    Boa tarde.
    Estava aqui a estudar uma solução para aquecimento de aguas quentes para 6 pequenos apartamentos que pretendo alugar ao dia.
    Como posso ter grande variedade no numero de pessoas a habitar o predio pretendia alguma flexibilidade. Não tenho instalação de gás.
    Será que esta solução é viável:
    1) Instalar 5 ou 6 termoacumuladores Vulcano ES 100-1M (100litros). Custam cerca de 150 euros cada. A ideia de instalar em serie é poder desligar e ligar alguns consoante o numero de pessoas que habitam o prédio.
    2) colocar torneira misturadora logo à saida do ultimo cilindro para a agua sair logo a 39-40ºC e evitar que ande a circular nos canos a 70ºC
    opção por apoio solar:
    A leroy merlin tem promoção kit solar termosifão por 800€
    Será possivel ligar este kit aos cilindros e quando se gasta agua dos cilindro a agua entra pre-aquecida do painel
    Poderia ter tb uma especie de diferencial que quando a agua do termossifao estivesse tipo 10ºC acima da do cilindro a fizesse circular pelo circuito.
    Fiz um esquema com a minha ideia que anexo.
    E porque não simplifica e mete um cilindro mais pequeno em cada apartamento?
    Uma questão prática sobre o sistema que propõe:
    Imagine que um dia há um evento ai perto dos seus apartamentos, e 6 hospedes alugam-lhe os quartos todos para passar ai a noite e no outro dia estarem todos a uma determinada hora no mesmo local. Imagine assim que todos resolvem acordar à mesma hora e tomar banho ao mesmo tempo, para estarem prontos à mesma hora, apenas porque até se conhecem e combinaram ir juntos.. ia ser um stress não ia?
    mas ai estando os 5 cilindros ligados ia ter garantido 500litros de agua quente a 60-70 graus pronta para ser gasta
    a questao é saber se a agua saindo só de um cilindro teria pressão para distribuir por 6 chuveiros
    • dato
    • 13 julho 2012
    sabe qt gasta 5 termo acumuladores em simultâneo? espero q a potencia contratada de conta do recado...
    neste caso convém apostar numa solução solar, visto que poderá ter um retorno em pouco tempo e depois é sempre a poupar..
    Colocado por: dato
    1. neste caso convém apostar numa solução solar, visto que poderá ter um retorno em pouco tempo e depois é sempre a poupar..
    Ou então isso, se for técnicamente possível. Eu assumi que os apartamentos eram independentes.. mas pelo esquema proposto pode ser possível uma solução comum.
    Nesse caso mais vale optar por uma solução semi-industrial, solar, eléctrica ou outra. Mas isto é só uma opinião.
    Os especialistas da coisa já lhe devem fundamentar melhor uma escolha.
    5 termo-acumuladores??penso que será um gasto enorme em termos de electricidade para alem de ter que estar sempre atento se alguém vai tomar banho ou vai ter sempre ligados?mas não ponha menos de 150l porque acredito que muita gente se vai queixar de agua morna,um aquecimento solar com ajuda de um esquentador a gás seria mais rápido e mais económico mas também no seu caso a instalação também poderá ser um custo enorme!
    • dato
    • 13 julho 2012
    axo q com 4 painéis solares e 2 ou 3 depósitos de 300l em circulação forçada, resolvia o problema...
    isso tb eu queria, mas deve custar para cima de 4000 euros umas solução dessas, n?
    • dato
    • 13 julho 2012
    Colocado por: filipepachecoisso tb eu queria, mas deve custar para cima de 4000 euros umas solução dessas, n?
    qt axa q vai gastar por ano com 5 cilindros de 2kw cada? eu qd fico num hotel n costumo poupar a agua quente...
    Concordam com este comentário: ramos1999
  8.  # 11
    ainda a uma semana fui a um hotel em que no quarto tinha um cilindro de agua bom só sei que a minha mulher foi tomar banho de banheira e depois quando chegou a minha vez a agua já vinha quase fria!
    • PASA
    • 14 julho 2012 editado
    se são apartamentos pequenos para quê termoacumulador tão grande, 75 litros chega e sobra para o tipo de aluguer que vai fazer. não acho boa ideia fazer grande investimento inicial, colocando solar...
  9.  # 13
    Eu proponho uma solução composta por 2 Termossifões de 300l em série... com apoio electrico.
    Esta parece-me ser a solução com melhor custo/beneficio. e a unica abaixo dos 4000€
    Qual a a capacidade prevista para a totalidade do 6 apartamento? 12Pessoas?
    Os apartamentoso estão inseridos num edificio com desenvolvimento em altura ou é tudo ao nivel do piso 0? è importante para saber como irá ter de andar a rede de distribuição de agua quente e se terá muitas perdas, e/ ou demortará muito tempo a agua quente a chegar ao ponto de consumo mais desfavorável.
    O ideal seria um sistema CF, com uma rede de agua quente com retorno (na rede de distribuição principal - antes de entrar nos apartamentos)... mas isso fica-lhe por bem mais de 6000€
0.0176 seg. NEW
