    • acaz
    • 4 julho 2012 editado
    Numa casa antiga tipica na serra da Lousã, com paredes de xisto, estas foram reparadas e aplicada no intervalo das pedras uma massa isolante acizentada que adulterou substancialmente a cor dominante do conjunto, o que em contraste com as restantes paredes em pedra, dá à casa a imagem "de um bloco de cimento" já que inclusivé as pedras existentes ficaram manchadas com resíduos da massa aplicada.
    Necessito de ajuda quanto a que produto ou produtos aplicar para limpar as pedras sem danificar o conjunto e para dar à massa isolante uma coloração mais próxima da cor do barro (entre o amarelo torrado e o vermelho).
    Junto imagem
    Com produtos não vai lá!
    Máquinas electricas com muito trabalho e muita paciência!
    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acaz
    Na minha opinião poderá, com uma rebarbadora ou máquina de polir conseguir algum resultado positivo.
    Se colocar na rebarbadora uma mó ou disco rígido de limpeza tipo "palha de aço" possa limpar o cimento que está a mais, contudo experimente num m2 e veja os resultados.
    Colocado por: joalageCom produtos não vai lá!
    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:acaz
    Que tipo de ferramentas/acção aconselha?
    Colocado por: acaz
    Rebarbadora com uma mó diamantada Gr 80 (custa á volta de 200€) para as pedras com faces lisas e uma mó de arame de aço para as faces irregulares acompanhada de escova manual, e muita vontade...mas chega lá !
0.0063 seg. NEW
