    • TLS
    • 29 julho 2012 editado
    Bom dia pessoal:
    Preciso de ajuda para o seguinte: Actualmente estou a montar um sistema de aquecimento com radiadores ligados a um recuperador de calor. a casa em questão tem dois pisos e para o piso de cima a tubagem vai ter que seguir pela chaminé e para o andar onde o recuperador esta passa pela placa, ou sela vai pelo tecto da garagem. A
    bomba de circulação vai ficar a baixo do recuperador, os tubos para o piso de cima e que tem que ligar com um T a montante da bomba antes de entrar no recuperador (na linha de retorno). A questão começa aqui, ou seja haverá algum problema ,pois a agua antes de entrar no recuperador encontra mais uma linha? Ou não seria preferível, mesmo contra as regras, instalar a bomba na linha da ida no sentido de circulação de empurrar a agua do recuperador para a tubagem (sugar) pois assim já dava a volta ao retorno todo com sem qualquer tipo de resistência.
0.0062 seg. NEW
