    Estou a iniciar, finalmente, o processo para construir a minha moradia.
    Sendo assim, comecei por elaborar um "projeto" num site que encontrei, antes de falar com o arquiteto, gostaria de saber qual a opinião de todos os participantes neste excelente forum. A ideia é quando falar com ele ter uma ideia mais "razoável" e real do que quero.
    Junto o projeto, que eu fiz, para comentarem, criticarem, opinarem, todos os comentários são bem vindos.
    Mais, pediria ajuda também para o valor que poderia ficar a moradia apresentada (isso é muito importante).
    Então:
    R/C:
    Quarto: 15 m2
    Corredor: 4,4 m2
    Sala: 28,2 m2
    Escritório: 15,9 m2
    Entrada: 9,9 m2
    WC: 4,2 m2
    Cozinha: 19 m2
    TOTAL: 96,60 m2
    Piscina: 3 m X 5 m X 1,70 m
    1º ANDAR:
    Quarto: 21 m2
    Suite: 19 m2
    WC Suite: 5,5 m2
    Corredor: 6,8 m2
    Sala de jogos: 16,9 m2
    TOTAL: 69,20 m2
    Pátio (em cima da cozinha): 10,4 m2
    Varanda: 12,1 m2
    TOTAL: 22,5 m2
    1º andar 2D
    1º andar 2D
    RC - 3D
    1 - 3D
    • mog
    • 14 junho 2012
    olá,
    visto assim de repente, a menos que tenha alguém com mobilidade reduzida, eu colocaria os quartos todos no mesmo andar (1º) e colocaria a sala de jogos no rés do chão. a ideia é separar claramente a casa em duas partes, uma mais privativa (quartos) e outra mais social.
    ainda acerca da possibilidade de haver alguém com mobilidade reduzida, se assim for talvez fosse boa ideia aumentar a área do wc do rés do chão.
    boa sorte!
    Viva Barbosa,
    Vê-se que a solução que mostra ainda está bastante crua, mas é um começo e um ponto de partida aceitável.
    Não tendo conhecimento da envolvente a entrada parece bastante acanhada e pouco interessante, abrir a porta de entrada a um amigo que dá para um corredor com um começo de escada mesmo ao lado não causará grande impressão.
    A zona de entrada e wc associada precisa de grandes melhorias.
    Talvez valha a pena colocar a sala de jogos no piso térreo.
    A zona de estar exterior poderia estar no prolongamento da sala e cozinha, para ser mais usada. Assim está quase escondida.
    As zonas de circulação parecem estar um pouco esquecidas e sem muito interesse (pelo menos no piso superior).
    Talvez com mais elementos da envolvente se possa opinar com acerto.
    Cumprimentos, Tiago.
    Qual é a casa de banho para serviço do quarto simples do piso 1?
    Colocado por: mogolá,
    boa sorte!
    Olá mog,
    Não há ninguém com mobilidade reduzida, a ideia era ter um quarto no r/c apenas para se necessidade, uma vez que inicialmente este quarto pode até nunca ser utilizado. mas sim, pode ser um ideia, passar para baixo a sala de jogos...
    A ideia da sala de jogos no piso de cima, era ficar enfrente ao pátio com uma excelente vista, uma vez que o terreno é num alto com excelentes vistas...
    Obrigado pela sugestão
    Colocado por: tiagotViva Barbosa,
    Olá tiago,
    Poderia passar a entrada para a sala, mas assim, toda a gente que entrava na casa passaria pela sala, será uma boa solução?
    Não percebi o comentário a bold...
    Não dei muita atenção às zonas de circulação uma vez que são apenas zonas de circulação, o que acha que poderia fazer para melhorar?
    Obrigado pelo comentário,
    V Barbosa
    Colocado por: PicaretaQual é a casa de banho para serviço do quarto simples do piso 1?
    Será a da suite, ou a do piso de baixo.. Pensei em colocar o WC da suite de cima do lado esquerdo e dar acesso a ambos os quartos aquele WC, acha boa solução?
