    Bom dia
    Moro à cerca de 1 ano num predio de 2 andares numa zona de vivendas. O problema é q de noite ouvem-se cães a ladrar por todo o lado. Mts vezes até de madrugada... tenho 1 filho c 1 ano q está sempre a acordar com o ladrar dos cães e eu nem sei o q fazer. A casa tem vidros duplos isolar de 5mm mas penso n ser mt bom pois o isolamento acustico é mt fraco. Gostava de mudar p janelas oscilobatentes e q efectivamente me reduzissem o ruido vindo da rua. Já pesquisei aqui no forum mas como n percebo estou completamente baralhada... o que aconselham? Obrigada desde já!!
    como são as caixas de estore ? meta fotos
    mostro abaixo
    e outra
    É idêntico ao meu. Na minha opinião é uma bela porcaria, entra vento, frio e humidades. Nas janelas dos quartos e cozinha e coloquei silicone por cima e ficou a isolar melhor, no da sala como a janela é para aí o dobro da sua nem vale a pena. O pintor ensinou-me um truque e quando experimentar (se resultar) eu coloco cá no fórum o resultado.
    pois esse tipo de caixas de estore são problemáticas, não só do posto de vista acustico como térmico. deverá revestir o interior, incluindo a tampa, com corticite, ou EPS; tem de ver o espaço que lhe sobre no fim do estore todo enrolado, para ver o que consegue meter. se o espaço livre for pouco, tente meter manta acustica que é mais fina. depois é calafetar todas as juntas com silicone. deve melhorar algumar coisa. as janelas de correr também não ajudam, mas comece pelo mais economico.
    podem sugerir alguém ou empresa p este tipo de trabalho?
    De que zona é?
    Moro na Amadora
    alguém pode sugerir um contacto para substituir as janelas por umas com melhor isolamento acústico?
    Já agora que janelas aconselham para melhorar o isolamento acústico? As que tenho neste momento são isolar de 5mm
    Obg
    se vai substituir caixilharia, acho que valia a pena alterar a posição da mesma, "puxando" a mais para o interior, de forma que a tampa da caixa de estore fique no exterior.
    quanto à caixilharia em si, peça cotações para caixilharia com corte Térmico, e vidro duplo acustico (por exemplo Climaplus Silence da gaint Gobain, ou equivalente)
    é possivel alterar o vidro sem alterar caixilharia? a pergunta pode ser tola mas como sou completamente leiga no assunto...
    a caixilharia que tenho é caixilharia de correr em alumino lacado da Extrugal com corte térmico (RP-90) Não sei se é boa ou não...
    sim é possivel trocar apenas o vidro. fica é limitada em termos de espessura. apenas poderá meter vidro compatível com essa caixilharia (em termos de espessura). sabe qual a espessura dos vidros que tem e da caixa de ar?
    Se a preocupação fôr o barulho;será um tremendo erro manter essa série...irá gastar dinheiro para quase nada!
    • dato
    • 31 julho 2012
     # 15
    se tiver espaço do lado de fora, meta outra janela do lado de fora, se tiver vidro duplo ainda melhor
    vai melhorar em mt em acustica e térmica, ficando o estore isolado
    e acha que ganho maior isolamento acústico com a janela dupla do que com uma nova janela oscilobatente com um bom vidro?
    Concordam com este comentário: dato
    • dato
    • 31 julho 2012
     # 17
    fiz concordar mas era para responder...
    claro que ganha, vai criar mais uma barreira para o som, se optar por vidro duplo em que um seja laminado com espessura diferente ainda ganha mais
    imagine um duplo com 5mm caixa de ar e um laminado 4/3
0.0175 seg. NEW
