    As telhas da casa começaram a partir. Agora é necessário mudar o telhado.
    Queria aproveitar e isolar. O telhado tem placa sem isolamento,muito quente no verão e frio no inverno. As telhas estão assentes em vigas.
    Queria pedir a vc opinião sobre:
    Como isolar? - diretamente na placa ou nas vigas.
    Que material utilizar?
    que telhas comprar? (qualidade vs preço).
    desde já mt obrig. a todos.
    Meta aqui fotos da cobertura ( por dentro e do exterior)
    nãotenho fotos.
    Mas é uma placa com tecto em que as telhas estão em vigas. entre a placa e as telhas (no local mais alto) existe uma altura de mais ou menos 1m.
    isole termicamente sobre a laje de esteira. (tecto dos compartimentos habitáveis)
    Que telha aconselham? ( aconselharam-me a telha cobert lógica)
    • gutier
    • 5 agosto 2012 editado
    O telhado é parecido com este.
    neste momento estou a pensar nas seguintes opções.
    1ª- colocar sobre a placa a) lã de vidro de 6cm, que acabaria por ficar 12cm.
    2ª - colocar sobre a placa a) folha de polietileno de baixa densidade e depois cobrir com roofmate.
    Qual destas opções será a melhor (preço e ganho)
    Esqueci... a telha será Lógica lusa.
    Pode poupar uns cobres e aplicar telha lusa, sem ser a LOGICA. A normal (TELHASOL), deve chegar perfeitamente.
    Já mediu o passo das ripas/ telha? para saber se tem de alterar esse ripado todo, ou poderá eventualmente aproveitar o existente adquirindo telha nova compatível.
    Alguém me sabe dizer se a 2ª opção - colocar sobre a placa a) folha de polietileno de baixa densidade e depois cobrir com roofmate. é eficaz.?
    nesta opção pensei em por 1º a folha de polietileno de 3mm antes do roofmate para assim compensar o facto de a placa ter algumas irregularidades.
    • gutier
    • 7 agosto 2012 editado
    Vou optar por colocar telha lógica.
    Depois colocar sobre a placa Lã de vidro revestido com papel Kraft de 6cm (Ursa) ( vai ficar com 12cm).
    O papel fica colocado sobre o cimento? (pelo que entendi sim e o da segunda camada fica virado para a telha)
    Penso que desta forma consigo resolver o problema.
    Se não tiver vista de baixo para as telhas pode optar um sistema que se coloca por cima delas.
    PIRMATE - B 30mm Painel para Isolamento Térmico à base de Espuma rígida de Poliisocianurato – PIR – recoberto com um véu de fibra de vidro na face inferior e na face superior, um véu de fibra de vidro de 350 g/m2 com acabamento betuminoso.
    não entendi... por cima das telhas?
    PIRMATE - B
    Essa opção (depois de uma pesquisa rápida) parece-me mais cara e não traz mais ganhos no isolamento térmico.
    Obrigada.
    A minha dúvida agora encontrasse na escolha da lã rocha, tentaram-me vender Lã de rocha em rolo, com papel Kraft,de densidade 40kg da Termolan por 3,85 €. É uma boa opção? E esta lã adequada.
    Também me falaram na lã de rocha mineral que é mais barata.
    P.s - Descobri que para substituir o telhado é necessário (obrigatório) informar a C. M . E tem de ser o proprietário a dar essa informação por escrito.
0.0144 seg. NEW
