    Boa tarde
    Tenho um apartamento na Quinta do Anjo com humidade nas paredes exteriores, no inverno quase parece que escorre água e depois fica tudo preto. Disseram-me no condomínio do prédio que uma das soluções seria aplicar paredes de pladur com isolamento.
    Gostaria de saber se existe mais alguma solução ou se esta é mesmo viável?
    Agradecia também que me contactassem profissionais na margem sul, para possíveis orçamentos para resolução deste problema, pois a resolução do mesmo é urgente.
    Obrigada
    Pela descrição a melhor solução é. Impermeabilizar a fachada.
    Por isso é que falei com o condomínio, mas não há dinheiro, por isso vou ter de fazer qualquer coisa por dentro, para minimizar a situação. obrigada
    É infiltração ou condensação ?
    • J.C
    • 25 junho 2012
    Colocado por: afialhoPor isso é que falei com o condomínio, mas não há dinheiro, por isso vou ter de fazer qualquer coisa por dentro, para minimizar a situação. obrigada
    Se o problema vem do exterior, vai é deitar dinheiro á rua, alem de lhe roubar espaço á sua casa!
    Tem alguma foto de como fica parede.
    Porque quando é infiltração normalmente é manchas amarelas ou escuras, se for pontos pretos é condensação
      alv
    • 26 junho 2012
    Vivam!
    Mais do mesmo.
    Não podem fazer por fora, terão de fazer por dentro.
    Entre muitas outras, já enfatizo para que não me acusem de fundamentalista, existem uma série de soluções com sistemas de PGL. Desde que bem projectada, e melhor executada vai resolver certamente. Para isso terá de chamar alguém a sua casa que lhe indique qual ou quais as soluções que melhor resolvem o problema.
    "Fassam" parte.
0.0100 seg. NEW
