    • KATI
    • 29 agosto 2012
    Todos sabemos que a lã de rocha comporta vários riscos para a saúde pelas substâncias cancerígenas que contem, A vermiculite também utilizada como isolamento na montagens de recuperadores dizem não ser melhor para a saúde.
    Qual a alternativa ?? Ouvi falar eu Promotec ou Promotech, alguém conhece??
    É bom?? Riscos para a saúde ???
    Colocado por: KATIQual a alternativa ?? Ouvi falar eu Promotec ou Promotech, alguém conhece??
    Qual a zona que quer isolar? A hotte?
    Cumprimentos.
    • KATI
    • 29 agosto 2012
    Sim a hotte??
    Na realidade vou instalar um recuperador a agua com grelhas em baixo e em cima para aproveitar o calor da hotte
    O instalador diz que por se um recuperador a agua deve isolar o reuperador e a parede de alvenaria da hotte e fechar as fugas de calor ao nivel da placa a fim de que o calor saia pela grelha e não para a rua pela chaminé.
    Não entendo o porque de isolar a parede por dentro, será um bom procedimento??
    Queria evitar a lâ de rocha neste isolamento. Promotec será uma boa solução??
    O isolamento deverá ser efectuado assim ou de outra forma, tratando-se de um recuperador a água?????????
    • KATI
    • 29 agosto 2012
    O vaso de expansão aberto é uma boa solução??????
  2.  # 5
    Colocado por: KATIO vaso de expansão aberto é uma boa solução??????
    Vaso de expansão aberto, é uma boa solução (se bem instalado), alguns fabricantes de recuperadores, só garantem o produto, se instalado com vaso aberto.
    Quanto ao isolamento, a temperatura dos recuperadores para aquecimento central, será idealmente <100ºC, pelo que se devem evitar todas as perdas para o exterior, por outro lado se isolar bem o recuperador, maximiza o rendimento do mesmo para os radiadores.
    Sobre a questão da lã ser ou não perigosa para a saude, lamento mas não faço a mínima, penso que será um assunto controverso. Para já ainda não vi nenhuma recomendação dos senhores da saude. (???)
    • KATI
    • 30 agosto 2012
    DIAS BORGES
    Podia especificar melhor, assim poderia exigir à pessoa que me estÁ a instalar o recuperador uma que fosse realmente boa, que fizesse bem a sua função enquanto isolamente e que não me fizesse mal à saude.
    Em outros foruns que tenho consultado, dizem que a lã de rocha nos trará graves problemas de saude, daí eu andar a procurar alternativas à lâ de rocha.
    Se tiver uma opinião contrária fundamentada talvez mude de ideias, de qualquer modo falei com o instalador, ele sabe que tenho problemas respiratórios e diz que isolará bem a lâ de rocha com fita de aluminio a fim de que não se libertem particulas.
    Alguma sugestão relativamente ao facto de isolar ou não a hotte em lâ de rocha??????????
  3.  # 7
    Colocado por: KATIisolará bem a lâ de rocha com fita de aluminio
    se realmente ficar bem feito.... mas tenho visto tantas instalações mal feitas... com a lã de rocha toda à vista dentro das hottes que hás vezes digo... mais valia não meter nada...
  4.  # 8
    outra
  5.  # 9
    mais uma
  6.  # 10
    mais outra....
    • KATI
    • 30 agosto 2012
    Fernando ferreira
    O que me quer mostrar é que nos remendos deverá ficar também isolado com fita de aluminio???
    Ela aguenta com o calor assim encostado ao recuperador????,
    A minha duvida era por causa das grelhas para aproveitar o calor da hotte e por isso não vejo necessidade de isolar a hotte por dentro, uma vez que esse calor seria para ser aproveitado para a sala.
  7.  # 12
    sim. deve ser colocada lã mineral própria para o efeito, com uma face revestida a aluminio. depois todas as juntas devem ficar devidamente seladas com fita de aluminio.
    aguenta sem problemas, desde que fique bem feito.
  8.  # 13
    A Knauf Insulation apresenta a sua Lã Mineral Natural com ECOSE® Technology, com uma apresentação e um tacto diferente de qualquer tipo de isolamento que tenha conhecido antes.
    Agradável ao tacto
    Menor emissão de partículas
    Sem odor
    Mais fácil de cortar
    Menor emissão de particulas não quer dizer que não as emita, e se emite continua a haver a possibilidade de serem nocivas.
  9.  # 14
    Lã de rocha ou lã de vidro é composta por pequenas partículas com orientação aleatória e aglutinadas através de resinas. Essas pequenas fibras são constituídas por outras ainda mais pequenas ao ponto de chegarem a ser microscópicas. São estas últimas a que representam algum perigo.
