    Sou administrador de um prédio e tenciono substituir (e não ir substituindo à medida que se fundem), lâmpadas incandescentes normais de casquilho E27 para leds, maioritariamente para reduzir a despesa com um investimento razoável.
    Eis que me deparo com uma série de questões, não fossem existir milhares de modelos, tamanhos e características.
    A escolha do led em vez de economizadora, foi por vias de um conselho de um técnico eng., não só as economizadoras alegadamente fundiriam com mais frequência como demorariam mais q o timer definido para atingir a sua luminosidade máxima, situação ingrata pois como admin gostaria de fazer uma boa jogada que trouxesse maioritariamente benefícios ao prédio todo.
    Sou um total leigo e anseio absorver informação porque defendo que não se deve ser azelha em tudo, e se o queremos evitar temos de aprender com os que sabem e se dispinibilizem nalguns minutos das suas vidas para ensinar quem quer ser ensinado, sem manias ou exigências infantís.
    Há questões que se resolvem facilmente, como o casquilho, a distinção entre o E27 e E14 é fácil, habitualmente as maires são para tectos, as menores para candeeriso de mesa de cabeceira, com as devidas excepções, claro.
    Mas depois com coisas como lumens e 6500k's e chamarem "warm white" a algo que é nitidamente amarelo e não branco, e os ângulos de iluminação, a temperatura, a eficiencia de reflexão, os "SMD"!!!!(????)
    Haverá já aqui explicações sobre estas coisas? que valores em watts, que modelos, que tipo de lâmpada será mais indicado para iluminar 1 patamar de escada? e dezenas de vezes por dia? e ter uma durabilidade acima da média?
    Tenciono usar o ebay acertadamente, visto os leds de casquilho de rosca serem uma pequena fortuna em portugal, pretendia gastar uma média semelhante às economizadoras, mesmo que isso impleque uma ligeira redução percentual de luminusidade, afinal os patamares dos prédios é para vermos as chaves e fechadura, não para leituras da última obra de saramago né?
    Muito obrigado em antecipação e peço já desculpa se não tiver pesquisado o suficiente.
    Pedro
      FD
    • 25 junho 2012
    Entendo as dúvidas e peço desculpa pelo descarrilamento mas, não se esqueça que essas "lâmpadas" LED são caras, logo, sujeitas a mais roubos que o que seria normal...
    Colocado por: pedro82Mas depois com coisas como lumens e 6500k's e chamarem "warm white" a algo que é nitidamente amarelo e não branco..
    Na realidade é amarelo quando comparado com um "cool white", porque quando só havia lampadas de tungstenio, esse "amarelo" era o mais branco que havia, mas sim.. técnicamente é mais amarelo que branco.
    Uma vez que é para as partes comuns, corredores e escadas até podia muito bem ser um branco de 5000K ou mais, dava a ilusão de ser mais luminoso e tudo. O problema é que até as trocar todas, vai ficar com umas amarelas e outras brancas, e vai parecer estranho.. Por isso se calhar não seria pior ir para uma temperatura de cor semelhante.
    Quando ao fundir, as de LED a não ser que pife o transformador interno, normalmente não fundem todas de uma vez.. os LEDs vão morrendo aos poucos, e vai perdendo luminosidade.
    Para não ter queixas, deveria escolher lampadas com luminosidade equivalente a 40W numa lampada tradicional.. ou mesmo 60W.
    Pelo menos 400-500 lumem deveriam ter.
    Eu pessoalmente desde que tivesse luz para ver as escadas e a porta de casa não haveria problema,mas pode ter vizinhos mais exigentes ou de mais idade.
    Eu se calhar iria para este formato.
    http://www.ebay.co.uk/itm/E27-3528-SMD-120-LED-Warm-White-Light-Bulb-Lamp-230V-5-5-6W-400-500Lm-/160712044709?pt=UK_Light_Bulbs&hash=item256b2f30a5
    Para uma luz de escadas eu colocaria uma temp. de cor entre os 3200K-4000K.
    qual o tipo de plafond que existe... coloque uma foto, que ilustre o interior da mesma ( posição o casquilho, se tem reflector interno, qual o tipo de difusor...)
    Bem, nunca pensei que recebesse uma resposta tão cedo quanto mais 3, isto só pode ser bom sinal e que escolhi o local certo para colocar dúvidas e muito agradeço!
    Relativamente a roubos, o tipo de "abajour" parece ser bastante dificil de abrir, mas essa ameaça teria de vir de fora porque a probabilidade de vir de dentro é extremamente reduzida, se mantiver a tonalidade da luz amarelada então aí nem se perceberá bem se são leds ou incandescentes.
    Logo à tarde vou abrir um, e colocar aqui uma foto, do local e do mecanismo.
    Obg!
    Pedro
    Acho que uma deste género é capaz de fazer mais efeito.
    Osram dulux facility - utilizei num condomínio e so posso dizer bem.
    http://www.osram.pt/osram_pt/Consumidor/Iluminacao_para_casa/Lmpadas_Economizadoras_de_Energia/Resumo_de_produtos/As_Inteligentes_e_Economizadoras/OSRAM_DULUX_INTELLIGENT_FACILITY/index.html
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    preço?
    lumens?
    Não sou vendedor, sou eletricista. Foi uma sugestão/ ajuda e não uma tentativa de negócio/ venda.
    Boa noite.
    Pode investir menos em algo com mais qualidade.
    Sou totalmente a favor dos leds, mas é preciso perceber minimamente do assunto para
    saber quando é ou não vantajoso a implementação dos leds, e no seu caso não vejo vantagem alguma,
    muito pelo contrário.
