    Boa tarde.
    Tenho uma pequena arrecadação (5m2) ao lado do lugar de garagem.
    O lugar é seco, sem humidades e tem respiração. Queria colocar um acabamento no chão, pois o construtor deixou o pavimento no cimento (o que liberta algum pó). Podem-me dar a vossa opinião sobre as alternativas: mosaico ou revestimento à base de polimeros (aquoso)? Na 2ª hipotese, quais os produtos mais aconselhados?
    Como o trabalho é pequeno, se me puderem igualmente avançar com o possivel custo... :)
    Grato pela vossa atenção.
    Melhores cumprimentos,
    Pedro
    5m2 de flutuante do aki ou leroy, e coloca voce mesmo, 40€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noiteclara
    Eu colocava mosaico. o custo devera rondar os 100,00€.
    Ivo Silva
    Ladrilhador
      imbs
    • 27 junho 2012
    Concordo, se a arrecadação é para servir de arrecadação, eu optaria por uma coisa mais resistente ao flutuante - um mosaico baratinho, quem sabe de 2ª escolha que aquilo não é para receber convidados :)
    Cocas2,
    Eu não percebo do assunto, mas soalho flutuante baratinho para uma arrecadação onde há estantes, se arrastam coisas e onde o chão pode ter que ser limpo com produtos mais agressivos (mesmo que à base de água)...hummm...será boa idéia?
    Obrigado,
    Pedro
    uma simples pintura sobre essa betonilha (cimento) não resolveria?'
    pode ser que ajude
    http://www.geradordeprecos.info/obra_nova/Revestimentos/Pinturas_especificas/ROO_Tintas_para_tratamento_de_pavi/ROO010_Tinta_epoxi_sobre_pavimentos_de_gar.html
    Colocado por: noiteclaraCocas2,
    Obrigado,
    Pedro
    Muitas vezes as portas abrem para dentro da arrecadação. Não sei se será o caso. Se assim fôr terá que ter em atenção se a colocação de mosaico ou mesmo chão flutuante, não vai obrigar a alterar a porta.
    • hfso
    • 28 junho 2012
    Solução resistente é Epoxy para chão, não ganha muita altura e é extremamente resistente.
    Tem aqui um 'How To'
    Eu metia cerâmica nesse contexto.
    Mas meta mono massa (até pode ser de terceira).
    Na minha antiga arrecadação tinha mosaicos normais, ou seja, em que o vidrado é apenas uma camadinha em cima, e com o tempo foi-se gastanto imenso.
    Monomassa é a minha recomendação
    Olhe aqui alguns baratinhos e bons e bonitos (so aquele que parece madeira é que não é monomassa)
    https://forumdacasa.com/discussion/21565/devo-fugir-de-mosaicos-ceramicos-que-nao-seja-de-primeira/#Comment_350981
    Ah, e mais vale não meter brilhante, para nao se riscar tanto
    Colocado por: marco1uma simples pintura sobre essa betonilha (cimento) não resolveria?'
    pode ser que ajude
    Estas pessoas agradeceram este comentário:noiteclara
    Vou ter de "forrar" o chão da minha arrecadação que está em cimento bruto nivelado e achei interessante esta opção da pintura sobre o cimento.
    Que tipo de pintura é? Presumo que não seja uma tinta normal como as que se aplicam na parede, mas é resistente e durável?
    Entre esta opção e colocar cerâmica, qual a melhor hipótese?
    Devo dizer que numa das paredes da arrecadação, quando chove, aparece humidade que acaba quase sempre por atingir tb o chão contíguo a essa parede.
    Opiniões são bem vindas. Obrigado.
0.0139 seg. NEW
