    Carissimos,
    Já pesquisei pelo forum e li alguns posts sobre o assunto, no entanto, apesar de ter tirado poucas conclusões sobre as discussões, gostaria de ouvir uma opinião de alguem entendido no assunto.
    Adjudiquei obras em minha casa, onde englobava alisar as paredes de 3 divisões sendo 2 quartos e um corredor. A minha principal duvida prende-se com o facto do empreiteiro ter optado por aplicar directamente sobre a parede pintada de tinta de areia, a massa de acabamento, ou seja, massa fina. Por enquanto ainda só levou uma camada, mas ouve 1 parede que a massa não "agarrou" e ele lá voltou a colocar novamente. Eu já falei com ele acerca desta opção, pois dos varios orçamentos que pedi sempre me indicaram que colocavam algo por cima da tinta antes do "estuque" ou "massa fina".
    Como sou nabo, gostaria de ouvir opiniões de pessoas bem formadas.
    Colocado por: HumbertoccCarissimos,
    Adjudiquei obras em minha casa,onde englobava alisar as paredes de 3 divisõessendo 2 quartos e um corredor. A minha principal duvida prende-se com o facto do empreiteiro ter optado poraplicar directamente sobre a parede pintada de tinta de areia, a massa de acabamento, ou seja, massa fina. Por enquanto ainda só levou uma camada, mas ouve 1 parede que a massa não "agarrou" e ele lá voltou a colocar novamente. Eu já falei com ele acerca desta opção, pois dos varios orçamentos que pedi sempre me indicaram que colocavam algo por cima da tinta antes do "estuque" ou "massa fina".
    Tem que levar primario de aderncia senão não fica um trabalho em condições.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Humbertocc
      imbs
    • 25 junho 2012
    Humbertocc, na minha casa passou-se o mesmo, tirando a parte que não contratei um empreiteiro entendido no assunto. Colocamos massa fina por cima e não agarrou. Como estava a mexer na massa de acabamento de pladur, meti essa e até hoje, espectacular. A zona onde meti foi numa marquise, que leva constantemente com calor (sol o dia quase todo), e posteriormente o arrefecimento, o que me leva a acreditar que aquilo se aguente.
    Mas aqui pelo fórum 'dizem' que primeiro devemos retirar a tinta de areia com espátula. No meu caso foi uma missão impossível.
    imbs mas a massa de acamento nao é igual à massa fina ?
    O que eles estão a colocar é o que está na foto :
      imbs
    • 25 junho 2012
    Leia bem, eu disse massa de acabamento de pladur!
    Isso das vicissitudes das massas... eu não sei, não percebo, zero à esquerda. Deixe ver se aparece alguém iluminado.
    Essa massa que mostra aí, foi a que metemos nas paredes ditas 'normais' para fazer os acabamentos e ficar lisinha e etc e tal. Agora com tinta de areia por baixo, realmente não sei.
      alv
    • 25 junho 2012
    Vivam!
    Iluminado, não, mas com muitos milhares de metros resolvidos sem problemas.
    Se já aplicou a massa que mostra, então o melhor é esperar que caia o resto ou arrancá-la.
    Quando o suporte está bom, o que fazemos é barrar com uma primeira demão de pasta de agarre utilizada na colagem de PGL, por ser barata, de colagem e de secagem por reacção, seguida das necessárias demãos de acabamento, uma ou duas, conforme a mão do artista, tudo pastas da Pladur®. Claro se for Knauf ou Placo, a coisa é a mesma, mas massa de capa fina directamente a fazer enchimento, dá disparate.
    "Fassam" parte.
  4.  # 7
    Então parece que aplicar esta massa directamente sobre a parede nao é o melhor ?
    Eles estão aplicar num quarto, e no geral parece bem, mas o meu problema é o futuro ???
    Nota: Eles não estão a fazer enchimento, apenas pretendem alisar as paredes que foram pintadas com tinta de areia. Apesar de irem dar 2 ou 3 camadas...
    Houve uma parte que realmente arrancaram a tinta, mas 80% é por cima da tinta de areia .