    Obrigado,
    V Barbosa
    Eu até concordo que se façam estes desenhos, mas não se devem mostrar ao arquitecto. Ao arqº deve dizer:
    Quero uma casa com dois pisos, no R/C quero cozinha, sala, escritório e um quarto, e um piscina na parte de trás da casa. No 1º andar quero dois quartos e uma sala de jogos, e apenas uma IS dentro de um dos quartos!!!!!!
    Gosto de casas em forma de L
    Quero a piscina nas traseiras, perto da sala.
    Quero uma churrasqueira no exterior
    Não quero garagem, mas um estacionamento para dois carros dentro do lote.
    Quero cobertura plana
    As áreas devem ser discutidas com o arqº em função do seu gosto, dos regulamentos e daquilo que é possível construir nesse terreno.
    Concordam com este comentário: jafn, zedasilva, Rodrigo Cruz
    Independentemente de ter ou não pessoas com mobilidade reduzida o seu projecto vai ter que obrigatoriamente cumprir o DL 163/2006 e o estudo que apresenta não me parece que cumpra.
    A organização dos espaços é mesmo muito má, mas não desespere que os arquitetos residentes já cá virão dar uma ajudinha.
    Colocado por: PicaretaEu até concordo que se façam estes desenhos,mas não se devem mostrar ao arquitecto.Ao arqº deve dizer:
    Picareta,
    Eu não mostrei desenho nenhum, mas acho importante quando for falar com ele ter ideias concretas de como quero a casa... Nada mais do que isso...
    Obrigado,
    V Barbosa
    Colocado por: zedasilvaIndependentemente de ter ou não pessoas com mobilidade reduzida o seu projecto vai ter que obrigatoriamente cumprir o DL 163/2006 e o estudo que apresenta não me parece que cumpra.
    zedasilva,
    DL 163/2006, não conheço, pode dar uma ajuda?
    Obrigado,
    V Barbosa
    Bom dia Barbosa.
    Apesar de não entender muito da coisa aqui vai:
    Sala pequena, escritório grande, I.S r/c mal localizada(optaria por colocar entre a sala e escritório), quarto no r/c concordo com o mog. piso 1faria do quato de jogos um quarto, a IS da suite passava a ser Is daqueles 2 quarto e o quarto de 21m2 tem tamanho mais que suficiente pra ter uma Is e passar a ser a Suite. No caso de a achar que a possivel suite fica pequena pode colocar a Is existente mais estreita, mas a ocupar todo o comprimento do quarto, e encurtar este quarto para aumentar a suite. Desculpe a confusão, mas espero ter-me feito entender.
    Fernanda
    • tiagot
    • 14 junho 2012 editado
     # 17
    Viva Barbosa,
    Não tem nem deve entrar directamente para a sala. Mas a zona de entrada e circulações devem ser trabalhadas para ficarem mais interessantes.
    Se tem vistas interessantes (que desconhecemos) talvez possa considerar uma casa em que umas escadas e zona de distribuição dividem a casa em zona social para um lado das escadas e quartos (zona privada)para o outro. Tendo áreas privadas e públicas nos dois pisos e um núcleo de circulação entre ambos poderá poupar bastante área de circulação e ter uma área de circulação mais qualificada.
    Como está é que parece um pouco misturado, um quarto no r/c numa ponta, e uma sala de jogos nos piso superior na ponta oposta.
    O mais importante nesta discussão será definir princípios dos género dos referidos no comentário do "picareta" para que depois possam ser tidos em conta no desenvolvimento do seu projecto.
    Cumprimentos, Tiago
    • dato
    • 14 junho 2012
     # 18
    Viva Barbosa,
    tb estou a pensar em construir, mas não para ja..visto ter gasto os euros no terreno.
    podia facultar o site onde fez o projecto para me ir orientando...
    obrigado
  16.  # 19
    O seu terreno tem que configuração?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    • JASC
    • 14 junho 2012
     # 20
    V Barbosa, qual foi o site onde fez o projeto?
0.0271 seg. NEW
