      bcool
    • 11 agosto 2012 editado
    Olá. A caixa que se pode ver na imagem pertence a uma casa na qual não existe sifão em algumas loiças nos WC. Os tubos das várias loiças vão ter à caixa que se pode ver na imagem e daí para o saneamento público. Qual seria a melhor solução para esta caixa de modo a evitar o refluxo de ar, que por vezes ocorre, para dentro da habitação, causando maus cheiros na mesma?
    O tubo mais alto na imagem é na realidade um respirador na fachada da casa.
    Grato pelas opiniões/dicas.
    Bc
      bcool
    Colocado por: TROLHA...e não dá para meter sifões nas peças sanitárias?
    Supostamente não há espaço... o que não consigo contra-argumentar por desconhecimento. Vou tentar arranjar fotos das loiças onde não tem sifão.
    Criar uma barreira à frente daqueles tubos para que fiquem submersos é uma má ideia?
      bcool
    • 11 agosto 2012
    Colocado por: TROLHA...uma solução seria refazer essa caixa de maneira a poder meter a tal barreira,sem afectar os outros esgotos (águas sujas)
    a barreira teria de ser bem calculada/alinhada e com inclinação,de maneira a que algo em suspensão facilmente a transpusesse etc etc.........
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bcool
    Pois, acho que vão por a barreira em todos! :~\ Parece-me claro que os esgotos dos sólidos deviam estar fora da barreira...
    Bem, devo de conseguir umas fotos de como não se deve fazer... :(
    Cump.
  1.  # 4
    Colocado por: bcoolA caixa que se pode ver na imagem pertence a uma casa na qual não existe sifão em algumas loiças nos WC.
    Não existe sifão nas loiças, mas de certeza que deve existir um no pavimentos das WC. (daqueles que o trolha gosta :-)), porque os tubos que chegam à caixa não são ramais de descarga das loiças!!!
    PS: perdão...queria dizer sinfão,....de sinfonar (tema do tópico)
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    • J.C
    • 11 agosto 2012
    Colocado por: bcool
    Cump.
    Se for exterior, antes d'essa caixa faça outra, só para os liquidos.
    As sanitas já são sifonadas as restantes loiças, não!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bcool
    • J.C
    • 11 agosto 2012
    bcool, essa caixa nem sequer é possivel fazer barreira.
    Estão juntos os residios liquidos e os sólidos, e os sólidos vão fazer, tipo, rolha.
    Concordam com este comentário: bcool
  2.  # 7
    E colocar curvas para elevar as saídas das águas? De modo a que os tubos fiquem sempre com águas... Eu tive que resolver assim a saída de águas do poliban que sofria do mesmo mal.
    Alexandre
  3.  # 8
    Se tiver os SINFÕEs de pavimento. O problema dos maus cheiros provirá de uma destas situações:
    1- má instalação dos sifões de pavimento - solução: reinstalar os ditos convenientemente.
    2- Inexistência de ventilação na rede - solução: arranajar uma maneira de ventilar num dos ultimos aparelhos desse troço.
    • J.C
    • 11 agosto 2012
    Colocado por: Pedro BarradasSe tiver os SINFÕEs de pavimento. O problema dos maus cheiros provirá de uma destas situações:
    1- má instalação dos sifões de pavimento.
    O problema do bcool, segundo entendi, é que todas as descargas vão directas para uma só caixa.
    Logo o problema deveria (a meu ver) ser resolvido com caixas separadas, que depois serão guiadas e, então sim, á caixa principal (caixa de limpeza)
    e esta seguirá para o coletor.
    O tubo mais alto (diz o bcool) é um respirador na fachada, dentro da caixa directa ao coletor??!!!??? Como é possivel, uma lembrança destas?
    Loooolll, aquilo é que deve ser um pivete, ainda por cima no verão!
      bcool
    • 12 agosto 2012 editado
    Colocado por: Picareta
    Sifão no pavimento é tecnologia muito avançada... Os artistas ligaram o bidé e lavatório directamente ao tubo que vai dar à caixa!!
    Concordam com este comentário:Luis K. W.
    Não percebi este PS sobre o sifão .
    Quando voltei lá já estava feito o trabalho que mostro na foto em anexo.
    Colocado por: ErdnaxelaE colocar curvas para elevar as saídas das águas? De modo a que os tubos fiquem sempre com águas...
    Sim, a barreira que mostrei na foto já foi retirada e vai ser feito dessa forma. Foi verificado qual o tubo de onde sai a agua das loiças não sinfonadas e nesse vai levar a curva para cima. Parece ser o mais simples, rápido e barato...
    O tubo que está a fazer de respiradouro vai ser inutilizado. Amanhã coloco foto do resultado final.
    Obrigado pelos comentários.
    Bc
      bcool
    • 12 agosto 2012
    mostre as ligações dessas peças.
    As ligações estão fechadas dentro das paredes, sem que tenham deixado qualquer ponto de acesso :(
    Afinal ainda não foi feita a alteração hoje. Só devo conseguir lá voltar no próximo fds...
    Bc
  4.  # 12
    O que o trolha quer ver sao as ligacoes das valvulas das loucas e essas nao estao dentro da parede de certeza, e como ja o aconselharam era por ai qie devia comecar a sifonar, as sanitas nao necessita, e deixe de inbentar na caixa
    • J.C
    • 12 agosto 2012
    Ou assim!
    Mais barato não há.
    • J.C
    • 12 agosto 2012
    Ò, jcardoso, carregar ali no botão do lado, que até é vermelho...Facilimo, qualquer um é capaz.
    tentar ajudar, huuuummmm! É mais dificil.
  5.  # 15
    Pode nao reaolver, nao sabemos se nao andara algum te nos tubos mais largos a receber qualquer descarga,
    Concordam com este comentário: J.C
  6.  # 16
    Discordo disto.
    A solução já foi dada: sifonar as peças sanitárias (e ventilar o último troço da rede). O resto são invenções.
    É preferível não dizer nada que dizer asneiras que em nada ajudam, pelo contrário
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    • J.C
    • 12 agosto 2012
     # 17
    Colocado por: j cardoso
    Discordo disto. A solução já foi dada: sifonar as peças sanitárias (e ventilar o último troço da rede). O resto são invenções.
    Asneiras? Se o bcool diz que não é possivel sinfonar dentro de casa...Qual a asneira de fazer uma caixa exterior só para os residios liquidos?
    Pronto, voce ja ia partir a casa toda ao homem.
  7.  # 18
    Do que duvido muito, para não dizer que não acredito.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, pdavidmarques
    • J.C
    • 12 agosto 2012
     # 19
    Palavras D'ele.
  8.  # 20
    Se ele perceber tanto do assunto como o JC ...
0.0229 seg. NEW
