)?
    Cumps
    Outra questão: Avisaram-me que os toalheiros radiadores com acabamento a cromado, devido ás temperaturas, o toalheiro começa a "cascar".
    Alguém tem instalado os toalheiros com este acabamento e verifica esta mesma situação?
0.0209 seg. NEW