    A manipulação, a exposição a temperaturas elevadas e/ou as correntes de ar provocadas por diferenças de pressão atmosférica acabam por fazem libertar algumas desta fibras microscópicas. Ao inalarmos estas microfibras elas vão-se literalmente espetar como pequenas agulhas nos nossos pulmões à volta de cada espetadela é gerada uma micro infeção que de alguma forma o nosso organismo é capaz de combater, contudo e perante exposições perlongadas o número de micro infeções acaba por superar a capacidade do organismo as combater.
    Perguntam:
    Então porque é que ainda não morreram todos os instaladores de lareiras?
    Porque tem um grau de exposição muito reduzido. Se pensarmos bem manipulam o material em condições ideais isto é novo altura em que as resinas de aglutinação das fibras estão ainda na máxima capacidade, estão expostos meia dúzia de horas por semana, quase sempre em ambientes mais ou menos ventilados, são indivíduos adultos.
    Em nossas casas as coisas são diferentes. A resina de aglutinação das fibras vai estar exposta a ciclos de frio e altas temperaturas o que quer queiramos quer não vai enfraquecendo as suas capacidades, ao acendermos a lareira vamos criar pressões atmosféricas que geram correntes de ar dentro da hote, as nossas salas vão estar fechadas para que fiquem quentinhas, vamos estar expostos 3 a 4 horas todas as noites pois mesmo durante o verão acaba por haver libertação destas microfibras , na sala vão estar os nossos filhos hoje com 1 ou 2 anos de idade e que pelo andar da carruagem só vão sair lá de casa daqui a 30 anos …
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Monteiro
  10.  # 15
    A imagem abaixo é de um pulmão que foi exposto a asbestos que são as fibras que compõem o amianto, sendo que o processo é muito idêntico ao que acontece com a inalação das fibras de lã de rocha ou de lã de vidro. Estas micro agulhas (asbestos) ao provocarem micro infeções no tecido pulmonar, obrigam a que este no processo de combate da infeção produza a cicatrização da zona (fibrose). O tecido pulmonar cicatrizado não se expande nem se contrai de forma normal e perde sua elasticidade. Como já referi a severidade desta doença depende do tempo de exposição e da quantidade inalada. A exposição perlongada a estas fibras pode provocar um tumor maligno denominado mesotelioma. Os mesoteliomas podem desenvolver-se depois de 20 a 40 anos da exposição inicial, sendo que o hábito de fumar aumenta o risco de desenvolver esse tipo de cancro.
  11.  # 16
    Colocado por: zedasilvaA Knauf Insulation apresenta a sua Lã Mineral Natural com ECOSE® Technology, com uma apresentação e um tacto diferente de qualquer tipo de isolamento que tenha conhecido antes.
    Agradável ao tacto
    Sem odor
    Então, e outras alternativas???
  12.  # 17
    Colocado por: Monteiro
    Isolar apenas o estritamente necessário e garantir que não irá haver libertação de partículas para o ambiente respirável.
    Como cada caso é um caso as soluções técnicas tem que ser adaptadas a cada um, não havendo na minha opinião soluções padrão
  13.  # 18
    Colocado por: Anonimo16062021 ...garante que a Lã Mineral Natural com ECOSE® Technology é um produto biossolúvel e não é perigoso para a saúde de acordo com Directiva Europeia 97/69/CE.
    O amianto tb foi um excelente isolamento durante muitos anos ...
    Não duvidando de credibilidade de todas essas certificações eu por defeito profissional na duvida não arrisco ou quando arrisco tento prever e minimizar as possíveis consequências.
  14.  # 19
    Ainda sobre a ECOSE
    A ECOSE® Technology é uma nova e revolucionária tecnologia de resina sem formaldeídos baseada em materiais rapidamente renováveis que substituem os componentes químicos derivados do petróleo.Ou seja estamos apenas perante uma melhoria mais ou menos significativa nas resinas que vão servir de aglutinante às fibras da lã de rocha ou da lã de vidro, continuando a existir na mesma as fibras. Se elas lá então continuam a ser perigosas em caso de existir o seu desprendimento e libertação na atmosfera respirável.
    Ou seja se vivemos numa zona de pica paus devemos evitar a todo o custo o esferovite :)))
    • KATI
    • 3 setembro 2012
     # 20
    Quando se monta um recuperador, qual a chaminé melhor??????
    Uma de tubo rigido que é encaixada ou aquele tubo fléxivel?????',
    A chaminé tem 5 m de altura, qual a mais aconselhada????''
    O instalador foi lá hoje colocar o material e vi que trouxe tubo rigido no entanto tinhamos falado no flexivel aquando do orçamento, será pela altura da chaminé ou estarei a ser enganada?????
0.0224 seg. NEW
