Na instalação de um termoacumulador, estes trazem sempre uma torneira de pressão para retorno, caso haja algum problema de excesso de pressão e que fica na entrada da água fria.
A minha pergunta é: esse tudo fica ligado onde? Ao esgoto? A um reservatório? A um pequeno balde?
Pode parecer uma pergunta meio parva, mas queria evitar abrir mais roços na parede e estragar trabalho já feito...
tem que ligar ao esgoto não vai querer uma inundação em casa quando a torneira disparar pela pressão !e de vez em quando tem que purgar a torneira para ver se esta a funcionar correctamente!
.. eu tenho um pucaro ;). Todas as semanas verificamos o pucaro. Cada 6 meses deve accionar a válvula de segurança. Mas sim, deverá estar ligada ao esgoto.
