    Preciso da vossa ajuda!
    Só tenho um interruptor de luz na arrecadação do prédio e gostaria de colocar lá uma tomada para ligar PC/rádio/bricolage etc.
    Tenho no quadro do apartamento o disjuntor que corta a luz da arrecadação.
    É possível, puxar fios do interruptor e fazer uma tomada?
    Se eu fizer a puxada não vai desligar a tomada quando desligar o interruptor da luz ?
    Alguém já efectuou algo do género?
    Sim pode fazer mas atencao nao pode ligar maquinas muito forte pois normamente o fio e de 1,5 e nao de 2.5 (tomadas) e no quadro electrico deve ter dissuntor de 10A .
    Cumprimentos,
    Paulo
    Não, não pode. No interruptor só existe fase não existindo o neutro.
    A única solução será retirar a alimentação da tomada à caixa de derivação, se existir dentro da arrecadação.
    Atenção aos consumos.
    Se tiver la a fase pode sim.
    Se nao tiver a fase, siga o fio ate chegar a uma caixa onde encontra a fase.
    Colocado por: ledsupplierSe tiver la a fase pode sim.
    pois, já só falta o neutro.
    Desculpa, nao era fase... o queria dizer o neutro...
    Pois fase ja tem no interrutor.
0.0064 seg. NEW