    Consumos/desgaste:
    Se formos optimistas e acreditar que os leds do anuncio aguentam 12.000 ciclos de comutação.
    As lâmpadas serão aplicadas nas áreas comuns de um edifício residencial, portanto vão ser muitos ciclos de comutação
    com pouco tempo de luz (uns 10 segundos por ciclo)
    -São 6 ciclos por minuto
    -360 ciclos por hora
    Se o led suporta cerca de 12000 ciclos, com os dados conseguimos saber o consumo aproximado.
    dividimos os 12000 ciclos por 360 que é o número de ciclos por cada hora de consumo efectivo.
    Portanto a expectativa de vida de cada led (7W) será de 33 horas e 20 minutos que representa €0,04 na factura de electricidade por cada lâmpada.
    Led (7W) €3,97 + €0,04 de consumo = €4,01 por 12.000 ciclos.
    Ao meu ver a solução mais económica e eficiente é o halogênio, (halogênio 28W)
    As lâmpadas halogênio suportam cerca de 6000 ciclos de comutação,
    São 6000 ciclos divididos pelos 360 ciclos por hora de utilização efectiva.
    São cerca de 16horas e 40 minutos.
    Como a lâmpada é de 28W o consumo de electricidade dos 6000 ciclos de comutação é de €0,08
    Custo de uma lâmpada de halogênio de 28W equivalente a 40w das incandescentes da marca "branca" €1,20
    Mas para alcançar o mesmo tempo de vida do led citado serão precisas 2 lâmpadas de halogênio e multiplicar o consumo da mesma
    por 2.
    Halogênio x 2 = €2,40
    Consumos de electricidade x 2 = €0,16
    Com halogênio 12000 ciclos de comutação por lâmpada custará €2,56
    enquanto com leds os mesmos 12000 ciclos €4,01
    Led: €4,01
    halogênio: €2,56
    Um exemplo:
    50 Lâmpadas + electricidade gasta.
    Led = €200,05
    Halogênio = €128,00
    Com os halogênios terá mais luz, com muito mais qualidade por quase metade dos gastos.
    Os melhores cumprimentos. =)
    Alex, seria mais no caso de saber, visto o site não indicar, mas tem lá um pdf interessante e detalhado.
    Fernando, obrigado pela explicação detalhada, mas eu não sou electricista, sou de facto o que se chamaria de nabo eléctrico, pois eu aí só saquei algo que me custa a perceber, que foi a parte final, de um led de 7w representar um custo de 200eur e o halogeneo de 20, 128eur.
    A equação que eu pensei exclusivamente foram cerca de 25 lampadas com 40w a passarem para 7w, representam uma poupança de 825w dos 1000 anteriores ficam 175!
    sendo q é capaz de estar acessa um min por cada activação de botão, 1min x 30 utilizacoes diarias sao 30min por dia, e nao todas as lampadas, com a vantagem de começarem a perder leds em vez de fundirem totalmente e repentinamente, talvez seja por n fazer ideia do q sao ciclos de comutação, porque so estou a ver vantagens no ler, q aparentemente tem as OSRAM, rapidez de iluminação, longevidade, ligar e desligar alegremente infinitamente..
    Boa noite.
    No fim dei um exemplo dos custos de 50 lâmpadas led + o valor gasto com a electricidade, para o mesmo efeito com halogênios seriam utilizadas 100 lâmpadas com seu respectivo consumo de electricidade.
    No contexto das lâmpadas comutar é o acto de ligar e desligar, cada vez que carregar no "interruptor".
    O calculo que fiz foi com apenas 10 segundos de luz por ciclo, portanto vou refazer
    os cálculos.
    Ps: estou apenas a pressupor os ciclos de comutação que estes leds suportam, pois
    por descuido ou conveniência, o anunciante ocultou esta e outras informações essenciais.
    O led de 7w do Link: €3,97 un.
    30 ciclos por dia - vida nominal aproximada de 1 ano e 1 mês.
    Consumo total de electricidade por lâmpada = 1.4Kw €0,24 (estimado)
    25 lâmpadas = €99,25
    Electricidade consumo estimado €6,00
    Halogênio 28W =
    Consumo de electricidade 2 lâmpadas (mesmo período de tempo) = 5,6Kw €0,95
    50 lâmpadas =
    Electricidade = €23,75
    Se encontrar halogênios 28W de 6000 ciclos de comutação com valor inferior a €1,63, na pior
    das hipóteses terá a mesma qualidade de iluminação que tem actualmente e terá gastos inferiores aos dos leds.
    Se optar pelos leds referidos não terá um fluxo luminoso com a mesma qualidade.
    Não vou recomendar halogênios com custos abaixo de €1,63 pois como os leds que talvez vá comprar, não há como
    saber exactamente o número de ciclos pois tratam-se de lâmpadas com baixo controlo de qualidade.
    A ideia do AlexMontenegro é sem dúvida muito boa, mas é necessário um maior investimento inicial.
    A osram é uma excelente marca, e ao contrário das opções acima, esta lâmpada possuí garantia (5anos)
    para substituir incandescente de 40W, basta uma de 10W do modelo citado.
    A má noticia é que o retorno do investimento em comparação com as incandescentes de 40w será longo, pois 25 lâmpadas
    incandescentes de 40w com 30 ciclos diários de 1minuto tem um consumo mensal de apenas €2,55 de electricidade e provavelmente
    fundem-se a cada 2,5 a 3meses de utilização.
    o que é isto dos ciclos de comutação com duração de 10segundos??
0.0206 seg. NEW
