    Olá
    a quem saiba, gostaria de saber as melhores lojas para se comprar cimento/argamassas/misturas para rebocos em Lisboa.
    Obrigada :)
    Tem o António José Moreira, Leiriense etc, depende da zona de Lisboa onde está, se pormenorizar indico-lhe outras lojas.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catcatcat
    Entre a Pena e o Coração de Jesus,
    de qualquer forma posso ir ter a qq sítio...
      imbs
    • 20 julho 2012
    http://www.estanciadoareeiro.pt/
    http://www.leiriense.pt/contactos.php
    Quantos sacos?
    É que se a quantidade o justificar, há estâncias mais baratas... Só que um pouco mais longe.
    Ainda não sei bem, ainda só partimos paredes, vamos ter de picar algumas zonas a partir da próxima semana e ainda não sei quais as áreas que vão precisar de ser novamente rebocadas, mas à partida são à volta de 80 metros quadrados de reboco novo...
    Já picamos alguma coisa e há paredes com 5 cm de reboco! um reboco arenoso, com uma cor amarelada...
    Colocado por: catcatcat...um reboco arenoso, com uma cor amarelada...
    Quer dizer... areia amarela com um bocadinho de ligante? Ou sem vestígios de ligante? :-)
    ... à partida são à volta de 80 metros quadrados de reboco novo...
    80m2 x 5cm (0,05m) =4,00m3
    4m3 / 20litros (0,02m3) = 200 sacos.
    LOLOL!
    O melhor é mandar vir directamente da fábrica. E em paletes.
    Ó catcatcat.
    Você tem a certeza do que está a dizer ? Tem a certeza que o que pretende é «reboco/argamassa de cimento» ?
    Está a picar e pretende «rebocar» o quê?
    • PASA
    • 21 julho 2012
    Não se esqueça que vai ter que repôr em igual quantidade tudo o retirar... e se o que aí estiver apresentar boas condições é melhor deixar estar quieto...de qualquer forma, os rebocos produzidos actualmente para substituir esses antigos são caríssimos...
    o reboco existente é este.
    Há 1 parede na cave que tem uns 30 cms de salitre junto ao chão. E há certas zonas (principalmente da cave) em que se bate na parede e ela tem um som oco. pica-se e as duas camadas de fora caiem em placas inteiras.. Na maior parte do espaço (são 130 metros com 3 metros de pé-direito) o reboco está mais resistente.
    o imóvel tem mais de 50 anos e nunca foi restaurado.
  11.  # 13
    Colocado por: catcatcato reboco existente é este.
    Isso não é argamassa de cimento.
    É estuque (gesso+cal) e emboço (/esboço).
    • PASA
    • 21 julho 2012
    só para ter uma ideia, há rebocos e argamassas em ruínas com cerca de mil (1000) anos. e não são de cimento. são do género desses aí.
    • J.C
    • 21 julho 2012
     # 15
    Existe em todos os predios antigos em lisboa!
0.0184 seg. NEW
