    Tenho um esquema de um Quadro Eléctrico logo na entrada do mesmo o seguinte 4*63A. Isto significa o quê? Que tem 4 linhas cada uma com 63A ou todas em conjunto têm 63A?
    • SVM
    • 22 agosto 2012 editado
    Isso será um Interruptor ou um interruptor diferencial... para uma instalação trifásica (3 fases + Neutro)
    4*63A - cada uma das fases e suportará um máximo de 63A, ou seja, tratando-se de uma instalação trifásica poderá utilizar até esse máximo em cada uma das fases.
    como é obvio, isso é o maximo antes de queimar o objecto...
    tem 2 referencias hager que pode investigar:
    SB463 - Interruptor
    CDC 463P - Int Diferencial
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Esse será o aparelho trifásico de corte de entrada do quadro eléctrico. Está dimensionado para a corrente de 63A (em cada uma das fases) que deverá corresponder a um valor standard acima do somatório de cada uma das saídas de alimentação dos circuitos de utilização do quadro eléctrico.
0.0078 seg. NEW