  5.  # 8
    Colocado por: alvpasta de agarre utilizada na colagem de PGL
    O que é isso? Onde se compra isso? e qual é a cara disso ? :)
      imbs
    • 25 junho 2012
    Humbertocc o meu 'futuro' foi 5/6 dias até aquilo começar a estalar e a cair.
  6.  # 10
    Pois mas infelizmente eu que nada percebo disto, tenho de falar com o empreiteiro e dizer o que quero que ele lá coloque e neste momento sei que nao é assim mas também nao sei qual a solução correcta, pois para leigos e nabos como eu , é importante mencionar algo estilo:
    1. Fazer A
    2. Fazer B
    3. Aplicar produto da marca xyz
    4. Fazer C
    5. Aplicar produto da marca abc
    6.Fazer D
    E depois vou ralhar com o empreiteiro :|
      imbs
    • 25 junho 2012
    Errado, o empreiteiro é que devia saber o que aplicar, como e onde. Ou não foi para isso que o contratou?
  7.  # 12
    Colocado por: imbsErrado, o empreiteiro é que devia saber o que aplicar, como e onde. Ou não foi para isso que o contratou?
    Pois, errado ou nao, para o empreeiteiro este sistema é bom e resulta e como eu nao sou nenhum iluminado nao me posso fazer de nada para contestar a questão. Adjudiquei varios trabalhos ao empreiteiro, e esse é um deles, no entendimento dele esse é um bom sistema, mas eu como cliente devo dizer como quero, logo o meu objectivo e vir ao forum é tentar "descobrir" como se deverá fazer este trabalho em condições e depois na obra exigir que assim o façam com os meus critérios e requesitos .
    Eu adjudiquei a obra ao empreiteiro pela primeira vez, confiei e espero poder confiar, no entanto talvez ele considere que o que está a fazer seja o mais simples (ou não). Mas sinceramente nao estou preocupado em culpar ninguem, quero é trabalho bem feito.
    Cumps,
      imbs
    • 25 junho 2012
    Então veja, se depois ficar mal feito também sabe a quem reclamar.
  8.  # 14
    Colocado por: imbsEntão veja, se depois ficar mal feito também sabe a quem reclamar.
    Pois mas eu na minha ignorancia parece-me que aquilo nao é um boa solução e de facto quero outra, mas nao sei qual ?! :(
      imbs
    • 25 junho 2012
     # 15
    Eu percebo a sua angústia...
    Deixe ver se aparece mais alguém, ou se ali o sôr alv volta a pôr os olhos nesta discussão.
  9.  # 16
    Estive a pesquisar na net e dei com isto:
    http://www.placo.es/productos/yesosescayolas/imprimaciones/ibercontak.aspx
    Será que aplicando este primario por cima da tinta a aderencia será bem melhor ?
    • J.C
    • 25 junho 2012
     # 17
    Isto é o que utilizo...
    Mas, atenção que deve primeiro, sondar a pintura se não está empolada ou ôca.
    Aplique este material á base de rezina, seja em que base for, inclusivé azulejo e, garanto-lhe que a massa de enchimento ou a megafina não se descolará.
    • J.C
    • 25 junho 2012
     # 18
    Colocado por: Anonimo16062021
    Nem mais Humbertocc..tudo o resto não passa de mais umas invenções tipo tuga..
    Essa da knauf, a Betokontakt conheço, tb é muito boa...A Implafix, nunca trabalhei com ela!
  10.  # 19
    boas e aando se pode compraar isso
      alv
    • 26 junho 2012
     # 20
    Vivam!
    Todas as soluções que os participantes anteriores propõem são soluções que resolvem o problema que tem, mas certamente, todas mais caras.
    A que tenho utilizado há mais de 25 anos é sempre a que descrevi e nunca, mas mesmo nunca, tive qualquer problema até à presente data. Se assim não fosse não a recomendaria. Acresce-se a isso o facto de, provavelmente, ser uma das mais económicas, já que a pasta de agarre é económica, a cerca de 10€ saco de 20 Kg e fica praticamente lisa, sendo a pasta de alisar ou acabar um pouco mais cara, mas de pouco consumo. Fico a sugestão, ficou a ideia.
    "Fassam" parte.
0.0221 seg. NEW
