    Olá a todos. Acabei de "encontrar" o fórum porque preciso de ajuda. Moro no interior (entre Guarda e Viseu) e moro numa casa construída há trinta anos. A casa tem alvenaria dupla com caixa de ar. Só mesmo ar :P
    Tenho o problema das altas temperaturas no verão e das baixas temperaturas no inverno. É que há, grosso modo, três meses de inverno e nove de inferno. Explico, no Inverno, as temperaturas "lá fora" chegam aos -5. De verão, facilmente ultrapassam os 35°C. Dentro de casa, no inverno, na parte superior (que pretendo isolar) os termómetros apontam em dias frios para os 6°C e no verão às seis da manhã, nos dias quentes, já acordei com o calor.
    A casa tem dois pisos mais r/c. O primeiro piso é bastante equilibrado. Apenas o segundo andar, em particular aquele quarto, por ser o que mais utilizo, me está a dar "a volta à cabeça.
    O quarto dispõe de uma porta para o exterior (terraço), uma pequena janela e a porta interior. Por cima tem placa normal e depois desta, telhas em cimento apoiadas numa estrutura de cimento (sem placa).
    Uma coisa é certa. Estou disposto a perder umas horas e a gastar "X" para resolver o problema. De que maneira é que ainda não sei.
    Podem ajudar-me?
    Indicativamente tinha pensado em fazer o isolamento com roofmate (de 40mm) e por cima deste, Lambrim de pinho (10mm). O quarto é pequeno, 3m*3*2,40.
    1- Justifica-se o isolamento com roofmate nas 4 paredes? Apenas na "exposta" ao sol (virada a Sul com a porta do terraço)? Também no tecto?
    2- qual o melhor material? Roofmate e Madeira garantira quanto quero?
    3- Que dizer de outros materiais tais como o gesso, lã de areia, cortiça, isolantes à base de poliuretano?
    Muito obrigado.
    Cristóvão
    (P.S. Escrito sem ter em conta o novo acordo ortográfico)
    Manta de lã de vidro e placas de gesso cartonado na parede para o exterior
    Manta de lã de vidro na placa de tecto
    Que tipo de caixilharias tem?
    Caro José, com pena minha não saberia responder. Não sei que tipo de caixilharias tem.
    Sabe por favor avançar preços para o m² da lã de vidro e das placas de gesso?
    Muito obrigado.
    Cristóvão
    O tecto levaria neste caso também Lambrim certo?
    Faça tudo em gesso cartonado, as paredes em contacto com o exterior e o tecto.
    Então Gesso e depois Lambrim por cima. Ok. Já estive a ver preços e fica a pouco mais de €5 o m².
    No outro dia fiz o isolamento de um telhado em Madeira com lá de areia e fiquei satisfeito.
    Os preços podem variar muito em função das condicionantes da obra mas pode apontar como preço médio 20€ m2
    No tecto não levaria nada o que levava era MLV estendida em cima da placa no desvão da cobertura considerando que esta zona não é uma zona acessível.
    Se nunca mexeu na caixilharia e pelos anos da casa é certamente alumínio simples e com um bocado de sorte sem vidros duplos ou se forem são daqueles que pouco ou nada isolam. Se tiver possibilidades troque as caixilharias pois é nesta zona onde se fazem grande parte das trocas térmicas numa habitação.
    Concordam com este comentário: alv
    Olá. Obrigado pelas respostas. Efectivamente as caixilharias eram de alumínio e foram substituídas. Obrigado pelas sugestões.
    Os preços que vi de gesso cartonado aponta para os €7 por m², mais ou menos. Será suficiente o isolamento com essas placas e depois o Lambrim de pinho por cima?
    Cristóvão
    7€ m2 ???
    Placas de quantos mm e aplicadas de que forma?
    A solução que propunha seria, parede - MLV - 2 placas de 13 mm
    Não necessita do lambrim de madeira
    Colocado por: zedasilva7€ m2 ???
    material, zé....material!!!
    Colocado por: Picareta
    Eu já não digo nada!
    Isto anda tudo doido a dar orçamentos
    .. Mas vai colocar o lambril por cima do gesso cartonado para quê?.. gosta de ter o acabamento em lambril de madeira? Se sim , forre tudo a madeira do pavimento ao tecto, não precisa do gesso. Depois envernize ou pinte.
    Não sou especialista,
    mas por experiência própria penso que o Poliuretano projectado aplicado sobre a placa lhe resolve grande parte do problema e ficará mais barato.
    5 cm de PU deve rondar os 9€/mt2
    6 cm de lã de vidro PN40, com papel kraft deve andar nos 3/4€/m2 e pode ser o próprio a aplicar.
    Olá. Obrigado pelas respostas. Caro Pedro, o Lambrim seria o acabamento. Apenas não pensei em colocar apenas Lambrim uma vez que não creio que bastasse o Lambrim para o acondicionamento térmico.
    Quanto às placas de gesso, de 13mm, encontrei-as à venda no bricomarché. Mas deve haver noutras superfícies como aki e congéneres.
    Obrigado. Lá para a meada do mês ponho mãos à obra. Cumprimentos.
    rnja4Real
    A sua solução apenas isola as perdas térmicas efectuadas através do tecto que apesar de serem bastante significativas não são as únicas, neste caso temos as paredes exteriores e mais grave ainda os vãos.
    Para isolar apenas o tecto a MLV estendida por cima da laje é bastante mais barata e fácil de aplicar. Projectar PU nem sempre é facil se esta zona não tiver um aceso generoso.
    Mas a sua solução até pode ser a mais indicada caso por exemplo existam pequenas infiltrações neste telhado que com essa solução poderíamos resolver.
    Caro José. Não existe qualquer tipo de infiltrações ou humidade. Apenas pondero isolar também o tecto uma vez que o telhado, com telhas de cimento não tem roofmate ou qualquer tipo de isolamento.
    Por cima do quarto, o tecto é feito por placa normal.
    Estou inclinado para colocar as duas placas de gesso cartonado na parede que dá para o exterior e sobre estas o Lambrim por questões meramente estéticas. O tecto inclinar-me-ía para o roofmate de 40mm, e Lambrim (pinho ou cerejeira. E depois aproveito e tiro a alcatifa para a substituir por parquet.
    Que acham?
    Que fariam?
    No inverno é muito frio e queria minimizar as perdas, no verão muito calor e queria maximizar o isolamento.
    P.S. O dinheiro não é problema e serei eu a fazer os trabalhos acerca dos quais peço sugestões. Já tenho compressor, centenas de pregos e agrafos, máquina de corte e tico-tico para cortes mais "delicados".
    Cumprimentos.
    ALV.. está a ver?!? já me "converti" à lã de vidro ;) Abraço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
    O isolamento do tecto tem sempre vantagens que seja feito pelo lado de cima e não havendo infiltrações a MLV é a solução mais fácil e economica com resultados melhores que o roofmate
    ALV ainda se vai formar aqui a seita do adoradores da MLV :)))
    Só a placa de gesso cartonado e o lamrim de madeira não fará grande isolamento, antes da placa aplique tb MLV. pode sempre depois aplicar o lambrim se esteicamente achar que fica bem mas com a certeza de que termicamente de muito pouco lhe servirá
0.0207 seg. NEW
