    Boa tarde a todos,
    A minha dúvida é simples, tenho casa de um único piso, mas com caixa de ar de 1,10metros, gostaria de saber se é possível e vantajoso colocar todas ou algumas e quais especialidades a funcionar por baixo da laje, subindo só quando necessário para os ramais.
    Sei que os esgotos é possível e preferível, mas as restantes especialidades???
    Anexo um desenho arcaico para tentar expor o que acima refiro.
    Poderão todas as especialidades andar debaixo da laje????
    Tenho dúvidas sobre a água quente. Não precisará de isolamento????
    Podem
    Claro que precisa.
    que tipo de mangas se utilizarão para passar os cabos de cobre???
    tenho projectados tubos da uponor, podem estes também passar por baixo ou tenho de arranjar outros???
    É você que vai fazer esses trabalhos?
    Não, não sou.
    Tenho de contratar empresa/pessoas capazes e certificadas para tal.
    Pergunta pq^?
    Costuma realizar este tipo de trabalhos?
    Capazes e certificadas.
    Pois por exemplo há empresas que recebem o trabalho de todas as especialidades, só que depois, e é muito comum na rede de gás de subempreitar o trabalho pois não têm como certificá-lo.
    Colocado por: sergioajmTenho de contratar empresa/pessoas capazes e certificadas para tal.
    Pergunta pq^?
    Essas questão devem ser discutidas com o projectista e com quem vai executar o trabalho.
    Tenho nos projectos de especialidades a utilização de tubagem da uponor, será que posso manter a mesma se for efectuada pelo exterior, na caixa de ar??
    Será que posso manter a tubagem de água quente sob o betão de regularização e água fria por fora???
    Colocado por: sergioajmTenho nos projectos de especialidades a utilização de tubagem da uponor, será que posso manter a mesma se for efectuada pelo exterior, na caixa de ar??
    Para quê separar os traçados?!
    Pode utilizar as mangas que se utilizam para o PEX na tubagem a aplicar dentro das betonilhas. consegue assim garantir as condições exigiveis às instalações, ver Art. 96º do RGSPPDADAR.
    O regulamento não exige que sejam substituíveis.
    Isso para a tubagem de rede de águas certo???
    Mas os tubos não podem ficar sem manga quando colocados pelo exterior???
    Fixos com superiormente à laje com anilhas em inox???
    Para os cabos de electricidade está claro que preciso de mangas.
    Rede de distribuição de agua quente e fria.
    A sua tubagem é da UPONOR, certo?!, presumo que seja a solução MLCP, é muito simples, eles tem um manual de instalação. É consultar o dito.
0.0126 seg. NEW
