    Estou a pensar em substituir algumas lâmpadas de baixo consumo lá de casa por lâmpadas de led.
    Já fiz isso em algumas divisões mais pequenas e nem sempre correu bem (pouca iluminação, ou cor errada) mas que facilmente se corrigiu (comprando novos leds e mudando leds de sitio).
    Agora estou a pensar fazer o mesmo na sala. Mas aqui queria ver se fazia bem logo à primeira.
    A minha sala é rectangular, tem cerca de 70 m², tem 8 focos distribuídos uniformemente, com 2 lâmpadas de baixo consumo (15w/cada), brancas. Ou seja um total de 16 lâmpadas.
    Atualmente, em termos de iluminação (quantidade) a minha avaliação é médio/alto, em termos de qualidade, a cor branca não me parece ser a mais adequada para uma sala.
    Questões:
    Existe alguma tabela de referência de cores por divisão? Por exemplo: branco na cozinha e wc, amarelo na sala e quartos.
    Existe alguma tabela de referência de quantidade de luz (lumens/m²), por tipo de divisão?
    Para o meu caso, o que é que recomendariam?
    Cumprimentos.
    Para fazer um cálculo luminotécnico são necessários mais dados, como por exemplo, a altura de montagem das armaduras de iluminação, a côr das paredes e tecto e tipo de superfície. Depois seriam igualmente necessárias as características luminotécnicas das lâmpadas e armaduras.
    As lâmpadas LED têm informação da equivalência a outras lâmpadas, se utilizar essa informação não ficará longe da solução.
    A designação das cores é branco frio (6000ºK) e branco quente (3200 a 3600ºK) e a sua tabela de aplicação parece-me correcta.
    Terá que verificar a adequação da lâmpada LED à armadura que tem (casquilho e tamanho da lâmpada).
    O que vai poupar em energia em relação às lâmpadas de baixo consumo, feitas bem as contas, não justificará o investimento. Sempre são 16 lâmpadas ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmachado
    Os focos estão montados num tecto falso de 2,7 m de altura, cor branca.
    As paredes, 60% são em vidro duplo laminado e 40% são de cor branca mate.
    As armaduras de iluminação que tem são deste tipo?
    Mais uma vez a imagem não ficou por excesso de maiúsculas!
    As armaduras são das de 150mm de diâmetro, de embeber em tecto falso? Sabe qual é o casquilho das lâmpadas?
    Existem armaduras dessas em LED que é só substituir.
    Sim, são idênticas. O casquilho é e27.
    A foto do #5 é já a armadura LED.
    Para substituir só as lâmpadas tem estas
    Mas por exemplo, existe alguma tabela que me diga que preciso de X lumens por m² para a sala?
    Ou seja, existem muitas lâmpadas de led, com diferentes intensidades (lumens).
    Quantos lumens é que as lâmpadas precisam de ter?
    • dato
    • 21 agosto 2012
    cada lâmpada led e27 com 400lm anda no mínimo a 10€ nas lojas físicas...e ilumina menos q essa economizadora,
    eu pensava duas vezes antes de trocar
    Colocado por: jmachadoMas por exemplo, existe alguma tabela que me diga que preciso de X lumens por m² para a sala?
    Não sei qual a sua formação, mas esta área da engenharia do estudo luminotécnico não se resume à consulta de tabelas, como aliás lhe tentei explicar mais atrás.
    Eu já lhe dei uma forma de aproximação à resolução da sua questão que consiste em ver nas lâmpadas LED a equivalência em potência a outros tipos de lâmpadas. Isso é perfeitamente suficiente para a simples substituição de lâmpadas que precisa. As lâmpadas que tem têm cerca de 630 lumen, portanto para obter uma iluminação equivalente a lâmpada LED que escolher tem que ter um fluxo equivalente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmachado, Monteiro
    Obrigado pela ajuda e dicas.
    Depois de alguma pesquisa pela net, deixo aqui estes dois links para referência futura.
    http://inspectapedia.com/BestPractices/Lighting_Interior_Guide.htm
    http://www.maximlighting.com/fpage_lighting_need.aspx
    em vez de alterar as 16 lampadas pode sempre alterar metade, sempre se poupa alguma coisa a medio prazo (no consumo) e não se perde qualidade ou intensidade de luz
    • dato
    • 22 agosto 2012
    ainda n perceberam q a poupança é pouca???
    uma lampada led para ter a mm luminosidade que uma economizadora de 15w tem que ter mais que 9w...que na realidade consome mais que 9w(o transformador interno tb consome)
    alem do mais podem dizer q os leds duram 20mil horas, é verdade até pode durar mais, mas o transformador n dura isso...
    eu n trocava, o investimento é mt grande e nem daqui a 10 anos tem retorno, mt menos se avariarem
    caso fosse para substituir lâmpadas incandescentes de 50/100w, a conversa era outra
    ps: n tenho direito a agradecimentos??? é só para os outros??lol bincadeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui coutinho
  13.  # 15
    Colocado por: datoainda n perceberam q a poupança é pouca???
    Isso está dito no último parágrafo do #2!
    Concordam com este comentário: dato
    • dato
    • 22 agosto 2012
    n tinha visto, mas estamos de acordo q n faz sentido a troca, só reforcei a ideia
  14.  # 17
    Ok, junto vão as minhas contas feitas numa folha de calculo.
    Mas se não quiserem abri o documento e talvez usá-lo para fazerem as vossas próprias contas :-)
    Faço o seguinte resumo:
    Horas por dia 6
    Dias por mês 30
    Horas por mês 180
    Watts lâmpada economizadora 15
    Watts lâmpada led 10
    Preço kWh 0,1582 €
    Número de lâmpadas 16
    Meses por ano 12
    Watts | kWh | Custo/hora | x Nr de lâmpadas | x Nr de meses
    2.700,00 | 2,7 | 0,42714 € | 6,83 € | 82,01 €
    1.800,00 | 1,8 | 0,28476 € | 4,56 € | 54,67 €
    Diferença 27,34 €
    Custo de uma lâmpada led 6,30 € (http://www.ebay.ie/itm/280716522544?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_3264wt_977)
    investimento total 100,80 €
    Meses para recuperar investimento 44
    Ou seja 3 anos e 8 meses.
    Cumprimentos,
    • dato
    • 22 agosto 2012
     # 18
    1080 lumen por 6€?? se tiver 600 já é bom
    compre uma lâmpada nem que seja para experimentar e vê ja como fica...mas olhe q esta lâmpada consome mais que os 10w..
  15.  # 19
    Colocado por: jmachadoCusto de uma lâmpada led 6,30 €
    Seria uma óptima compra! Mas tenho as mesmas dúvidas do dato no post #18.
  16.  # 20
    Sim, também não acredito que tenha mais de 700/800 lumens. Mas também não deve gastar mais de 10 watts. Caso contrário temos uma contrariedade.
    Mas entretanto lembrei-me que comprei lâmpadas "mais pequenas" para a cozinha e estão impecáveis.
    http://www.ebay.ie/itm/270757408332?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_3309wt_977
    Foi este modelo em branco.
    Por isso se calhar opto por esta.
    A diferença de preço não é muito grande. Mas são menos 2 watts (~20%).
0.0200 seg. NEW
