    Não se esqueçam das chaves em casa:
    http://www.youtube.com/watch?v=nRtDc2_SI40
    Se calhar era mais fácil rebentar com o caixilho :)
    • fox
    • 10 agosto 2012
    boas
    o "segredo" desse vidro é o butiral,trata-se de um butiral tipo sentry glass. Este material já se faz por cá nomeadamente p/ algumas soluções de vidros p/ pisos ou guardas em vidro. O novo passadiço do Mosteiro de Alcoutim tem este material nos vidros de piso
    Basicamente é um butiral rigido semelhante a um acrilico, vai dar maior resistência á solução de vidro laminado, permitindo soluções/dimensões que com o butiral do laminado normal não seriam possíveis realizar
    P/ quem tiver curiosidade basta colocar sentry glass no you tube que aparem vidíos fantásticos
    • fox
    • 10 agosto 2012
    É giro, mas duvido que compense o investimento numa "casa normal".
    • fox
    • 11 agosto 2012
    claro que isto não é solução para janelas de uma casa "normal". Contudo a solução de guardas em vidro já é um solução muito utilizada em arquitectura "moderna". Nessa utilização pode-se utilizar este vidro. E não é uma solução assim tão cara.
    Tenho visto soluções de vidro temperado em guardas que METEM MEDO. Todos os profissionais da área sabem disso mas como os € contam é mais fácil dar um preço com material barato do que dar um preço mais alto mas c/ material correcto e seguro.
  4.  # 7
    Caro Fox,
    Assim como diz metade das casas que vê com guardas não poderiam ter.(€€€€€€€€)
    Mas tem toda a razão no que diz. Já vi guardas em video com laminado 44.1 incolor. Lol
    • fox
    • 11 agosto 2012
    concordo que muita gente não tem dinheiro p/ determinadas soluções. Mas colocar guardas (daquelas só em vidro com fixação por rotulas na parte inferior da guarda) em vidro temperado simples é uma irresponsabilidade. O vidro temperado é muito frágil no topo da aresta, basta uma pancada no topo da aresta e lá se foi o vidro temperado.
    A solução laminado c/ vidros temperados/termoendurecidos é muito mais cara que um vidro temperado, mas quem não pode pagar que faça guardas em inox por exemplo.
    Eu também gostaria de ter um Ferrari mas se não posso....
  5.  # 9
    Colocado por: foxconcordo que muita gente não tem dinheiro p/ determinadas soluções. Mas colocar guardas (daquelas só em vidro com fixação por rotulas na parte inferior da guarda) em vidro temperado simples é uma irresponsabilidade. O vidro temperado é muito frágil no topo da aresta, basta uma pancada no topo da aresta e lá se foi o vidro temperado.
    Guardas em vidro têm que ser em laminado termoendurecido, que obviamente é muito mais caro que uma solução em 10 ou 12 mm temperado. É mais do dobro para soluções em laminado termoendurecido 88.4 ou 1010.4.
    O sentry acaba por nao ser uma solução assim tão cara porque permite poupar nas espessuras.
  6.  # 10
    Alguém me sabe dizer se o tiro que se vê no minuto 4:25 deste video: http://www.youtube.com/watch?v=uULn_Jul43Y&feature=related
    Passa o vidro mas deixa-o completamente inteiro sem estalar é o que acontece aos laminados normais? Tipo laminados 44.1 ou 44.6
    Já agora o laminado Multipac 44.1 da VitroChaves leva o mesmo tempo a partir que este: http://www.youtube.com/watch?v=qbIZjJ-7yYQ&feature=channel&list=UL ou já é preciso ir para o laminado 44.6?
  7.  # 11
    Colocado por: danobregaNão se esqueçam das chaves em casa:
    Esse é giro, mas este também é e só tem 12 mm de espessura : http://www.youtube.com/watch?v=bAiD2VKh8z8&feature=related
  8.  # 12
    Ninguém???
    Capela86: Caro Fox,
    Laminados são sempre termoendurecidos? Certo? essas guardas se fossem 44.6 já eram aceitáveis?
    Gostava de saber a diferença de preço entre o Laminado 44.1 e o laminado 44.6 ??
    • dato
    • 20 setembro 2012
    Colocado por: SobreiroNinguém???
    os laminados por norma não são temperados, o preço dispara caso queiram q seja temperado laminado
    a diferenºa de preço entre 441 446 tb deve ser alguma, visto ter mt mais pelicula e n ser um vidro standard em portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
  9.  # 14
    Então a ver se percebi: termoendurecidos são os temperados?
    • dato
    • 27 setembro 2012
     # 15
    Colocado por: SobreiroEntão a ver se percebi: termoendurecidos são os temperados?
    por acaso pensei q era a mm coisa, mas afinal não, veja o link http://pt.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?nav1=st&nav2=glossaire&c=V
    • fox
    • 27 setembro 2012
    Sobreiro
    Não consegui perceber muito bem as suas questões. Mas vou tentar responder.
    As soluções (seja qual for o material) de anti-bala têm de ter sempre um teste de homologação feito por um laboratório. No caso do vidro é a classificação que nos vai dizer que tipo de arma e que tipo de munição, calibre, etc que esse vidro aguenta.
    Sobre todos os vidros laminados eles têm de ter uma classificação em relação a resistência. Claro quanto mais grosso for os vidros ou em maior número de butirais mais resistência tem o vidro, mas é sempre necessário ver a classificação e saber como foi feito o teste (queda de bolas, impactos de machado, etc.)
    Temperados vs termoendurecidos
    Não é a mesma coisa. O processo industrial é o mesmo.
    O vidro temperado é aquecido e depois arrefecido bruscamente e ganha a tempera que em caso de quebra fragmenta-se em bocados pequenos
    O vidro termoendurecido é aquecido e depois arrefecido mais lentamente e ganha uma "meia tempera" em caso de quebra fragmenta-se em bocados maiores que o vidro temperado.
    Exemplo de aplicação numa guarda em vidro com fixação que seja necessário furar os vidros utiliza-se laminados c/ 1 ou os 2 vidro termoendurecidos para no caso de quebra dos 2 vidros o possa ficar na vertical. Se forem os dois temperados ao partirem os fragmentos são tão pequenos que o vidro dobra devido ao peso.
  10.  # 17
    mmmh acho que já estou + ou - a perceber.... Então a maior parte dos vidros laminados (nem são temperados, nem termoendurecidos) são Vidros recozidos (float normal) um colado ao outro, como está neste link que o Dato colocou http://pt.saint-gobain-glass.com/b2b/default.asp?nav1=st&nav2=glossaire&c=V as 3 hipóteses para laminados.
    Mas se quiséssemos adicionar mais segurança... seriam laminados com 2 vidros termoendurecidos colados um ao outro... mas por serem mais caros a maioria vai para os laminados float, certo?
    A minha questão está nesta discussão: https://forumdacasa.com/discussion/25930/vidro-antivandalismo-antibala-precos-e-classificacoes/#Comment_463549 gostava que me ajudassem. (No 1º post no último parágrafo enganei quis dizer Multipac 44.6 invés de multipac 44.1 pois na simulação o multipac 44.6 apresenta uma classificação de P5A o que é estranho)
    (A vitro chaves não coloca as classificações anti-bala nas simulações(não sei se é por segurança) e nem todos os vidros são passíveis de se colocarem no simulador por isso é que eu tenho dúvidas)
0.0134 seg. NEW
