    Boas, eu ando a procura de um conversor de corrente elétrica para um aparelho que comprei nos Estados Unidos, mas tenho uma duvida pois no livro de instruções diz que o aparelho tem 15 amperes de potencia mas como fiquei na duvida perguntei ao vendedor e depois disso disseram que era 15 micro amperes, tentei saber se era a mesma coisa mas não consegui descobrir! Espero que me possam ajudar!Obrigado
    Colocado por: jolie_gasparBoas, eu ando a procura de um conversor de corrente elétrica para um aparelho que comprei nos Estados Unidos, mas tenho uma duvida pois no livro de instruções diz que o aparelho tem 15 amperes de potencia mas como fiquei na duvida perguntei ao vendedor e depois disso disseram que era 15 micro amperes, tentei saber se era a mesma coisa mas não consegui descobrir! Espero que me possam ajudar!Obrigado
    Não é a mema coisa um micro ampere é 1000000x menor que o ampere, veja qual é a tensão de entrada e potência consumida pelo aparelho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jolie_gaspar
    tensao de entrada? tentei pedir a potencia em watts, mas n me disseram.. no livro de instrucoes vem que sao os 15 amp mas ja ouvi dizer que estes equivalem a 1500watts e o vendedor por email disse que era 15 micro amperes..agora nao sei..
    Se dividir a potencia pela tensao de entrada, tem a intensidade de corrente em amperes.
    Por ex: a tensão deve ser 110V se multipicar por 15A tem 1650W.
    Que tipo de aparelho é?
    sim, exacto sao 110v de tensao dai precisar do conversor de energia, mas num lado dix que sao 15 amperes e no outro dizem 15 micro amperes nao sei que fazer para saber que conversor arranjar, é um aparelho de pintura electroestatica..
    atenção que a frequência nos States é de 60ciclos (Hz) e a "nossa" é de 50ciclos(Hz), mas adiante,
    as fichas americanas dos equipamentos acima dos 10A são uns monstros e o cabo é de 2,5mm2 de secção, se for de 15Ma (MicroAmperes) o cabo é de dimensão igual aqueles que vêm com a maioria dos PC´s enquanto o outro é triplo disso, por aqui consegue ter uma ideia de qual grandeza da corrente,
    não consegue por aqui o link do produto?
    Quase apostava que era 15A, compre um conversor pelo menos para 16A que se for menos tambem dá. Se comprar um para menos de 15A depois se consumir mais já não dá.
    Colocado por: Jancidocompre um conversor pelo menos para 16A que se for menos tambem dá
    não é bem assim, se for um conversor estactico (auto-transformador) vai acabar por danificar o equipamento se a corrente for de MicroAmperes e se for equipamento "sensível" à frequência (por exemplo: um motor) não vai funcionar em condições, um conversor desses custa umas largas dezenas de euros enquanto um para baixa corrente custa muito menos.
    http://www.eastwood.com/images/pdf/10198Q.pdf
    o cabo e semelhante ao dos pc´s..este link e do manual de instucoes, na pagina tres tao la as defenicoes do aparelho..
    pois mas um aparelho de pintura consumir microamperes... não me parece...mas nisso tem razão, por isso é que era necessário saber consumos do equipamento.
    so que tem uma diferenca no manual em relacao akele que veio com o aparelho.. ond dix "Converts 110-120VAC to 9KVDC" no que veio dix "Converts 110-120VAC to 15KVDC"
    E na placa de caracteristicas do aparelho não diz nada?
    nao dix nada de nada.. isto la e so xegar e ligar a tomada..se nao conseguir arranjar solucao terei de tentar de arranjar forma de alterar o aparelho ou algo do genero.. sera isto funcionava??
    http://www.prokelectronics.com/prok/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=292
    isto é somente um transformador aumentador de tensão e NUNCA terá uma corrente elevada, e teoricamente não terá qualquer influencia a diferença de frequencia, mas certezas só depois do jogo,
    tem este transformador redutor disponivel,
    http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/51674/Transformador-ACAC-Convencional-Primario-230V-Secundario-115V-500VA
    e pode mandar fazer um numa casa da especialidade para a corrente pretendida.
    Concordam com este comentário: jolie_gaspar
    e este transformador daria para os 15 amperes do aparelho?la na sonigate ja me disseram que mandando fazer um aparelho a medida ficara uma nota valente...
    Pois se não diz nada não se pode ter a certeza qual o consumo do equipamento, experimente ir a uma loja que tenha conversores desse género e peça para experimentar.
    Senão espere que alguem tenha tido uma situação identica aqui no forum e o possa ajudar.
    Boa Sorte :).
    Colocado por: jolie_gaspare este transformador daria para os 15 amperes do aparelho?
    o que esta no manual é
    "6ft. 120V, 15A electric input cord"
    que traduzindo dá " cabo de alimentação eléctrica, 120V, 15A com 6Pés" e refere exclusivamente a corrente máxima do CABO, não do aparelho.
    PS: h+á pouco quando referi
    queria dizer acima dos 15A.
    entao sera que sao os ditos 15 micro amperes?tenho de tentar saber mais informacoes com o vendedor..
0.0204 seg. NEW
