    • lfp
    • 9 julho 2012
    Estou neste momento a iniciar a recuperação de uma velha casa, após a limpeza da mesma deparei-me com o seguinte dilema pelo qual gostaria de saber a vossa opinião.
    Existe uma parede meeira que ao ser picada verificamos que é em pedra e bastante espessa (talvez 60cm), a questão agora é:
    a) aplicar isolamento térmico tipo wallmate de 40mm em cima dessa parede e erguer um pano com tijolo 30x20x15cm, aplicando no final um forro de 59/46 com 59mm de espessura total, assente sobre estrutura galvanizada de 46mm de espessura com montantes afastados 600mm entre si, incluindo barramento de juntas e isolamento térmico em lã de rocha com 50mm de espessura.
    b) aplicar apenas o forro de 59/46 com 59mm de espessura total, assente sobre estrutura galvanizada de 46mm de espessura com montantes afastados 600mm entre si, incluindo barramento de juntas e isolamento térmico em lã de rocha com 50mm de espessura.
    c) deixar a parede como está ficando a pedra à vista para o seu interior.
    Qual das soluções escolhiam nas vossa opinião ? e porquê ?
    Muito obrigado!
    • lfp
    • 9 julho 2012
    Pormenor da parede em causa.
  1.  # 3
    Faça como está no projecto!
    sim, sim, não há projecto, pois então faça um projecto onde possa contemplar essa previsão tanto a nivel térmico como acústico.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    • lfp
    • 9 julho 2012
    Então neste caso optaria pela hipótese a) , porquê ?
    Obg
  2.  # 5
    Colocado por: adarqFaça como está no projecto!
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    "tecnicos"
  3.  # 6
    Desculpe?
    • lfp
    • 9 julho 2012
    Preciso e agradeço que façam comentários construtivos e fundamentados...
    • lfp
    • 9 julho 2012
    Caro André,
    Se tem dúvidas acerca do projeto pergunte diretamente, e poupe-nos dos seus comentários irónicos que não levam a nada.
    Obg
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  4.  # 9
    Ilustre lfp.
    Se tem dúvidas quanto à composição da parede, pergunte directamente ao autor do projecto da especialidade e poupe-nos de vir fazer comentários proporcionais à qualidade do tópico.
    • lfp
    • 10 julho 2012
    Sim, não vale a pena perder mais tempo.
    Aguardo que outros utilizadores possam ser mais úteis.
    Obg
  5.  # 11
    O que existe do outro lado dessa parede?
    Em qualquer dos casos eu eliminava a hipótese a)
    • lfp
    • 10 julho 2012
    Do outro lado existe outra habitação paredes meias com a minha, a parede é partilhada pelas duas casas.
    Obg
  6.  # 13
    Nesse caso eu valorizaria o aspecto estético e não usaria isolamento térmico, acho que passa bem sem ele.
    • lfp
    • 10 julho 2012
    Ok, obrigado pela opinião.
0.0169 seg. NEW
