Colocado por: knoxAgora a minha duvida é, como posso fazer para poupar na factura da electricidade, pelo que pesquisei para ter poucas perdas , convém ter um bom termoacumular ( ter cuba em cobre) e a extensão da canalização não ser muito grande até as casas de banho, que no meu caso não são, uma delas é ao lado da dispensa e a outra fica no 1ºandar mesmo por cima da dispensa, onde vou colocar o termoacumulador, agora gostaria era de saber se a famosa válvula misturadora termostática, se compensa e para que serve realmente (pelo que percebi faz temperar logo a agua, fazendo que sai menos agua quente do deposito) se alguém me pode mostrar um esquema de como a montar...
A primeira questão é que deve preocupar-se com o isolamento termico da tubagem de água quente, se comprar um bom isolamento está a poupar e a ganhar calorias da água quente! Depois se utiliza um termocumulador não necessita de válvula misturadora termostatica isto aplica-se mais em sistemas solares o proprio termocumulador tem uma resistencia que consegue manualmente colocar à temperatura que deseja e através do termostato, quando atinge a temperatura programavel, o termocumulador desliga por ele, portanto não tem vantagem em dispor de valvula termostatica.
Colocado por: Costa53Depois se utiliza um termocumulador não necessita de válvula misturadora termostatica isto aplica-se mais em sistemas solares o proprio termocumulador tem uma resistencia que consegue manualmente colocar à temperatura que deseja e através do termostato, quando atinge a temperatura programavel, o termocumulador desliga por ele, portanto não tem vantagem em dispor de valvula termostatica.
