      imbs
    • 3 julho 2012
     # 101
      imbs
    • 3 julho 2012
     # 102
      imbs
    • 3 julho 2012
     # 103
      imbs
    • 3 julho 2012
     # 104
      imbs
    • 3 julho 2012
     # 105
      imbs
    • 3 julho 2012
     # 106
      imbs
    • 3 julho 2012
     # 107
    E afinal, não temos clarabóia, temos um segundo terraço, ali por cima das telhas.
  1.  # 108
    O que (me parece que) se vê nas fotografias:
    Telhado com + de 30 anos sobre laje em betão (i.e : o ultimo piso não tem isolamento térmico).
    O telhado parece ser composto por 2 conjuntos com 2 águas.
    Terraços onde as juntas (e os mosaicos) foram "pintadas" para obviar a (possíveis) infiltrações.
    Telhas marselha de várias marcas, e com indícios de estarem muito porosas.
    Estrutura de madeira insuficiente.
    As vigas não têm dimensão suficiente para o vão , pelo que estão a arquear.
    (e há ali coisas de pôr os meus poucos cabelos em pé) ;-)
    A maior parte da Madeira parece ter sido "tratada" com óleo queimado, e há um par de peças que não o foram (devem ser novas?).
    As ripas devem já estar boas para R.I.P.
    Chaminés em bom estado.
    Caleiras impermeabilizadas com tela de alumínio pintada.
    Uma vez que, aparentente, há problemas de infiltrações tanto na zona de terraço como de telhado, o que sugerem que se faça, que tenha garantia e não seja excessivamente caro??
    (vou fazer como o prof. Marcelo e atribuir notas às vossas intervenções) :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: imbs
      imbs
    • 4 julho 2012
     # 109
    Boa apresentação do telhado, problemas e derivados.
    Temos tido bastante sorte, pois o administrador do condomínio está sempre em cima do telhado - não literalmente. Mas dia sim dia não, anda por lá a ver o que é preciso reparar e vai dando 'um jeito'.
    Só que remediar e remediar não é a solução, queríamos uma coisa estável e que durasse uns bons tempos com pouca manutenção.
    Mais alguém palpita?
  2.  # 110
    isto é um típico problema de juntas.
      imbs
    • 4 julho 2012
     # 111
    Colocado por: jorgealvesisto é um típico problema de juntas.
    Só?
  3.  # 112
    junta-se tudo num monte e deita-se fora (num aterro autorizado).
      imbs
    • 4 julho 2012
     # 113
    boa...
  4.  # 114
    Colocado por: jorgealvesjunta-se tudo num monte e deita-se fora (num aterro autorizado).
    16 va_LOL_es !!
      imbs
    • 4 julho 2012
     # 115
    Isto ficava giro, era mandar o telhado abaixo e ficar tudo plano, género terraço panorâmico, não era?
  5.  # 116
    Colocado por: imbsIsto ficava giro, era mandar o telhado abaixo e ficar tudo plano, género terraço panorâmico, não era?
    arme-se em mete nojo, arme. Quer problemas a sério, é?
    Peça orçamento para fazer a cobertura em LSF, é a solução mais económica actualmente
      imbs
    • 4 julho 2012
     # 117
    Colocado por: PauloCorreiaarme-se em mete nojo, arme. Quer problemas a sério, é?
    Eu estava só a dizer! Que eu disto não percebo nada... agora que aquilo tem uma bela vista, tem!
    Colocado por: PauloCorreiacobertura em LSF
    Vou pesquisar sobre o que é isso.
  6.  # 118
    Colocado por: PauloCorreiaPeça orçamento para fazer a cobertura em LSF
    e se contactar aquela empresa que tem endereçado convites á rapaziada para um almoço junto ao tribunal do seixal, ainda vai ficar mais barato, fica é também sem telhado, mas isso são outros quinhentos.
      imbs
    • 4 julho 2012
     # 119
    Colocado por: jorgealvese se contactar aquela empresa que tem endereçado convites á rapaziada para um almoço junto ao tribunal do seixal, ainda vai ficar mais barato, fica é também sem telhado, mas isso são outros quinhentos.
    Diga-me lá qual é para eu não meter a pata na poça.
  7.  # 120
    já me tinha esquecido que você é novinha por estas bandas.
    Construções **** ou ****,
    será que é desta que também recebo um convite personalizado?
    ou isso fica reservado para os enginheiros?
0.0295 seg. NEW
